03/08/2007 #1
16f628 programa pero no ejecuta
Hola a todos al fin conseguí programar el pic según dos programas (jimpic y winpic).
Grabo un programa para poner todos los pines como salida y a "1" simplemente.
Sin embargo cuando lo pruebo no funciona (todos los pines a 0)
Estoy utilizando el clk interno de 4MHz.
Puede ser que un pic grabe pero no ejecute intrucciones por algun error que hice?
O debe ser otra cosa?
03/08/2007 #2
Pues claro. Igual no tiene cristal (oscilador) revisa la configuración.
Antes de cargar un programa de tu autoría, carga uno de esos que encienden y apagan leds (guiñan...), andan dando vuelta por la red, y que casualmente son para demostrar que el PIC y el grabador están funcionando bien....
03/08/2007 #4
Gracias por responder.
He probado con los dos ejemplos de esta pagina: http://www.voti.nl/blink/index_1.html y nada no parpadea el led en el pin A0. Es muy probable que el pic este dañado no?
lo que me extraña es que graba como la seda.
04/08/2007 #5
¿ Al simularlo ejecuta correctamente las instrucciones?
Pega el programa e igual alguien te ayuda.
Hola,
Me parece que ese PIC pasó a mejor vida, a mi me pasaba igual con un pic 16f877a no se por qué pero pasa.
De todas formas revisa la configuracion, sobre todo si ese pic tiene entradas analogas u osiclador interno, despues simulalo en Proteus o algo por el estilo y si está todo bien cambia ese micro por uno nuevo.
www.freewebs.com/picmind
04/08/2007 #7
gracias a todos.
Lo cambiare porque debe estar muerto. Ahora mas seguro despues de saber que estas cosas pasan.
gracias de nuevo
