15/10/2008 #1
Avatar de Meta
Adaptar un 16F84A a otro 16F628A
Hola:
Tengo en mente pasar el código de abajo de un PIC a otro PIC diferente para aprender bien las adaptaciones. Me gustaría aquellas personas que saben adaptar muy bien el código mostrado abajo en ensamblador (ASM) a otro PIC. Al menos los que están en azúl me interesa verlo aquí adaptado.
Por ejemplo:
16F84A a 16F628A
16F84A a 16F88
16F84A a 16F876A
16F84A a 16F886
16F84A a 16F877A
16F84A a 16F887
16F84A a 18F1220
16F84A a 18F2550
16F84A a 18F4550
El código a adaptar:
;************************************** Ensam_03.asm ************************************
; Por el Puerto B se obtiene el dato de las cinco líneas del Puerto A al que está conectado
; un array de interruptores. Por ejemplo, si por el Puerto A se introduce "---11001", por
; el Puerto B aparecerá "xxx11001" (el valor de las tres líneas superiores no importa).
; ZONA DE DATOS **********************************************************************
	__CONFIG   _CP_OFF &  _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC	; Configuración para el
															; grabador.
	LIST	P=16F84A			; Procesador.
	INCLUDE <P16F84A.INC>		; Definición de los operandos utilizados.
; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************
	ORG 	0					; El programa comienza en la dirección 0 de memoria de
Inicio							; programa.
	bsf		STATUS,RP0			; Pone a 1 el bit 5 del STATUS. Acceso al Banco 1.
	clrf	TRISB				; Las líneas del Puerto B se configuran como salidas.
	movlw	b'11111111'
	movwf	TRISA				; Las líneas del Puerto A se configuran como entradas.
	bcf		STATUS,RP0			; Pone a 0 el bit 5 de STATUS. Acceso al Banco 0.
Principal
	movf 	PORTA,W				; Lee el Puerto A.
	movwf	PORTB				; El contenido de W se visualiza por el Puerto B.
	goto 	Principal			; Crea un bucle cerrado.
	END							; Fin del programa.
Espero que no sea complicado, sobre todo adaptarlo del 16F al 18F en ASM.
He intentado encontrar algo por aquí en esta web muy curiosa http://www.pic18f.com/
Un cordial saludo.
15/10/2008 #2
Hola Meta
¿Te has preguntado que es lo que estás pidiendo?, ¿Has revisado los datasheet de ambos pic?
Para ambas respuestas, parece que no.
Es totalmente factible mudar ese programa a cualquier familia de PIC. Solo deberás observar como cambiar de banco en el pic 16F o 18F. Verás que se utiliza el RP1 del registro STATUS. También tendras que desactivar las entradas analógicas y activarlas en digital.
Por lo demás, no hace falta tocar nada.
15/10/2008 #3
Avatar de Meta
Hola Leon Elec:
Ver la diferencia de configuración en los __CONFIG, como configurar las mismas patas en digital como debe tener el mismo funcionamiento del 16F84A. No entiendo mucho las hoja de datos en Ïnglés, ahí e problema.
En el 16F88, página 13/228 quizás sea lo que me dices. Parece que se llama ANSEL, es decir, que configuro el puerto a digital, 121/228. No veo ejemplo en ASM (o estoy ciego) sobre configurar este PIC. Ahora no puedo hacer prueba con el MPLAB porque estoy usando el openSUSE 11.0, después investigaré a ver como es la adaptación. como nunca lo he hecho, me parece complicado aunque veo que lo ves fácil.
16F84A
16F628A
16F88
18F1220
Un especial:
12F519
Un cordial saludo.
15/10/2008 #4
Re:
Asi tengo la mayoria de los inicios de mis programas, espero te sirva
; Thermomether and clock using PIC16F628 , DS1307 and DS1820
	list      p=16f628A            ; list directive to define processor
	#include <p16f628A.inc>        ; processor specific variable definitions
	ERRORLEVEL	0,	-302			;suppress bank selection messages
	__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BOREN_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _LVP_OFF & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT
	cblock 	0x20 	;start of general purpose registers
	  TMP			; temporal register
	  TMP2			; temporal register
	endc
;===========================  MAIN  =========================
;==========================  PROGRAM  =======================
 	org     0x000             ; processor reset vector
Main:
	movwf	CMCON			;turn comparators off (make it like a 16F84)
;------ Ports configuration
   	bsf 	STATUS, RP0		;select bank 1
   	movlw 	b'00000001'		;set PortB <1:7> all outputs, PB0 as input
   	movwf 	TRISB
	movlw 	b'11100000'
	movwf	TRISA			;set PortA <0:3> outputs, <5:7> inputs
	bcf		STATUS,RP0		; select bank 0
	clrf	PORTA
        etc
       etc
       etc
      END
