#1 |
amplificador para electromiografo
este es un diseño usado para un amplificador para electrocardiograma.
me gustaria que porfavor alguien me ayudara a modificarlo para aplicarlo a un electromiografo gracias |
#2 |
Como se explica en el "Arte de la electrónica":
http://www.cambridge.org/us/catalogu...sbn=0521370957 El amplificador de instrumentación de entrada es el clásico circuito de libro de texto. Su gran defecto es que para que su rechazo de modo común (CMRR) sea de 40dB necesitas resistencias del 0.1% Por eso recomiendo siempre, por que es lo que yo hago, usar un amplificador de instrumentación integrado, así como estos: http://focus.ti.com/paramsearch/docs...ODE_STRY_PGE_T No está de mas mirar esto: http://focus.ti.com/docs/solution/fo...print/272.html Saludos |
#3 |
Tu principal problema no va a ser la tolerancia de las resistencias ( corregible con preset ), sino el ruido electrico, por lo general ( siempre que el equipo sea bueno ) los amplificador de entrada para equipos de medicina se encuentran aislados electricamente de los circuitos de salida ( graficadores, pantallas etc ), esto se logra con transformadores de ferrite en alta frecuencia para alimentar el pre, y con optoacopladores para recibir señales de comando/salida. Una solucion para ensayar es utilizar baterias, blindar todo y poner el blindaje a una buena tierra, si no haces esto no vas a lograr nada.
#4 |
#5 |
Insisto en que la calidad es crítica en este tipo de aplicaciones.
Todo está bien hasta que el paciente se mueve o sufre un espasmo, en ese momento las tensiones de modo común se van al techo. Luego está la deriva térmica e higroscópica de los componentes: Usense resistencias del película metálica fina (metalfilm) y capacitores de poliester, y NO resistencias de carbon y capacitores cerámicos para el circuito. Luego poner el convertidor A/D lo mas cerca posible del amplificador, pero nunca un microcontrolador. Úsese un convertidor de salida SPI, y entonces se puede aislar con un dispositivo de estos: http://www.silabs.com/tgwWebApp/publ.../en/Si844x.htm http://www.analog.com/en/prod/0%2C28...1200%2C00.html No usen optoacopladores para transmitir data por que para activar el fotodiodo se consume mucha corriente, y derivan en el tiempo. La electrónica moderna es de bajas corrientes y tensiones, y estos acopladores digitales son perfectos para este tipo de aplicación por que sus entradas son como las de una compuerta CMOS. Los amplificador aislados como la familia ISO de Texas Instrument esta a la mano tambien. En algo si estamos todos de acuerdo: blindar, blindar y blindar, y si podemos trabajar de modo flotante, mejor. Saludos |
#6 |
este es el amplificador para electromiografo les envio el plano y la inquietud que tengo a la entrada del ad 620 y sus salidas.
lo preocupante es la cantidad de tensio que esta saliendo lo cual no se si es o no normal espero su colaboracion gracias |
#7 |
Espero que se hayan tomado la molestia de calcular algo...
Por que es obvio. La hoja de datos del ina128 dice claramente que la ganancia es G=1+(50k/Rg) donde Rg es la resistencia usada entre los terminales de ganancia. Si no quieren calcular de todas formas en la página 9 del documento hay una tabla en la aparece un valor de 500 para la ganancia si Rg es de 100ohm, como es su caso. Si una señal de 10mV pico es amplificada 500 veces entonces llegará a 5V pico. Lo que no entiendo es por que le agregan despues una etapa de ganancia 10. Entonces están llevando la ganancia a 5000 y no me extrañaría que se estuviese saturado la salida del primer TL074. El ina128 por si solo les puede dar la ganancia que necesitan, por que con una ganancia de 1000 todavía tiene un ancho de banda de 20kHz que para señales biomédicas es hasta demasiado. Luego le agregan esa etapa de salida con una ganancia de 3,2. ¿Para que? Los dos TL074 del medio hacen un filtro de 20Hz a 500Hz con dos seguidores de tensión que tienen unas superfluas resistencias de la salida a tierra. Sería mucho meojr dejarle el problema de la ganancia al ina128 y usar tres TL074 para hacer un buen filtro paso-banda de variable de estado. Pero por sobre todas las cosas, no hay sustituto para leer las especificaciones y hacer los cálculos Saludos |
#8 |
Filtro de variable de estado
Aquí hay una nota de aplicación de "Analog devices" donde
se muestra el filtro de variable de estado y como calcularlo: http://www.analog.com/UploadedFiles/...99AN_797_0.pdf Es lo mas flexible que hay en el mundo analógico. Permite ajustar calidad, ancho de banda y los cortes. Aparte de que da tres salidas: paso-bajo, paso-banda y paso-alto. Perfecto para un crossover electrónico, entre otras cosas. Saludos |
#9 |
saludos de nuevo
tengo este diseño propuesto por nuestro docente de instrumentacion biomedica
afirma que funciona a las mil maravillas espero comentarios |
#10 |
Ese es el esquema clásico. Pero un ina128 hace lo mismo y mejor
con menos partes. Ese circuito requiere de resistencias de precisión que ya vienen incluidas en el amplificador de instrumentación integrado, que además viene calibrado de fábrica. Hay circuitos que son muy buenos para aprender. Y ese es uno. Saludos |
#11 |
Pero los intergrados q usan son low-cost, pq no usan alguno de mayor calidad, al menos en al primera etapa de amplificación, donde la relacion señal ruido es pequeña
#12 |
Electromiografo
amplificador, pero nunca un microcontrolador. recientemente encontre este post donde tienen muy buena información de el desaroollo del electromiografo pero no entendi por que no recomiendas la utilizacion de un micro para la adquicicion AD? saludos |
#13 |
Lo mejor para este tipo de aplicación es es un amplificador de instrumentación
este debe tener un CMRR mayor de 120dB y una impedancia de modo diferencial mayar a 100Mohm, para disminuir el efecto de de la tensión de la red se usan tres electrodos dos para adquirir la señal en modo diferencial y otro como referencia, también es bueno trenzar los cables hasta las proximidades del paciente, y que estos estén blindados por seguridad para el paciente se usan amplificador aislados como los iso de texas instruments o también puede ser por acoplamiento óptico puede ser un loc114 |
#14 |
Electromografo
gracias por la respuesta. ahora estoy trabajando en un estimulador que pueda manejar 8 canales de respuesta y uno de estimulacion, para determinar la promediacion y pertenencia de las fibras nerviosas, y empiezo a buscar información hacerca de la estimulacion, por obvios motivos requiere de 8 canales de amplificación y filtrado, gracias por la información. voy a buscar por que creo que hay una manera de conectar las entradas analogicas de un micro un modo diferencial, ahu que sea engañando al micro, tambien estaba pensando en utilizar solo una referencia para los 8 canales, asi como uno de respuesta negativa para todos ya que se supone que sus comparaciones son similares. que opinas?
#15 |
bueno hace mucho trataron este tema, pero pues hoy en dia estoy desarrollando un electromiografo, interfaz usb y software para visualizacion. Las preguntas que tengo son las siguientes:
1. para el aislamiento electrico del paciente con el dispositivo, exite otro modo de hacerlo sin usar los integrados como: iso y loc? 2. he encontrado que la referencia del sistema debe evitar que la maginutd de corriente de fuga supere un valor maximo(10uV), para evitar shocks en el paciente o otro problema. he visto circuitos que usan esto, como el ecg, pero no he visto como se debe diseñar este circuito, alguno sabe o conoce alguno para un electromiografo.? |
#16 |
Respuesta: amplificador para electromiografo
hola,
soy nuevo en este foro, esta muy bueno. quisiera saber como puedo calcular o diseñar un filtro para utilizar un A.O. de instrumentacion. gracias |
#17 |
Es todo un proceso, primero de entrada tienes que amplificar toda la señal del cuerpo humano, posteriormente la pasas por un filtro notch para eliminar la frecuencia electrica, despues por un pasabanda para la frecuencia que necesites y finalmente vuelves a amplificar si requieres.... obvio todo depende de exactamente que necesites hacer...
En este post (http://www.forosdeelectronica.com/f1...-cuerpo-21181/) dejo un esquema de un circuito completo que usabamos para mover protesis electronicas... puedes duplicarlo si quieres... |
