19/05/2007 #1
vúmetro audio
Hola,
quiero hacerme un vúmetro de led's para medir el audio con un LM3915, la patilla 5 es la de entrada del audio, lo que no se es si tiene que tener una salida a masa y no se a donde va ni cual es.
¿alguien me echa una mano?
19/05/2007 #2
Si mal no entiendo tu pregunta es si la linea de masa del audio tambien va conectado al vumetro, si es asi, la respuesta es si, siempre van conectadas las masas de los circuitos.
Respecto a donde, si miras bien en la imagen indica la fuente de señal va a pata 4 y 5, y como veras la pata 4 esta a masa.
Saludos..
19/05/2007 #3
entoces la masa del audio va conectada con la masa "en general", la que viene siendo la salida del voltage del circuito, vamos ke la salida del audio(masa) se conecta a masa de circuito, no?
19/05/2007 #4
La masa es unica salvo algun circuito en particular, conectas fuente, amplificador, vumetro y lo que quieras usar, la masa es la misma y debe estar unida.
Saludos..
20/05/2007 #5
ok, muchas gracias
