10/02/2016 #1
Variador de frecuencia con 4016
El circuito diseñado no me funciona porque cuando presiono alguno de los pulsadores todos los set y reset de los flip flop se van a tierra. Me podrían ayudar a solucionar este problema?
10/02/2016 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Y que pretendes que suceda en la forma que estan conectados???
Es un lio de conexiones en los FF que no conducen a nada...
10/02/2016 #3
Avatar de TRILO-BYTE
no veo nada en el diagrama
11/02/2016 #4
Avatar de palurdo
Por como lo ha dibujado, supongo que quería hacer un selector de manera que un pulsador setee un flipflop y resetee el resto. Pero no se ha dado cuenta de que o usa 16 diodos para hacer 4 AND de 4 entradas cada una, o lo único que consigue así es unir todos los Set y Resets a la vez de todos los flipflops
Encender led con un boton y apagar otros con flip flop
11/02/2016 #5
Avatar de chclau
Opino como Palurdo pero partiendo de lo que él dijo creo que hay una respuesta más simple que usar cuatro AND de cuatro entradas cada una.
Podemos hacer así.
S1 = P1
S2 = P2
S3 = P3
S4 = P4
Ahora faltan los reset
R1 = P2.P3.P4
R2 = P1.P3.P4
R3 = P1.P2.P4
R4 = P1.P2.P3
Esto se puede hacer con seis compuertas AND de dos entradas
Dos AND para realizar "lógica compartida":
R11 = P3.P4
R22 = P1.P2
Y los resultados:
R1 = R11.P2
R2 = R11.P1
R3 = R22.P4
R4 = R22.P3
