21/01/2008 #61
Avatar de anthony123
Consumo del pequeñuelo: 100 mA
24/01/2008 #62
Avatar de FRYCK
Hola a todos en esta pagina hay un proyecto completo referente a este tema Spoke POV v3 tanto codigo como pcb esquema e instrucciones de armado espero les sirva.
http://www.ianpaterson.org/projects/...0731/index.htm
24/01/2008 #63
Avatar de FRYCK
anthony123 dijo:
Ya lo he hecho y solo encuentro las "palabras" para formar el codigo! Stoy buscando la parte de copilacion!
Hola anthony123 necesita la parte de la compilación en mplab pero con que herramienta porque es algo diferente si utilizas una de las herramientas para c mcc18 o ccs o si utilizas assembler te dejo creacion de proyecto en assembler
Tipo de Archivo: doc project_mplab_858.doc (262,5 KB (Kilobytes), 217 visitas)
25/01/2008 #64
Se ve expectacular ese proyecto! Aunque creo que tendria problemas con el en la parte de programacion!
28/01/2008 #65
Avatar de FRYCK
anthony123 dijo:
hola anthony123 en esta misma paguina en descargas esta el codigo en .hex para programar el micro. Solo es programarlo creo que no necesitas nada de programacion esa parte la explican es para que se guien si se quiere realizar diseños propios. chaos y suerte ¿alguien ya lo ha echo pues yo no ?
30/01/2008 #66
Amigo estube detallando las fotos y el autor puso 3 en una sola llanta! Será que hay que hacer 3?
10/02/2008 #67
Se utilizan 3 en el de la bicicleta porque no gira muy rápido, por lo tanto si utilizara solo uno se perdería la calidad del efecto y podrias notar el parpadeo de los leds, puedes hacerlo con solo uno pero debe girar lo suficientemente rapido unas 1200RPM
10/02/2008 #68
Ahhh ok! y has armado alguno?
10/02/2008 #69
Avatar de pepechip
hola
Fogonazo dijo:
Mi funcion en el universo es claramente complicarle la vida a la gente !
¿ Y por que no hacerlo con un laser ?
parece que no le habeis mostrado mucha atensión al comentario de fogonazo.
el diseño a base de diodos led no deja de ser un juguete, ahora bien si lo montamos con diodos laser y estos los proyectamos sobre un espejo que este continuamente oscilando, podremos representar cualquier tipo de mensaje sobre una pared.
A base de diodos laser comercialmente puede resultar bastante interesante.
comparto la opinion de fogonazo, a mi tambien me gusta complicarle la vida a la gente.
saludos.
10/02/2008 #70
Claro que le preste atensión, pero por ahora lo veo como un detalle "adicional" o "para probar", pero lo primero en mi lista de prioridades es aprender a modificar y/o crear un codigo para mostrar lo que sea por POV
10/02/2008 #71
Avatar de pepechip
yo tambien estoy trabajando en ello.
pretendo hacerlo para que resulte facil introducir cualquier tipo de mensaje, cuando lo tenga teminado lo pasare.
Gracias! Pero tambien me gustaria aprender jejejejeje 8)
10/02/2008 #73
Avatar de pepechip
la base seria esta:
http://www.diselc.es/foro/TablaVocabulario.txt
Siempre el eterno problema el tiempo.
10/02/2008 #74
Y las pausas donde estan?
11/02/2008 #75
Yo hice un propeller clock en el colegio para algo llamado expotecnica, pero nunca me metí con el código, y nunca funciono completamente bien.
Unas foticos
Y Un saludo a los alumnos del Pedro Justo Berrio -2006 que se acuerden de el
Tipo de Archivo: jpg digital1_195.jpg (317,1 KB (Kilobytes), 132 visitas)
Tipo de Archivo: jpg analog1_183.jpg (294,5 KB (Kilobytes), 119 visitas)
11/02/2008 #76
Luis F dijo:
¿¿¿Porque dices que no funciono completamente bien? Yo lo veo bien!
12/02/2008 #77
No funciono bien porque la hora digital y analoga se descuadraban, se reseteaba de ves en cuando y era muy sensible a la luz externa descuadrandose, por ejemplo la foto donde esta la hora digital, se ve 2 veces la hora porque el flash lo enloquece, y uno que otro pereque que ponia.[/quote]
12/02/2008 #78
Ahhhh ya, porque seguro debe tener un sistema de IR Tx y Rx con el cual se "actualiza" el pic y la imagen queda mas clara y fija!
17/02/2008 #79
LO LOGRÉ Al fin pude poner mi nombre en el POV!! Les dejo un video para que lo vean!!
YouTube - POV Led
19/02/2008 #80
Avatar de microtronic
esta version en RGB
YouTube - RGB LED POV display using pic16f628a
