21/08/2009 #1
Voltaje alimentacion sensor de presion mpx2200
Estoy realizando un proyecto de estacion meteorologica, alguien me puede ayudar y explicar cual es el voltage minimo de este sensor mpx2200, se le puede alimentar Vs= +2v y en la patilla de masa -2v, en total 4v. Es el voltage minimo de alimentacion 10v? No logro entender bien que significa el guion en la casilla de voltage minimo de alimentacion en el datasheet.
Y por otra parte, el encapsulado MPX2200A/D CASE 344, esta ya fabricado con una camara de vacio en su interior, de la que toma la referencia?
http://www.datasheetcatalog.org/data...la/MPX2200.pdf
21/08/2009 #2
Avatar de tecnogirl
Hola, este sensor lo alimentas con 10 a 16 V entre el pin 3 (Vs) y pin 1 (GND). Ahora bien la señal de medida de presion la obtienes y lees entre los pines 2 (+Vout) y 4 (-Vout). Quiza te ayude entender un poco mas el componente si buscas notas de aplicacion u otro datasheet de un modelo equivalente que tenga ejemplos explicativos. Salu2.
21/08/2009 #3
Hola
En La Hoja De Datos Que Se Ve Entrando Al Enlace Dice Que El Voltaje De Alimentacion (Vs) Para Este Dispositivo Es: "Tipíco" 10V y "Máximo" 16V. El Guion En Casilla "Voltaje Minimo" Significa Que No Existe, Así Que Éste Será = Al Valor Del "Tipico" .
Y Sí, El Tipo De Encapsulado 344 Tiene Una Camara De Vacio En Su Interior.
Ahora Bien: Como La Especificación Del Fabricante Dice:
Vs Tipico = 10.
Vs Maximo = 16.
No Se Debe Alimentar Como Lo Sugieres En Tu Mensaje Anterior.
a Tus Ordenes
21/08/2009 #4
Avatar de capitanp
un lm7810 haria el trabajo
27/05/2012 #5
Avatar de aldair10
hola que tal tambien estoy trabajando con el sensor de presion, y su alimentacion es de 10- 16 volts en las terminales correspondientes a la hoja de datos, solo que intento monitorearlo con arduino pero tengo problemas de lectura, ya que son muy fluctuantes las mediciones, me gustaria saber como llevas a cabo tus mediciones
15/06/2012 #6
hola, no se si alguine me puede ayudar , estoy realizando un circuiro tipo sensor de presion , creo que va conectado con un puente wheaston si alguien me puede ayudar tambien tiene que visualizarce en un lcd la presion
