28/01/2009 #1
Alarma para coche con pic 16f84
hola amigos!Les cuento mi problema, llevo muchas horas buscando un esquema de una alarma para mi coche con un pic 16f84 y no encuentro nada... y la verdad q me estoy iniciando en esto de los microcontroladores y no me doy la suficiente idea como para diseñar una, pero seria de buena experiencia poder armar algo! Por eso me seria de gran ayuda q alguien comparta algun diseño si no es mucho pedir y a la ves seria un buen aporte para todos los amigos foreros
desde ya muchas gracias!
28/01/2009 #2
Avatar de DJ DRACO
NO enontraste? que raro, hay muchos post sobre alarmas.
bueh, una recomendación, busca sobre alarmas a base del pic 16F88, reemplaza al 84 y tiene 4K flash y 256 eeprom.
es muy superior y el 16F84 casi que no se consigue. ademas el 88 tiene mas entradas y salidas.
pero para un coche yo armaria una aarma sencilla. t dejo un esquema.
28/01/2009 #3
Hola, q tal draco, pordon me mal exprese, no es q "no encontre" si no q no encontre algo q me conformara. gracias por tu recomendacion, pero la idea de hacer la alarma con un 16f84 nacia de q tengo 3 en desuso . Pero le voy a echar un ojo a el esquema q me dejas! Muchas gracias!
29/01/2009 #4
Avatar de DJ DRACO
el pic 16f84 y el 88 son muy parecidos. es lo mismo, solo que uno tiene ms eficiencia.
lo q puedes hacer es usar varios detectores distintos y que el pic tome si estan abiertos o cerrados y que actue de manera advertencia o alarma.
noo debe ser complicado. podrias usar llaves en las puertas, infrarrojos, electricidad estatica, muchos sensores distintos.
29/01/2009 #5
Hola, pues creo que no encuentras uno que llene tus expectativas, por eso es mejor diseñar uno mismo (en la medida de lo posible) sus propios circuitos, adaptándolos a sus propias necesidades.
Bueno para mi lo mas importante no es el PIC que vas a usar, esta bien que utilices el que tengas disponible, hay que concentrarse en los sensores que van activar la alarma, y como vas hacer para desactivarla. He aquí dos de los primeros problemas que hay que solucionar.
Para el control (inalambrico por su puesto) puedes usar este módulo:
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/inde...ica_entre_PICs
y para los sensores, unos magnéticos pueden ser una idea económica y sencilla, tal vez puedes agregarles una al arranque, y que esta a su vez maneje un relé que deje pasar la corriente de la batería..
Son cosas que se me acaban de ocurrir aunque la verdad te recomiendo que analice como desactivar la alarma a distancia, coticé y decida que sale mejor, hacerlo o comprar una de fábrica.
Creo que Ferox lo que necesita es aprender a usar y programar el pic16f84 (porque tiene 3 en desuso y ya tiene ganas de usarlos). Primero debes bajar el manual del pic desde su pagina web, estudiarla un poco, sobre todo los registros, los puertos y las instrucciones. Luego haces tu primer experimento con leds y pulsadores. Cuando domines ésto ya sabrás como aplicarlo a la alarma de tu coche y las dudas que tendrás serán mas específicas, sobre las cuales te podremos apoyar...Saludos...
13/02/2009 #7
Hola q tal. perdon por ausentarme.. gracias por sus consejos y si es muy sierto lo q dice babiruso agarrarle la mano a los pic es un tema q tengo pendiente, por falta de tiempo y dedicacion, pero me atrapa muchisimo la idea de aprender a manejarlos bien! y en cuanto a la alarma ya tengo un diseño muy sensillo con unos 555 a la cual le agregue un avisador gsm. Cuando la termine subo todo por si a alguien le interesa!
Por ahora le paso el proyecto del avisador gsm q esta muy completo, hasta con un video en youtube:
http://www.diselc.es/diselc/proyectos/alarmagsm.htm
Avatar de richard alonso
Respuesta: Alarma para coche con pic 16f84
bueno gente ya que estamos en el tema de las alarmas aca les dejo una alarma que diceñe yo hace tiempo,en el livewire no funciona como deveria porque en el livewire no hay reseptores de infrarrojos,o por lo menos no los vi,y justamente el reseptor de infrarrojo es la pieza fundamental para que todas las otras etapas puedan funcionar,pero les dejo fotos del circuito armado para que vean que enrrealidad lo armé y que funciona bien,un saludo a todos
en los archivos zip esta toda la información
Tipo de Archivo: jpg ALARMA 1..JPG (62,7 KB (Kilobytes), 366 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ALARMA 2.JPG (67,3 KB (Kilobytes), 271 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ALARMA 2..JPG (73,1 KB (Kilobytes), 242 visitas)
Tipo de Archivo: jpg OSC,.JPG (46,7 KB (Kilobytes), 223 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1..JPG (59,7 KB (Kilobytes), 226 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ALARMA..JPG (50,4 KB (Kilobytes), 222 visitas)
Tipo de Archivo: jpg OSC...JPG (47,4 KB (Kilobytes), 192 visitas)
Tipo de Archivo: zip AJUSTE DE LA ALARMA.zip (476,0 KB (Kilobytes), 532 visitas)
Tipo de Archivo: zip ALARMA.zip (4,5 KB (Kilobytes), 508 visitas)
16/10/2009 #9
gracias buen aporte
03/05/2010 #10
Avatar de DJ DRACO
acabo de terminar la pcb de una alarma para auto muy completa. pronto subo los esquemas y el archivo fuente. todo de diseño propio. con 1 PIC16F84A, 1 ULN2803, 1 CD4072B
la idea es que tenga diversas entradas con diversas respuestas. y muchas salidas, desde indicadores hasta relevos de potencia.
tiene entradas para:
conductor
acompañante
trasera derecha
trasera izqierda
capot
baul
detector de proximidad exterior (alarma de estacionamiento)
etc
etc
entrada de control remoto
salidas:
led encendido
led alarma activa
buzzer interno
buzzer externo
sirena de potencia
guiños de potencia
cierre centralizado
01/11/2010 #11
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
conductor
acompañante
trasera derecha
trasera izqierda
capot
baul
etc
etc
salidas:
led encendido
led alarma activa
buzzer interno
buzzer externo
sirena de potencia
guiños de potencia
cierre centralizado
Perdon por revivir el post, esque ando buscando una alarma para el auto pues ya me entraron 2 veces en 3 semanas y estoy un poco arto y el seguro mas.
Esta claro que una alarma no puede evitarlo pero algo hace.
Estoy muy interesado sobretodo en ese proyecto tuyo pero no lo veo por ningun lado si no estuiera terminado o no lo compartieses no es problema, lo entiendo epro si busco consejo.
Saludos y gracias de antemano.
19/01/2011 #12
Hola DJ DRACO , tene razon , tendrías que poner detalladamente como se hace , las conecciones pcb , etc espero tu respuesta
20/01/2011 #13
Avatar de DJ DRACO
ups, me re dormí...
sip, ahora debo buscar entre todos los archivos hasta encontrarla...
basicamente utiliza un porgrama muy simple...comparativo...tal como el de un secuenciador con PIC que postee en otros hilos del foro...
Basicamente y como dije se utiliza el puerto B como entradas (8) y el puerto A como salidas (5)
esas 8 entradas digitales pueden ser:
bit de encendido de alarma (proviene de un flip-flop)
puerta conductor
puerta acompañante
puerta trasera I
puerta trasera D
capot
baúl
ruidos (microfono-->preamp-->filtro-->diodo)
y las salidas pueden manejar, mediante optoacopladores, unos reles por ejemplo:
rele sirena alarma
rele sirena advertencia (pulsos)
rele cierre centralizado
etc
etc
se entiende?
pronto subo un esquema del programa del PIC16F84 y el pcb que es muy simple.
saludos.
20/01/2011 #14
Oks... te esperamos... saludos y perdon por las molestias....
20/01/2011 #15
Avatar de DJ DRACO
Basicamente el programa debe comenzar a correr cuando se active el bit 0 (00000001)
a partir de ese momento, el programa lee el puerto B en busca de que algún otro bit se active...para tomar las decisiones...ese juego de combinaciones-decisiones lo puede modificar cada uno a su gusto.
y se puede unificar los 3 bits de las puertas traseras y de acompañante, para tener 2 entradas disponibles...por ejemplo, provenientes del circuito controlador del cierre centralizado y/o de las luces...para que la alarma avise en caso de que el coche quede abierto o con las luces encendidas...
20/01/2011 #16
ah... oks... esta bueno , ese sistema , tenes razon se puede acortar... y todo se maneja con un "puntero laser" o "un led infrarrojo"?
Cuando lo encuentres , postea el pcb , y una duda , como se desactiva la alarma?
20/01/2011 #17
Avatar de DJ DRACO
el pic tiene un pin exclusivo para reset.
ademas tenes el pin RB0 que lo vamos a utilizar como bit de encendido o apagado...
pronto iremos diseñando el programa
20/01/2011 #18
Pero tenes el pcb?
20/01/2011 #19
Cuando tengas el pcb , postealo , sale muy caro ese integrado que decis vs , que es la base de todo?
20/01/2011 #20
Avatar de DJ DRACO
estoy re-diseñanado el pcb..
tal vez esté listo para mañana...pero depende de cada uno hacerle los retoques según su gusto...
el integrado en argentina vale unos 2 Dólares en Buenos Aires...pero unos $20 (4 Dolares) en Santa Fe capital...
