16/07/2011 #1
activar y descativar pin atmel
saludos compañeros queria hacerles una consulta
lo que pasa es que quiero programar un micro atttiny 2313 pero lo que tiene que hacer es activar y descativar un pin, es decir, que se haga 0 y luego se desactive y otra vez se vuelva a hacer 0.
yo en cambio solo he podido hacerlo 0 y luego 1, pero no quiero que me de 5V sino que solo me de 0 luego ni 0 ni 1 y otra vez 0
basicamente es como un pulsador a tierra
gracias por su ayuda
17/07/2011 #2
Avatar de Chico3001
El estado que buscas se le conoce como Z o "alta impedancia" y se logra configurando el PIN como entrada...
25/07/2011 #3
entonces en vez de ponerlo como "output" lo pongo como "input"
pero cuando lo hago como salida yo suelo poner
Portb.5 = 1
Portb.5 = 0 para encender por ejemplo un led, pero para activarlo y desactivarlo como debo de poner
25/07/2011 #4
Eso depente de compilador si se puede cambiar los balores los pines individualmente de esa forma.
07/08/2011 #5
disculpen esque no entiendo muy bien como debo de hacer para activarlo y desactivarlo
yo uso el programa bascom
el ejemplo que puse es k para encender un led le doy el valor de 5 y para apagarlo el 0 , pero eso cuando el valor va de 0a5V
pero en el caso de activarlo o desactivarlo como deberia ser la programacion?
