09/01/2012 #1
2 entradas anánalogicas (10 bits), output en 2 puertos para completar los 10 bits.
Hola amigos.
Yo no soy muy nuevo en esto de la electrónica pero tengo poca experiencia en esto de los microcontroladores PIC, ojala y me puedan ayudar.
Este proyecto lo estoy desarrollando con el PIC18f4550, estoy utilizando dos canales analógicos para testear dos señales analógicas /AN0, AN1), estas dos señales analógicas corresponden a voltaje y corriente, hago mis operaciones para sacar la corriente no activa, la cual esta almacenada en la variable "salida".
Mi gran preguntota es: Si tengo mi ADC de 10 bits, tengo una buena resolución pero a la salida solo tengo 8 pines de salida por el puerto b ¿Como puedo tener una salida de 10 bits utilizando 2 puertos por ejemplo el port_b y port_d? Estoy utilizando el PIC C Compeler
Aquí les dejo mi programa para que le echen un ojo.
#include "18f4550.h"                        //Libreria del microcontrolador
#fuses HSPLL,NOWDT,NOBROWNOUT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN,MCLR,NOPBADEN,WRTB
#device adc = 10                           //# de bits del adc 2^10=1024
#use delay(clock=20000000)                 //Frecuencia de oscilacion
#build (reset=0x800, interrupt=0x808)
#org 0x000, 0x7ff {}
void main ()
      int16 v, i;
      float vpico, ipico, vpr, ipr, div, prod, ina, potdos, volt, corr, salida;   //variables de ecuaciones
   set_tris_b(0x00);                         //configuramos el puerto b como salidas
   setup_adc_ports(AN0_TO_AN1);              //configuramos el adc del pic con dos canales analogicos AN0 y AN1
   setup_adc(ADC_clock_internal);            //reloj interno
       for (;;)                              //bucle infinito
         set_adc_channel(0);                 //lectura de la linea de voltaje NA0
         delay_us(10);                       //tiempo necesario para la conversion
         v = read_adc();                      //leemos AN0 y guardamos en v
         volt = 5*v/1024;                     //conversion a voltaje
         potdos = volt * volt;                //elevamos al cuadrado
         vpico = potdos / 0.707;              //voltaje pico de entrada
         vpr = vpico * 0.636;                 //Voltaje promedio
         set_adc_channel(1);                  //lectura de la corriente NA1
         i = read_adc();                      //leemos AN1 y guardamos en i
         corr = 5*i/1024;                     //Conversion a corriente
         ipico = i / 0.707;                   //corriente pico
         ipr = ipico * 0.636;                 //corriente promedio
         //EMPIEZA LAS FORMULAS PARA LA CORRIENTE NO-ACTIVA
         div = ipr / vpr;                       //DIVICION DE LA CORRIENTE RESPECTO A LA TENSION
         prod = div * volt;                     //OBTENCION DE LA CORRIENTE ACTIVA
         ina = corr - prod;                     //OBTENCION DE LA CORRIENTE NO-ACTIVA
         salida = ina;                      //adaptamos a 8 bits del puerto_b 1024/8bits=128
         output_b(salida);                      //sacamos los bits  por el portB
Quiero la salida por el puerto b y d para después meterlo a un DAC de 10bits y poder ver la forma de onda resultante.
Agradezco su atención para leer este mensaje gracias
09/01/2012 #2
Divide y vencerás... dividir por dos quita el bit menos significativo, por cuatro los dos menos significativos, en el resto están esos bits.
O haz una máscara y toma por un lado unos bits y por otro los otros al gusto.
10/01/2012 #3
OK créeme ya lo avía pensado pero no sé cómo llevarlo a cabo solo se me ocurre hacer esto en las ultimas líneas.
Desplazar a la izquierda
x<<=salida;
output_b(x); //sacamos los 8 bits por el portB
y=salida;
output_d(y); //dos bits restantes en portd
Tenx
10/01/2012 #4
Bueno, rotar es lo mismo que multiplicar o dividir por dos según hacia adonde se rote.
10/01/2012 #5
Ya lo compile en PIC c compeler y aparentemente esta bien.
Entonces si están bien las últimas lineas? Para obtener 10 bits en los 2 puertos de salida.
09/10/2012 #6
Hola que tal, yo tengo una duda, lo que pasa es que siempre he trabajado con el canal 0 del pic 18f4550 pero ahora necesito trabajar con dos canales, pero para empezar quise configurar el adc para trabajar en el canal 1 y no he podido hacerlo funcionar utilizo Mplab, mis configuraciones son las siguientes:
void inicializar_ADC(void)
	ADCON0=0B00001001;
	ADCON1=0B00001101;
	ADCON2=0X8E;
int obtener_ADC2(void)
	//ADCON0=0B00001001;
 	ADCON0bits.GO=1;
	while(ADCON0bits.GO)
		valorADC2=(int)(ADRESH*256) + ADRESL;
    	return valorADC2;
despues en el main solo mando a la funcion obtener_ADC2(valorADC) y se lo guardo a una variable. no encuentro mi error, para utilizar el canal 0 solo cambio los bits del registro ADCON0 para seleccionar el canal.
Gracias por la ayuda!!
