04/07/2012 #1
Amplificador de frecuencia
hola tengo una duda como puedo amplificar una señal de 10khz a 100khz ya que e buscado pero no encuentro nada favor de ayudarme
04/07/2012 #2
Con un PLL (Phase-Locked Loop)
04/07/2012 #3
me podrias dar algo mas en especifico algun circuito comercial
04/07/2012 #4
Avatar de miguelus
Buenas noches murklos.
En principio lo que planteas no tendría que ser muy complicado...
Las frecuencias son Bajas
Solo es una Década.
Cuéntanos que tipo de señal quieres amplificar, nivel de la misma, ganancia del Amplificador,
nivel que necesitas en la salida ect.
Dependiendo de esas cuestiones se te podrá ayudar.
Sal U2
04/07/2012 #5
basicamente tengo que amplificar la frecuencia de salida de un lm331 ya que este la frecuencia max ala que que trabaja es 10khz asi, entonces necesito amplificar esta frecuencia de salida de 10khz a 100khz
04/07/2012 #6
Avatar de miguelus
[QUOTE=miguelus;679220]Buenas noches murklos.
Bien, lo que pretendes es. partiendo de 10Khz obtener 100Khz
Lo puedes hacer multiplicando por 10
Ocilando en 100Khz, divides por 10, y con un Comparador de fase, por ejemplo un 4046,
Controlas el oscilador de 100Khz.
Esto, dicho así parece algo complicado, y en realidad lo es.
Una pregunta, ¿La frecuencia de 10Khz es fija o variable?
Si es variables ¿Entre qué margenes?
Esto viene a que estoy recordando que hace muchos años necesité algo parecido para poder medir frecuencias muy bajas, lo que hice fue un oscilador 1000 veces más alto que la frecuencia a medir y lo controlaba con un PLL, de esta manera las frecuencias de 10Hz ls medía como 10Khz
Tengo que buscar en el baúl de los recuedos a ver si aún lo conservo.
Sal U2
04/07/2012 #7
murklos dijo: Ver Mensaje
Por que no detallas un poco lo que quieres hacer.
