22/09/2006 #1
aplicaciones con procesadores de rehuso
tengo dos procesadores celeron a 366 mhz y mucha chatarra electronica.
cuando quite los procesadores las pc´s funcionaban correctamente.
alguien conoce una aplicacion con estos procesadores
gracias
22/09/2006 #2
Con solo los procesadores dudo que puedas hacer algo. Si conservas la placa base podrias instalarte un sistema operativo mínimo tipo linux con lo justo y utilizarlo para controlar cosas x puerto paralelo, serie, etc. Y si kieres ir mas alla comprarte una tarjeta de adquisicion de datos con E/S digitales y si kieres tb analogicas y con eso prodrias hacer mucho. Programando en C, o el lenguaje q kieras.
07/10/2006 #3
oie .. yo tengo de esas mismas.
y necesito hacer un proyecto con mi MSP430 para un ramo de la U ...
que aplicacion se les puede dar estas chatarras?
cuidensELO
09/10/2006 #4
Re: aplicaciones con procesadores de rehuso
MARCOLOCOMX dijo:
gracias
Los microprocesadores son bastante más complicados de hacer funcionar que un microcontrolador.
De hecho hasta necesitan mucho hardware externo y voltages de alimentación y corriente bastante exigentes, sino o lo quemas o no funciona.
Mi sugerencia es que los dejes en el motherboard y hagas algo con el motherboard. Las razones son las que te expliqué anteriormente.
sundark no entiendo la relación entre los Celeron y los MSP430...
16/10/2006 #5
me refiero a ver alguna aplicacion de la MSP con los pcs viejos..
eso pos..
adioch!
