08/05/2009 #1
Avatar de Vegetal Digital
Alguien logro hacer algo con un joystick de playstation?
Desde hace tiempo que quiero usar un joystick de play 1( es el que tengo) en algun proyecto. Pero no logro encontrar la manera de usar las señales que entrega. Vi muchos que tenian cosas armadas pero nadie quiso dar el circuito.
Realize el circuito para conectar el joystick al puerto paralelo (el archi famoso de emulatronia) pero no me anda, creo que es por el puerto
si alguien tiene algo funcionando, que me garantice que anda, por favor me lo podría pasar?
Cualquier cosa!
Muchisimas gracias
PD: No sabia en que sección poner la pregunta
08/05/2009 #2
Avatar de Meta
Algo hay.
http://www.emulatronia.com/reportaje.../psx/index.htm
Saludo.
08/05/2009 #3
eso es justamente lo que fabrique y no funcionó, sigo buscando la manera de que ande
08/05/2009 #4
Avatar de Moyano Jonathan
No te resultaría mejor hacerte tu propio joistick ?
08/05/2009 #5
Yo arme la version del nintendo, con dos controles creation (family) y me funcionaron sin problemas, y despues de un tiempo los vendi.
08/05/2009 #6
Avatar de sangreaztk
Pss yo hace rato que ando viendo un leve sobre el protocolo del PlayStation y su pad. Aunque realmente no he hecho nada concreto sobre él. Te paso algunos links sobre su protocolo.
http://www.geocities.com/digitan000/.../e22_page.html
http://www.gamesx.com/controldata/psxcont/psxcont.htm
http://kaele.com/~kashima/games/bmconv/index-e.html
http://hackaday.com/category/playstation-hacks/ (Este trata más sobre modings al PS3 y el PSP)
http://www.webx.dk/robot-crawler/ps-joy.htm
http://www.nearfuturelaboratory.com/...ogic-analysis/
http://www.elotrolado.net/hilo_modch...-makinas_19541
http://www.curiousinventor.com/guides/ps2
Espero que te sea de ayuda la información, he igual espero que es lo que andabas buscando.
Buena Vibra!
08/05/2009 #7
Avatar de Elvic
Vegetal Digital dijo:
En la pagina que te comento Meta , si esta bien el diagrama eléctrico, por lo menos me funciona lo básico es decir todos los botones, sin conectar la fuente de +9v, esto porque no he tenido los materiales; aunque supongo que solo se usa para alimentar la motor que trae dentro el joystick
te adjunto el archivo de los controladores que use; según eso son los mas recientes te pondría la pagina pero no me acuerdo de donde los descargue.
el detalle aquí es ver a que dirección del puerto lo mas a configurar por lo general es la 0x378..
bueno lo instalas y sigues las instrucciones, se instala como cualquier otro dispositivo de hardware, por lo tanto te repito que el esquema de conexión que te muestra en la pagina que te mencionaron si funciona.
otra cosa que puede pasar es que te hayas equivocado en la conexión, pues el pines que muestra son del conector hembra, así que si cortaste el conector macho directo del pad, el conteo comienza al contrario puedes ubicarte con el pin no usado
como dato usaba el emulador AdriPSX ILE Edition 1-0-5
suerT
Tipo de Archivo: rar driver_psxp_ok_836.rar (432,0 KB (Kilobytes), 74 visitas)
08/05/2009 #8
Yo armé el circuito de emulatronia, en donde van los diodos se supone que entrega la alimentación para el control, como a veces funcionaba y a veces no entonces opté por conectarle un eliminador de 5v y pues resulta que si funciona y muy bien inténtalo te puede servir.
Y respecto a que si alguien logró hacer algo con el control de psx, pues si logré encender unos leds, cada uno correspondiente a cada botón del control, eso lo logré en basé al diagrama de tiempos de la señal, te dejó el link de donde saqué eso http://sophiateam.undrgnd.free.fr/psx/index.html
09/05/2009 #9
sangre azteka: Muchisimas gracias era justo lo que buscaba
elvis: gracias por el driver, voy a probarlo. No sabes si el puerto tiene que estar configurado como bi-direccional o como ECP? Probe con los dos pero no anda. igual sigo insistiendo que es el puerto, voy a ver si alguien me presta su pc para probar
liamneeson: tambien conecte los 5 voltios con un regulador 7805, ahora prende la lucesita de los analogicos cada vez que apreto el boton! El circuito que armaste que prende leds, me lo podrías pasar? si usaste un pic mejor, yo programo en ccs.
Muchisimas gracias a todos
09/05/2009 #10
De eso hace como 3 años y ya no tengo registros de nada, con el diagrama de tiempos que viene en la página que puse debe bastar, mmmm lo que no recuerdo es la frecuencia del CLK que parece que falta.
09/05/2009 #11
Avatar de Elvic
saludos Vegetal Digital
Bien en mi PC esta configurado como bi-direccional.
09/05/2009 #12
Elvic dijo:
Una duda, el emulador se usa para jugar juegos de la play en la compu, es correcto? Tiene relacion con el joystick?
LIAMNEESON dijo:
Bien no importa
Muchisimas gracias
13/05/2009 #13
Avatar de Elvic
así es
el emulador es precisamente para eso de jugar los juegos del playstation en la compu..
con respecto a la segunda pregunta, si tiene relación si lo que pretendías era jugar, pues tienes que dar de alta la configuración de los botones del pad para que el emulador los reconozca.
aunque, por distraído no preste atención a lo que estabas pidiendo y puse esto del emulador, lo que paso es que supuse que lo que querías era jugar, pero ya caigo en cuenta que querías otra cosa..
De cualquier manera puedes saber si trabaja tu pad en "panel de control" y después en "dispositivos de juego" (en windows),
SuerT
13/05/2009 #14
a jaja muchas gracias
13/07/2009 #15
Hola a todos, hace un tiempo, cuando inicie este post, encontre esta página:
http://www.speccy.org/trastero/cosas/JL/ps2/ps2.html
Por falta de tiempo, y del microcontolador indicado, no habia podido probarlo hasta hace poco.
Los resultados fueron un muy buen funcionamiento.
en la pagina habla de como adaptar al joystick a un videojuego spectrum, yo solo use la parte que decodifica la señal del mando.
Si alguien busca algo similar, este anda muy bien.
YouTube - Decodificando joystick ps1
02/09/2009 #16
Respuesta: Alguien logro hacer algo con un joystick de playstation?
hola a todos este es el foro con información mas parecida a lo q necesitaria, vieron el link http://www.emulatronia.com/reportaje...d/md/index.htm ?? mi inquietud es saver si se pueden llegar a conectar 2 joistick de megadrive en un solo puerto!! por favor espero alguna respuesta, gracias
05/09/2009 #17
Yo te diria que no:
http://pinouts.ru/Game/sega_ms_joy_pinout.shtml
Si conectas dos controles en las mismas patas no va a diferenciarlos, tendrías que buscar si se puede, yo lo he visto pero con joystick de playstation.
06/09/2009 #18
por eso es q preguntaba en este foro, capas alguien tenia un link con algun circuito para conectar los dos joystycks simultaneamente, gracias igualmente Vegetal Digital
06/09/2009 #19
Avatar de Tacatomon
Con el joystick de PS se puede hacer la interfaz para un emulador acarde, si de esos que tenial metal slug y the king of fighters. La interfaz usa el puerto paralelo del PC y con unos controladores y el suministro de energía hacia el control ya estás jugando!. Nunca lo hice ya que no encontré suficiente información. A ver si ahora ya me pongo a buscar algo.
Saludos!!
07/09/2009 #20
sino otra solucion podria ser poder conectar el joystick de megadrive a un usb asi poder conectar tantos joystick como usb tengas, existe tal esquema de conexiones ??
