18/05/2008 #1
Alimentacion de un microcontrolador con la linea telefonica
necesito saber si hay forma de alimentar un microcontrolador PIC16f877a utilizando el voltaje de la linea telefonica ya sea colgada o descolgada
18/05/2008 #2
Pues claro que se puede. usando un zener de 5.1V va muy bien.
Cuando está descolgado lo puedes usar a pelo ¨(sin R limitadora). coloca una R por seguridad. cuando está colgado tienes 50V por tanto tienes que calcular el valor de la R.
En algunas ocasiones te encontrarás que tienes menos tensión (menos de 5V) asi´que quita el flag de reinicio del micro por bajada de tensión para que no te resetee.
Avatar de Meta
Pon un Optoacoplador que va bien par estas cosas.
18/05/2008 #4
se trata de alimentación.
Podrias dar un detalle de como colocar el opto para alimentar?
18/05/2008 #5
Avatar de pepechip
Pero no puedes sacar mucha corriente de la linea, sino sera interpretado como que el telefono esta descolgado.
18/05/2008 #6
De este enlace de Telefónica te puedes bajar un pdf (Interfaz de Línea Analógica ITE - CA - 001) con el contenido del interfaz analógico. Con él puedes aprender todo lo que va y viene por la línea y lo que puedes hacer con ello.
http://www.telefonica.es/interfaces/
