15/04/2007 #1
El voltaje se reduce a cero
hola a todos, estoy armando un circuitico con una celda solar de una calculadora de 1.5 v.
Cuando tomo medida del voltaje sin conectar la celda, me aparece 1.7 v mas o menos, pero al momento de conectar la celda al motor de celular o al circuito no pasa nada, y al tomar medida otra vez el voltaje es 0.
Alguien me puede decir porke? ahi les dejo el circuito ke estoy armando...
15/04/2007 #2
Por la resistencia interna que tiene el panel solar !!.
Es decir estas exigiendole demasiada corriente al pòbre panel solar y por lo tanto cuando tiene carga (osea cuando lo tienes conectado a tu circuito ) se cae a cero.
Conclusion ese circuito no te sirve con ese panel solar tan de baja potencia.
15/04/2007 #3
Es como dice ELCHAVO... La caida de tension que produce la resistencia interna del panel se logra haciendo Vr = R.I donde R es su resistencia, I es la corriente que circula por ella y Vr es la caida en la resistencia... la caida de potencial o tension es directamente proporcional a la corriente que circula por ella... es decir... mientras mas consuma el circuito, menos tension entregara la celda...
Una solucion es poner varias de esas celdas en paralelo..
Que tengas suerte...
Mano.
16/04/2007 #4
De manera ke lo ke le falta a la celda solar es mas amperaje para ke pueda hacer funcionar el circuito, Gracias por aclararme la duda
