06/11/2013 #1
9 sensores de temperatura en uC
hola quisiera saber si hay algun uC para que pueda leer 9 lm35 al mismo tiempo he visto algunos videos que el atmega32 lo hace con 8 o si se puede hacer de alguna otra forma sin usar uC .. las temperaturas son de 20 a 40 C Muchas gracias ...
06/11/2013 #2
Avatar de Psyke
Hola, existen PICs con 10 y 13 puertos CAD, como el PIC18F2550 y el PIC18F4550 respectivamente, mediante los que puedes realizar la lectura de los sensores.
Si necesitas ayuda con la programacion me avisas.
Aca esta el datasheet http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/39632c.pdf
06/11/2013 #3
Avatar de LaElectronicaMeOdia
busca el ADC8016 son 16 canales.
06/11/2013 #4
Avatar de Moyano Jonathan
Podrías usar una red de sensores DS18B20 y leer todos los sensores con 1 solo pin del microcontrolador que estés usando.
06/11/2013 #5
Avatar de cosmefulanito04
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
Me parece interesante esa idea.
- Lo bueno, es que la conversión se hace en el propio sensor, se mete menos ruido en la medición.
- Lo malo, es que si los sensores están muy alejados unos de otros, tal vez el bus sea demasiado largo y pueda traer problemas (no tanto por caídas de tensión, sino por reflexión). Tal vez requiera más de un bus, para acortar distancias.
06/11/2013 #6
Personalmente no los he puesto en red, pero un profesor de la facu, en unos equipos que el fabrica, los tiene en un bus común con cable UTP CAT5 a 40 metros de distancia cada uno y me dice que le funciona bien. De todas maneras para mi proyecto final tengo que hacer una configuración similar...y voy a ver que resultados me da.
07/11/2013 #7
Es cuestión de probar.
Posiblemente el flanco de subida/bajada sea lento, habría que ver bien la hoja de datos.
07/11/2013 #8
Hola Psyke tenia pensado usar el 4550 pero ahora no se si usar el 2550 o el 4550 jeje... me descargue un libro de lenguaje c para uc PIC y pienso usa el Pic C .. la idea es usar 9 lm35 que prendan 9 focos para que mantengan la temperatura de 32°C como máximo y 26°C como mínimo.. si se pudiera mantener en 29 sera perfecto.. tal vez tengas algun ejemplo con el codigo para poder guiarme o hay alguna otra forma de hacer que cumplan con esas condiciones sin usar uC solo por curiosidad Gracias de antemano.
07/11/2013 #9
acuariuns dijo: Ver Mensaje
Podrías usar operacionales, uno como amplificador y otro como schmitt para fijar límite superior e inferior. Eso, repetido 9 veces o usar un multiplexor analógico (medio "rebuscado").
07/11/2013 #10
cosmefulanito04 he buscado en internet y el multiplexor solo tiene una salida.. es un sensor y un foco por cada ambiente, espero no estar estar confundiendome xD gracias por tu respuesta
07/11/2013 #11
Si, es cierto, pero la idea sería muestrear, pero es demasiado rebuscado y no vale la pena.
Quedate con la idea de (operacional + operacional como schmitt) x 9, si quisieras hacerlo sin uC.
07/11/2013 #12
Avatar de Psyke
Acuariuns, si te decides hacerlo con un microcontrolador te facilito un fragmento de codigo, si es que conoces algo de programacion en C. Sabes algo, o completamente nada?
Un saludo
07/11/2013 #13
Aquí hay una prueba con DS18B20, se que es más complejo pero desde mi punto de vista es más eficiente y las lecturas son más precisas con el sensor digital.
Ejemplo para PIC con CCS, proyecto completo: http://www.picprojects.net/ds1820/index.html
Además en la página tienen otros proyectos muy interesantes, vale la pena pegarle una mirada.
Saludos !
08/11/2013 #14
Psyke se algo de C y algunas instrucciones del PIC... me seria de mucha ayuda si me facilitarias un fragmento de codigo especialmente la parte de como poner los 9 sensores y configurar el voltaje =)
08/11/2013 #15
Avatar de Psyke
Se me olvido decirte: en mi proyecto con un LM35 utilice un amplificador operacional (LM358) para amplificar la señal del LM35. Puedes hacerlo sin el, pero pierdes resolucion.
Int16 adc;
float V;
Setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
Setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
Set_adc_channel(0);
while(true)
adc= read_adc();
V= adc * 1024 / 5;
eso seria un fragmento para un solo canal, sin amplificador operacional. Para leerlos todos, deberias implementar una rutina FOR.
