18/05/2010 #1
adquisición de datos con pic16f877A y trasmitirlos a pc
Holaa!!! he estado inscrita en este foro desde hace un tiempo, y me han ayudado mucho en mis proyecto en la universidad...
ahora tengo una duda...
estoy haciendo un proyecto en una empresa donde tengo que manejar la entrada de 3 sensores los cuales me dan una lectura. necesito tener la orientación de como recibir esta señal en el pic y que el pic lo envie a la pc...
he hecho practicas similares pero de manera separada y me confunde!!
les agradecería mucho su ayuda!!
18/05/2010 #2
Respuesta: adquisición de datos con pic16f877A y trasmitirlos a pc
Primero tenes que averiguar que es la variabble que modifican los sensores en funcion de aquello que miden, es decir... varian resistencia, tension, corriente o que??
Luego deberas hacer el circuito de adaptacion para que esta variable se transcriba en tenison y asi poderla "medir" con un ADC. Como el adc interno del micro ya tiene un multiplexor, solo debes conectar cada sensor, con su respectiva etapa de adaptacion a las entradas ANx. La comunicacion con la PC debes hacerla por medio de rs 232 (comunicacion serial). Que sensores son? consegui sus hojas de datos
18/05/2010 #3
los sensores detectan el paso de discos, un sensor cuenta cuantos son los que pasan en total, otro los clasifica en buenos, y otro en los defectuosos, tienen la salida del sensor al plc, y es donde tomaré esa lectura para que vaya al pic. del pic usare el max232 para la transeferencia de datos a la pc.
18/05/2010 #4
Avatar de DOA
Aqui hacen algo parecido
Pic 16f887 entradas analogas
18/05/2010 #5
Gracias Doa, sólo que mi programación es en MIKRO C...
