Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Diseño de circuitos en general
Antiguo 12-nov-2005   #1
Como variar la velocidad de un motorcillo
Hola...soy nueva aquí, y no tengo ni idea de electrónica.
A ver si alguien me puede ayudar: necesito conectar un motorcillo de esos eléctricos que llevan algunos cochecillos teledirigidos (creo que son de 130 o algo así) a un par de pilas AA (1,5V cada una). Pero necesito poder variar la velocidad, y creo que para esto se usa un potenciómetro.
A ver si alguien me puede decir qué motor y que potenciómetro comprar para que vaya bien con 2 pilas AA y no se queme el motor..
Mil gracias!
aurora está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-nov-2005   #2
Avatar de Andres Cuenca
Hola aurora, te aseguro que por mucho que hagas el motor no se quemara, es mas factible que se queme el potenciometro. Por eso te propongo que utilices un transistor de tal forma que el manejo de corriente de la carga lo haga el transistor y no el potenciometro.
Puedes utilizar el transistor 2N3904 y un potenciometro de 1000 ohmios (1K), realiza el montaje como esta en la figura, de seguro no tendrás problemas.
Saludos,
Li-ion.
Tipo de Archivo: gif variador_de_velocidad_142.gif (4,9 KB (Kilobytes), 3858 visitas)
Andres Cuenca está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-nov-2005   #3
Oooops, creo que no lo tengo demasiado claro...ya te digo que no tengo ni idea de electrónica... ops:
A ver he hecho un diagrama con el que me aclaro más, y tengo dudas sobre como conectar el transistor (patilla B) al potenciómetro (he nombrado las 3 patillas para que te sea más fácil explicarmelo), y el potenciómetro al motor...
De todas formas te estoy muy agradecida por responder!!
Un beso!
Tipo de Archivo: gif circuito_414.gif (5,7 KB (Kilobytes), 3795 visitas)
Antiguo 15-nov-2005   #4
Hola Aurora, con el diagrama que hiciste me será mas fácil explicártelo, por eso me tome la libertad de modificar el dibujo y colocarlo de la forma correcta para que el circuito te funcione.
Realmente el circuito es muy simple y te debe funcionar, pero si no es así es porque la asignación de pines en el transistor no es la correcta. Si no te funciona, verifícala.
Tipo de Archivo: gif circuito_motor_156.gif (6,0 KB (Kilobytes), 3803 visitas)
Antiguo 12-dic-2005   #5
creo que a ese eskemita... le falta una pequeña resistencia de tope para cuando el potenciometro esta al minimo (motor al maximo)...
podria ser una de 1 K en serie al potenciometro???
suerte!..
MorbidAngel_ está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-dic-2005   #6
2N3904
Hola a todos.
He seguido vuestros consejos y de la siguiente manera:
Motorcillo de 6 voltios.
Amplificador 2N3904
Potenciómetro de 1 K
Fuente de alimentación de 4,5 voltios
El resultado es el siguiente: Me funciona bien pero incluso con el potenciómetro al máximo y motor al mínimo, se calienta mucho el amplificador, llegando incluso a quemar si se pone el motor al máximo.
¿Es normal?
¿Qué tengo qué hacer?
Adriano
Adriano está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-dic-2005   #7
Hola, como nos comenta MorbidAngel puedes utilizar una resistencia de limitación en serie con el potenciometro, creo que con 560 Ohmios es suficiente. Si aun así el transistor se calienta, es debido a que la corriente exigida por el motor esta en los limites de operación del transistor, por lo cual deberás utilizar un transistor que soporte mas corriente, como por ejemplo el TIP41.
Antiguo 10-jul-2006   #8
laresistencia en serie con el potenciometro va aqui?
Tipo de Archivo: jpg variador_de_velocidad_140.jpg (39,2 KB (Kilobytes), 1934 visitas)
zapeitor está desconectado      Responder Citando
Antiguo 10-jul-2006   #9
Avatar de EinSoldiatGott
La resistencia en serie esta bien ahí, puede ir antes o después del potemciometro.
EinSoldiatGott está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-jul-2006   #10
si en vez de 4,5v son 9v hay que poner un potneciometro de 2k y una resistencia de 1k no?? pero el transistor con ese vale o hay que poner uno que soporte mas corriente??
Antiguo 12-jul-2006   #11
Iniciado por zapeitor
Hola, la verdad solo respondí a si la resistencia esta en el lugar correcto, no saqué cálculos ni nada.
Al aumentar el voltaje, si la corriente que las resistencias dejan pasar es excesiva, se va quemar el transistor, puede hacer 2 cosas cambiar el transistor por uno de mayor potencia o lo que es más fácil, aumentar el potenciómetro
No fue a usted a quién le pase las fórmulas del transistor??
Bueno de todas maneras se las vuelvo a dejar
http://files.filefront.com/Transisto...formación.html
Antiguo 12-jul-2006   #12
no, a mi no fue. que el potenciometro sea de mas o menos potencia afecta a la velocidad del motor porque reduzca la corriente que pasa por el??
gracias por tu respuesta
Antiguo 12-jul-2006   #13
Nop, yo no me refería a comprar un pot de mayor potencia, sino de mayor resistencia y así si afecta la velocidad del motor, aunqu eno es tanto la velocidad, sino que al aumentar la resistencia de la base, pasa menos corriente y el transistor esta menos saturado.
Al estar menos saturado, fluye menos corriente de colector a emisor, y como el motor esta conectado ahi, pues también le pasa menos corriente, con ello las bobinas tienen un campo menor y al motor le cueta más trabajo girar, loo cuál en resúmen es que se ve que gira más lento :9
Antiguo 13-jul-2006   #14
vale, de mayor resistencia, pero, ¿cuanto mayor? que necesito saber para saber de cuantos ohms tiene que ser el pot. para 9v?? yo lo habia hecho como una regla de tres, doble voltaje pues doble resitencia del pot.
Antiguo 13-jul-2006   #15
Hola, con uan regla de 3 no funciona :(.
En el pdf que le adjunté una vez, viene las f´romulas para calcular el punto de operación del transistor con eso puede calcular la resistencia de la base.
Antiguo 17-jul-2006   #16
si la resistencia es de 560 ohms para saber los w hay que sacar los amperios y multiplicarlos por los v no? pues esque algo ago mal porque I=V/R => I= 4,5/560 = 0,008 A, luego W= V.A => W= 4.5 . 0,008 = 0,036W pero 0,036w es casi 1/30 de un w las hay de tan poca potencia??
Antiguo 17-jul-2006   #17
Hola, es que hay un detalle, en la resistencia no se can todos los 4.5v, pues la resistencia queda en serie la unión base-emisor del transistor y esta es como un diodo se cane .7v.
Entonces si el oltaje es 4.5v, el voltaje en la resistencia es (4.5)-(.7)=3.8v
La intensidad que esta pasando por la resistencia y llegando a la base del transistor es I=V/R
I=3.8/560=10mA
Para saber de que potencia comprar la resistencia P=VI=3.8*10mA= 40mW
Pero no tiene que comprar una resistencia de 40mW debe comprar una mayor, si compra una de 1/2W no pasa nada malo, simplemente aguanta más.
Antiguo 17-jul-2006   #18
en ese mismo circuito si en vez de un potenciometro pongo un LDR la velocidad del motorcillo variara segun el nivel de luz no??
Antiguo 17-jul-2006   #19
Si, efectivamente variará de manera proporcional a la luz que reciba, siempre y cuando la intensidad sea suficiente para sacarlo del estado de corte.
Antiguo 18-jul-2006   #20
vale y cual es la letra de cada patita en el transistor y el pot (esque si lo doy la vuelta las patitas cambian de sitio excepto la del centro) segun el esquema del principio???
Tipo de Archivo: jpg a_001_181.jpg (129,4 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: jpg a_002_106.jpg (75,6 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Diseño de circuitos en general
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:29.
