29/04/2012 #1
valor de resistencia
Os comento tengo un timbre que se le quemo la única resistencia que lleva. E intentado sacarle el valor, pero no lo consigo.
Los colores que si que se ven son: dorado,....,negro, marrón
....= no se el color por estar quemada.
Haber si me podéis hechar una mano a sacar dicho valor.
29/04/2012 #2
Avatar de Xapas
Estas leyendo la configuración al revés, se trata de una resistencia "Marrón - Negro - ... - Dorado", dichos colores determinan que la resistencia es múltiplo de 10, yo que tú haría lo siguiente, compraría una resistencia de 100k, otra de 10k, otra de 1k y otra de 100 ohmios, y las hiría probando de mayor a menor, es decir, primero la de 100k, despues la de 10k etc. con cada prueba comprobaría si el timbre suena, si no es así, quiere decir que la resistencia es muy grande y no pasa la corriente necesaria, así te aseguras la resistencia que debes poner.
29/04/2012 #3
Avatar de Eduardo
Umbrella7 dijo: Ver Mensaje
Tranquilo, sólo tomará unos minutos
Ahora en serio.
- Pibe, esa resistencia puede ser de 10Ω-100Ω-1kΩ-10kΩ-100kΩ...
Si no ponés una foto donde se vea o pueda deducirse su función no se puede decir nada.
29/04/2012 #4
Gracias xapas...
Aquí tenéis una imagen...
http://img84.imageshack.us/img84/8804/29042012012.jpg
29/04/2012 #5
Avatar de Eduardo
"Podría" ser de 100Ω, pero si no ponés una de por lo menos 5W (bastante más grande) se te va a quemar de vuelta.
30/04/2012 #6
Entonces me recomiendas que compre una de 100 ohmios
30/04/2012 #7
100 Ω y 5W de capacidad de disipación que vendría a ser unas 5 veces mas grande.
30/04/2012 #8
Avatar de SSTC
La pregunta del millon ¿como se quemo? porque eso no es de que trabajo mucho.
y por lo que veo sin sacarla podes medirla con el tester para saber su valor yo veo la banda de carbón !!!
30/04/2012 #9
SSTC dijo: Ver Mensaje
Esa resistencia adapta el timbre de 110Vca a 220Vca, funciona, pero si alguien se queda "Colgado" del timbre, la resistencia "Se quema"
30/04/2012 #10
Avatar de SSTC
Si me doy a la idea de como funciona, gracias por el dato. Lo que también puede que muchos equipos que no sean usado durante mucho tiempo sean hechos promediado.
saludos fogonazo
30/04/2012 #11
Hola compañero, en el taller tengo un mismo timbre , si quieres mañana te puedo indicar que colores son, eso si , hoy me he imposible , ya que no estoy en el taller.
saludos¡
01/05/2012 #12
Ok compañero, si me quieres decir los colores.
02/05/2012 #13
Hola compañero , perdón por la tardanza, el código de colores del timbre que tengo aqui es de 1.5k (marrón , verde, rojo) eso si , es de por lo menos 3w la resistencia.
saludos.
07/05/2012 #14
Os comento, compre la resistencia de 100ohmios y 5w de capacidad de disipación y se quemo nada mas ponerlo a la corriente. Entonces cual resistencia debería de poner entonces?.
07/05/2012 #15
Avatar de malesi
Esa resistencia parece que empieza por rojo
De todas formas Deltaeco ya te ha dicho que la pongas de 1k5.
Tipo de Archivo: jpg Sin título 1.jpg (57,9 KB (Kilobytes), 43 visitas)
08/05/2012 #16
malesi si te fijas las lineas son marrón, luego te viene una linea en negro y por ultimo una linea dorada.
08/05/2012 #17
Hola compañero, tengo en el taller 4 timbres parecido al tuyo y tienen la de 1,5k (1k5) , por probársela no le va a pasar nada.
Un saludo.
08/05/2012 #18
Ok compañero deltaeco, pensaba probar tu resistencia. Esta misma tarde iré a comprarla. Thanks.
08/05/2012 #19
¿ Verificaste que la bobina no se encuentre en corto ?
08/05/2012 #20
Si y no tiene ningún corto. Por eso es raro que se haya quemado.
