27/11/2008 #1
De voltaje a señal pwm con ic´s 555 y/o con op.amp
Hola, alguien sabe como crear un circuito cuya entrada es un voltaje y la salida es una señal pwm con duty cycle proporcional al voltaje de entrada ? tiene que ser con ic´s 555 y/o con op.amp. Si alguien lo sabe xfavor me diga como es, gracias.
27/11/2008 #2
se me ocurre hacer un generador triangular con un AO y un comparador entre la señal triangular y el nivel de voltaje de entrada tambien con un AO, la salida es un PWM
27/11/2008 #3
Avatar de e-nixx
Hola f18
aquii t dejo algo espero q t sirva, es como lo pides, suerte.
atento al comentario.
saludos.
Tipo de Archivo: jpg pwm_427.jpg (21,5 KB (Kilobytes), 354 visitas)
28/11/2008 #4
Hello, solo una pregunta: Alguien ya ha montado este PWM, y le ando bien.?
28/11/2008 #5
Avatar de e-nixx
holas sres.
si amigos yo lo he montado y provado con 1 osciloscopio. la señal triangular no es perfecta pero sirve para propositos generales y de demostracion.
saludos sres
28/11/2008 #6
e-nixx dijo:
Hola f18
saludos.
Hola, gracias por vuestros comentarios. Tengo una duda, como alimentas los operacionales?, es uno solo pero cuádruple?
saludos!
28/11/2008 #7
Avatar de e-nixx
hola amigo
el pin 4, es para el voltaje positivo.
y el pin 11, es para el voltaje negativo o tierra.
15/05/2009 #8
Oye de cuanto debo de poner las resistencias para que funcione? Gracias
15/05/2009 #9
Avatar de e-nixx
hola oscar e.
Las resistensias son al asar, pero si quieres, puedes instalar r1 de 1K , r2 de 10K y el condensador de 0,1 uF (104) .
Cualquier duda, aqui estoy, saludos amigo.
suerte.
saludos desde chile.
