12/10/2008 #1
Voltaje negativo con Zener
Hola... que tal, una preguntica, es posible crear un voltaje negativo con diodos Zeners y diodos de silicio...?
Atte: Enigma.. La llanerita de Guayana
13/10/2008 #2
Avatar de pepechip
para crear un voltaje negativo incluso lo puedes hacer con 2 resistencias.
Todo depende del punto que tomes como referencia.
Si conectas 2 resistencias identicas en serie a una fuente de 10V. Desde el punto central de estas a Vdd tendras +5V, mientras que del punto central a Vss tendras -5V.
14/10/2008 #3
Pero ese voltaje negativo sería visible... me refieron que si necesitase alimentar a alguien con ese voltaje, se podría!?
14/10/2008 #4
Avatar de elaficionado
Aquí tienes los circuito para positivo y negativo.
(no tomes encuenta los valores, sólo las formas).
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif positivo_negativo_167.gif (2,7 KB (Kilobytes), 355 visitas)
14/10/2008 #5
Avatar de pepechip
Una botella llena hasta la mitad, unos diran que esta medio llena, mientras que otros diran que esta medio vacia, todo depende desde el punto de vista que se mire.
Si tu coges una simple pila de 1,5v y la compruebas con un tester digital poniendo el cable negro en el lado positivo te saldra en la pantalla el signo "-" (ya tienes la tension negativa)
La tension es la misma sea negativa o positiva, solo se trata de donde establezcas el punto de 0V.
