12/10/2007 #1
Voy bien en esto
Hola de nuevo, casi no escribo nada pork estoy bien ocupado en mi trabajo y ahora que he puesto un negocio ne decido a lo siguiente:
Tengo una camweb y la quiero poner como camara de seguridad, tendre mi pc alla y la conectre ahi, ademas de que mi cam tiene sistema de alarma, pero nadamas es fija, en una so,a posicion y venia pensando que le quiero poner un motor para que gire y tenga una mayor vision, la keria hacer a control remoto pero eso no servieria de nada ya que cuando yo no este nadie la hara girar por eso he decidido hacer un circuito astable y asi poner la salida del 555 al motor, ajustar el potenciometro para que aproximadamente cada 3 o 5 segundos de la vuelta, (diganem si estoy bien o hay otra forma porfavor) pero el problema es k no se como hacerle para que ndamas gire un cierto angulo o una cierta distancia y de ahi cambie de sentido, ese es mi gan problema, espero puedan ayudarme, gracias.
12/10/2007 #2
Avatar de ciri
Respuesta!
Para hacerlo fácil!.
Vas a tener que poner algun tipo de finales de carrera, que te determine hasta donde puede girar.
Y para cambiar el sentido de giro!. puente H.
12/10/2007 #3
Sino se puede hacer como decía con un 555 en onda simetrica. y que el tiempo determine hasta donde gire, si total va andar bien lentito y ese mismo 555 le maneja el puente H. es muy sencillo, creo que mas que un final de carrera. que sera mas caro
Avatar de Juan Romero
Porque no usas esos motores que vienen el las luces de discotecas, son pequeños, tienen buen torque, son de 220/110 VAC. A estos se les coloca dos trabas para limitar el angulo de giro y cuando tocan la traba cambian de sentido y así están en forma intermitentes.
suerte.
