25/10/2006 #1
3 dudas puntuales
Tengo 3 dudas, espero puedan ayudarme
quisiera saber como puedo pasar el programa q tengo al microcontrolador pic 16f84a(ya se q se pasa con un programa ,me refiero a la parte fisica)
ya tengo echo el programa ,solo me falta pasarlo al microcontrolador para luego armarlo con los leds y todo en el protoboard
Se necesita hacer un circuito en el proto para luego conectarlo al conector DB-9 y de ahi al puerto serial de la pc ?
Otra duda q tengo es:
en las 2 patitas de los leds una es mas larga q la otra ,eso quiere decir algo? polaridad? q significa eso o nada?
y la ultima duda:
ya hize mi diseño en el proteus y tambien lo puse mi programa al micro y simula a la perfeccion ,pero como sabran una de las patas de los leds tiene q hacer tierra, como hago eso en el protoboard?
25/10/2006 #2
Con respecto a lo 1ero! no entiendo muy bien esa pregunta pana! vas a establecer alguna comunicacion entre el pic y la pc???
con respecto a lo 2do!: si kiere decir algo!, es la polaridad!, si puedes ver dentro del led! hay una patita q es mas gruesa q la otra, esta pata mas gruesa es el catodo, y la mas delgadita es el anodo, yo lo identifico asi y me es mas facil; otra forma en que puedas identificarlo es viendo el led desde abajo(por donde conectan las patas) y observaras un lado q es recortado(este es el cátodo) y otro q es redondito(este es el ánodo) ... y esto responde a tu tercera pregunta, la tierra que debes conectar al led lo haces al cátodo(en este caso la patita mas gruesa).....
entiendes??? bueno cualkier cosa pregunte.
Re
Supongo que te refieres a programar el PIC.
En esta pagina encuentras el diagrama y el software para programar tu PIC
http://www.covingtoninnovations.com/noppp/noppp-sp.html
es el que estoy usando por su sencillez, buena suerte!
26/10/2006 #4
osea quiero saber como se pasa mi programa echo en .asm (q al compilarlo me genero un .hex )dentro el pic 16f84a ,como lo pongo ahi? ,(ya se q se pasa por medio de un programa) ,pero como conecto el pic a la pc ,para q pase mediante el programa mi archivo .hex al pic ?
no me respondieron mi tercera pregunta, porfavor respondanme
26/10/2006 #5
Básicamente el proceso es el siguiente:
1 Programas en un compilador y creas un código que al compilarlo genera un archivo hexadecimal .hex.
2 Conectas el programador (dispositivo hardware que sirve para cargar el archivo .hex en PIC ) a la CPU de tu ordenador por el puerto serie (te haría falta también un cable serie). Como programador para empezar te recomiendo el TE-20.
http://www.zackyfiles.com/secciones/...dores/te20.htm
3 Te haces de algún programita para cargar el hex. en el PIC , (Software que sirve como driver para el programador antes mencionado) te recomiendo el Winpic 800 de Sisco que es rapidísimo .
http://www.winpic800.com/
4 Con todo conectado , el Winpic abierto , el pic en su zocalo correspondiente del programador coges y configuras el winpic, eliges el puerto donde has conectado el programador , eliges el programador que estas utilizando en este caso elegirías en el desplegable JDM (el TE-20 es una adaptación del JDM), configuras los fuses Watchdog, proteccion de código , etc , le das a cargar y ya está.
Para más información pásate por estas páginas que son una enciclopedia indispensable en estos temas:
http://picmania.garcia-cuervo.com/
http://www.elrebujito.es/
Con respecto a lo del Led :
El ánodo del led (la pata más larga) va conectada a través de una resistencia a la pata del PIC que corresponda , y el cátodo ( la más corta) va conectada a masa es decir al negativo que entrega la fuente.
Suerte y saludos
28/10/2006 #6
alguien sabe donde puedo conseguir el programador echo pero en el protoboard, ? osea quiero saber como se hace en el proto ,la verdad nose mucho de electronica es por eso q quiero aprender
alguien sabe donde consigo como hacer pero en el protoboard? o no se puede? en proto todavia lo puedo entender
28/10/2006 #7
usted puede montar este proyecto en protobord.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/ppp2/
perdonde la ignorancia ,pero el Vss es el voltaje positivo ? y el Vdd es tierra (o el negativo)
debo conectar 5 y 14 del micro para que funcione? el 5 es Vss y el 14 es Vdd ,pero no se cual va a cual? osea el 5 a + y el 14 al -(o tierra) ?
08/11/2006 #9
usarioma dijo:
para el plano que te mostre pablin ll (el pin 5 es tierra y el pin 14 es vcc o voltaje de 5vdc)
