01/05/2009 #1
Voltimetro a Leds para 12 volt
Hola, tengo baterias de gel de 12 volt 7 amper. El tema es que tengo muchos cargadores tambien, y ahi algunas baterias que me estan fallando. Quiero chequear si los cargadores me estan dando buena carga o me estan destrullendo las baterias. son del tipo Flotante.
Con respecto al voltimetro lo necesito para saber si la bateria esta buena. Ya que tengo muchas baterias y algunas no funcionan del todo bien.
Las baterias se usan con luces bi pin de 12 volt 50 wats. Cuando la bateria es nueva me dura algo asi como 2 horas encendida a buena luz (despues se pone amarilla y no me sirve) Las baterias viejas duran 1 hs, y algunas 30 minutos... Me gustaria hacer el voltimetro de led para saber cuanto dura la bateria, osea. Si prenden todos los leds que le ponga dura 2 hs, si prenden la mitad, 1 h, si prenden 1/4, 30 minutos.
Esto es posible?
[/img]
22/05/2009 #2
respecto al voltimetro busca las especificaciones del lm339 tiene cuatro comparadores en cada paquete y usandolos como comparadores de voltaje puedes construir un voltimetro que prenda digamos un led cada incremento de .5 de volt el fabricante da varios circuitos de como usarlo
23/05/2009 #3
jose garcia dijo:
Tenes algun esquema?
23/05/2009 #4
no en est emomento pero te puedo enseñar a construirlo necesitamos con quevalor de voltaje vas alimentarlo para escoger el voltaje de referencia y contra eso comparar el voltaje a medir supongo que lo alimentaras por separado con baterias o con fuente de poder saludos
23/05/2009 #5
Una cosa que podrías hacer es un voltímetro de 12 leds , pero de 4 Volts a fondo de escala. Y con un zener de 10 volts en serie con el positivo , entonces tu voltímetro podría medir desde 10 a 14 (13,8) V con una resolución de aproximadamente 0,3 volts por led . Además le podrías poner una resistencia de 3 o 4 Ω en paralelo con la medición , para tomarla bajo carga. Medir una batería por debajo de los 10 V casi no tiene sentido.
Yo particularmente usaría un testercito digital de 4 U$S , con la resistencia en parelelo con la entrada , escala de 20 Vcc y listo.
Gustos son gustos
DOSMETROS dijo:
Que tipo de resistencia? Como me doy cuenta si esta cargada?
24/05/2009 #7
Establezcamos una descarga en Amperes un poco superior a la mitad de la nominal de la batería , que en las de gel suele ser de 7 A
Digamos 4 A de descarga durante la medición . Por ley de Ohm R = V / I = 12V / 4A = 3Ω
La potencia será de:
P = V²/ R
P = I²* R
P = V * I
Podés usar cualquiera de las tres fórmulas.
P = V * I = 12V * 4A = 48 W valor comercial 50W.
Cómo lo vas a usar sólo unos segundos para medir , con 50W de potencia está bién , si fuera de uso contínuo se duplicaría y hasta triplicaría la potencia.
Conclusión R = 3Ω 50 W. - Lo que es más o menos lo mismo que una de tus bipin de 50W . Si la medís apagada va a ser mucho menos , posiblemente menos de 1Ω , pero apagada no cuenta aquí!
Bajo esa condición de descarga , la batería debería medir al menos 12 o 12,5V para considerarse cargada , 11V ya vas mal y 10V ... muerta.
Empezá a medir las baterías en condición de trabajo .
Leete éste tutorial :
[Tutorial] Como recuperar baterías de Gel
Si usás mucho esas baterías deberías probar cargadores de cruce , de corriente constante a voltaje constante de flote
Funcionan variando el voltaje para mantener una I de carga constante , digamos del 10% de la nominal (carga lenta) y cuándo la batería llega a casi los 14V , la fuente cambia a 13,8V regulados (aclaremos que cuando la batería se está terminando de cargar , para lograr los casi 14V , el cargador esté entregando posiblemente unos 17V , y ese será el cruce , de los 17 variables a 13,8 fijos)
Suerte!
24/05/2009 #8
Lo voy a intentar. Ahora no tengo resistencias tan pequeñas pero se supone que le pongo la resistencia en paralelo al positivo y tiene que estar dando de 12 a 12,5 para estar cargada y menos de 12 para estar descargada? Con respecto a los cargadores son de carga flotante.
Como puedo hacer para chequear si el cargador esta handando bien?
24/05/2009 #9
Avatar de fernandoae
Si querès un voltimetro lo podès hacer con el lm3914, yo encontrè una pàgina que tiene miles de circuitos... Google.com.ar
Y si usas las baterìas conectando directamente las lamparas es normal que se te deterioren, porque las baterias de gel no pueden bajar de los 10,5V.
24/05/2009 #10
Releé , podés usar una lamparita de las que mencionaste.
Para probar el cargador de cruce , yo pondría una batería descargada pero buena con una resistencia de 1Ω 5W en serie.
Durante la carga vas a tener una caida de potencial en la resistencia equivalente a la corriente que circula , que deberá ser constante y podrás calcularla I = Vr / R , o sea el voltaje que medís en los extremos de la resistencia dividido por su valor en ohms , como ejemplo , para Vr = 0,8V y R = 1Ω , la corriente de carga será de 800mA.
Si medís la batería tendrás supongamos 11,5V y en el cargador un poco más . Eso deberá permaner así unas horas hasta que la batería llegue a los 13,8 volts , donde la fuente se igualará con la batería y ya no circulará mas corriente de carga por la resitencia , o sea V-batería = V-cargador y Vr = casi 0.
Hacé la prueba y contanos.
Las fuentes automáticas desconectan , las de cruce mantienen una tensión de flote , para que la batería no se descargue.
