13/09/2007 #1
ventilador + LCD + Medidor (Temp, humedad)
Hola,
Quisiera montar un circuito que pudiera integrar lo siguiente.
El caso es que quiero crear un circuito que se encargue de encender 2 ventiladores pequeños en el momento se superen los 30ºC o más de temperatura ambiente y que los vuelva a apagar a los 25 ºC o menos de temperatura ambiente.
También queria que el circuito tuviera una pantalla LCD donde se actualiza constantemente la temperatura y se pudiera leer.
Por otra parte, en este mismo LCD quería también que apareciera la humedad ambiente del lugar.
He visto algunos circuitos pero no me aclaro bien a como hacerlo con la pantalla LED, todo a la vez.
¿Me pueden ayudar?.
Jorge.
15/11/2007 #2
Avatar de ciri
Los ventiladores son de DC o AC?
para el caso de DC:
http://www.forosdeelectronica.com/pr...ventilador.htm
también creo que podes llegar a adaptarlos con relays u opto acopladores para los AC.
15/11/2007 #3
Avatar de anthony123
lo del lcd podrias hacerlo con un pic
11/06/2010 #4
Respuesta: ventilador + LCD + Medidor (Temp, humedad)
Yo realice uno que te puede ayudar mucho, es un medidor de temperatura que cando marca 25°c se activa un ventilador y cuando es por debajo de los 25°c se desactiva. espero te sirva de mucho es muy claro y sencillo.
Tipo de Archivo: rar MEDIDOR +LCD+VENTILADOR.rar (39,2 KB (Kilobytes), 193 visitas)
11/06/2010 #5
jimmyneutron dijo: Ver Mensaje
Reglas generales de uso del foro
01) No escribir todo en Mayúsculas. Las mayúsculas equivalen a elevar la voz.
11/06/2010 #6
ok esta claro no sucedera de nuevo, disculpe si sone grosero. no es esa mi intencion
11/02/2011 #7
hola a todos! ey jimmyneutron cual programa utilizaste para la programacion del pic??
