15/11/2008 #1
Visualizacion de metros por minuto
saludos amigos tengo un tacogenerador de 0 a 10 voltios dc acoplado a un rodillo el cual gira como maximo a 600 metros por minuto en esta velocidad el taco genera los 10 voltios dc quisiera saver si conosen donde puedo encontrar un circuito con el cual puedo vusualizar digitalmente los metros por minuto que no sea con pic pues tube problemas con este se enloquecia al prender el motor del rodillo
basicamente el circuito es como un voltimetro digital gracias amigos
16/11/2008 #2
Avatar de elaficionado
Usa un divisor de voltaje de manera que cuando haya 10V, el voltímetro mida 6V que representa los 600 metro por minuto.
Esto funciona si la relación voltaje - número de vueltas es lineal.
Chao.
elaficionado.
16/11/2008 #3
un amplificador operacional te puede hacer lo que precisas.
a cero voltios en su entrada que se saque vero voltios y a diez en su entrada que se saque 6V. (con una formulita te darán un par de resistencias y ya tienes solucionado el tema).
La lectura la haces con un voltímetro (hay a patas por ahí)
Para aplicar la formulita tienes que ver la ganancia que tiene que tener. Para ello divides la tensión total (6V) de la salida por la máxima de la entrada (10V). Esto te da una ganancia de 0,6V.
Buscas el funcionamiento del operacional no inversor y a disfrutar.
http://perso.wanadoo.es/chyryes/tutoriales/opamp41.htm
te puede servir.
PD No olvides postear la solución.
