02/06/2012 #61
Avatar de Ericktronik
ChuiTo dijo: Ver Mensaje
erick el arreglo de transistores necesita aparte resistencias o no se le ponen resistencias estoy usando el ULN2804A
Por supuesto que necesitas resistencias, es para proteger el pic; o al menos eso me dijeron en la universidad.
02/06/2012 #62
Avatar de Rigeliano
Según el datasheet del componente no es necesario poner resistencias ya que internamente tiene una de 10.5K por cada canal y protección hasta para manejar cargas inductivas sin problemas.
03/06/2012 #63
Hola a todos.
quisiera saber si alguien ha podido crear nuevos efectos, o si tienen ideas para intentar crearlos.
salu2
07/06/2012 #64
hola mira tengo una pregunta y es sobre cuantas instrucciones le caben a la memoria del pic16f877a
solo utilizaria estas
tris,port y waitms.
07/06/2012 #65
jehanandre dijo: Ver Mensaje
tris,port y waitms.
a la memoria del 877a le caben 8mil palabras.
aunque todo depende del tipo de programa.
pero no entiendo tu pregunta, porfavor vuelve a formularla pero de otra manera.
08/06/2012 #66
esta bien estoy usando el pbp y quiero saber cuantas palabras le puedo meter y si unas palabras consumen mas que otras por ejemplo:
un tris consume mas memoria que un waitms
08/06/2012 #67
en realidad estas directrices ocupan casi nada de la memoria, creo que ocupan solo 4bits c/u.
pero no creo que el programa sea tan exageradamente inmenso como para preocuparse por la memoria.
12/06/2012 #68
Soy nuevo en electronica, por favor me podrias dar info para un cubo de 6x6x6 ??
Basicamente es parecido al cubo de 5x5x5 pero con una distribucion de pines diferente en el PIC ??? y en cuanto a resistencias y condensadores, tambien los mismos verdad ???
12/06/2012 #69
bryanxx123 dijo: Ver Mensaje
en realidad para el de 6x6x6, hay que hacer un arreglo de logica analoga para crear una matriz mas grande, con el 877(887) se puede hacer un cubo de 11x11x11 siguiendo este principio, pero la programacion se vuelve mas dificil, pues de esta forma tienes que manejar los 3 ejes para selecionar el led a encender, siendo una matriz individual para seleccionar las columnas y la seleccion del nivel por aparte.
es totalmente diferente al cubo de 5x5x5, y entre mas leds tienes que cambiar la velocidad, aumentar la corriente de alimentacion y con este pricipio tienes que hacer un diseño de placa totalmente distinto.
espero que te sirva.
13/06/2012 #70
Buenas, aunque un poco tarde Gracias por tu aporte.
Entonces en un cubo de 6x6x6 la logica sería una matriz de 6x6 solo para columnas y un arreglo de 6 solo para los niveles??...... Sería un total de 42 pines para columnas y niveles ???
13/06/2012 #71
creo que si, pero el 877 solo tiene 33 pines usables.
13/06/2012 #72
Pero tu estas actualmente en un cubo de 10x10x10 con el 877 !:O
Entonces como haria encajar el cubo de 6x6x6 en el PIC 877 ?????
13/06/2012 #73
hay varias maneras...
latches, demultiplexacion, corredores de bits, algebra booleana, RX-TX(dos micros), Maestro-esclavo(dos micros), etc, etc...
solo hay que saber escojer el metodo.
en la electronica el 99,9% esta en desarrollar y pensar, el otro 0,1% es sudor quemadas, lagrimas y montajes.
13/06/2012 #74
Hola, estuve leyendo y me parece que lo mas facil es Demultiplexacion.
Como soy un poco nuevo, que me recomiendas ???
13/06/2012 #75
la demultiplexacion es una buena manera, pero tienes que tener velocidades altas para poder crear figuras que de verdad tengan una silueta firme.
13/06/2012 #76
Pero con el 877 887 me parece que si cumple a altas velocidades cierto ??
---------- Actualizado después de 22 minutos ----------
Por cierto, acabo de crear una tema sobre el cubo de 6x6x6, agradeceria tu ayuda!!http://www.forosdeelectronica.com/f2...onsulta-77484/
16/06/2012 #77
saludos amigo tengo una duda acerca del cubo de leds es que en los materiales no esta el diodo2 que se usa en la placa osea en la placa si esta la coneccion para el diodod2 entonces quiero saber si se usa o no ese diodo
16/06/2012 #78
freddycard dijo: Ver Mensaje
el diodo es opcional, solo es una proteccion.
el circuito funciona con o sin el diodo.
19/06/2012 #79
Avatar de nietzche
entonces si enciendes un nivel y despues prendes un led, y otro led pero en otro nivel se prenderan los 2 vdd?, o incluso mas , como le hacen para prender uno individualmente o los que sea, sin afectar a otros ?.
19/06/2012 #80
nietzche dijo: Ver Mensaje
si abres el transistor de un nivel llegara voltaje a todos los 25 leds de ese nivel, pero no se encenderan hasta que abras los transistores de tierra.
si decides encender un led en otro nivel tienes que abrir el transistor de ese nivel y luego abrir el transistor de tierra correspondiente al led.
entonces si quieres que dos leds se prendan, en diferentes niveles y diferentes columnas, tienes que hacer una multiplexacion; simplemente enciendes primero un led, luego lo apagas y luego enciendes el otro led, en un ciclo donde cada led dure encendido maximo 10 milisegundos y repetir ese ciclo unas 254 veces maximo(con un for) y si quieres prolongar el tiempo de encendido duplicas el for.
espero que puedas entender lo que trato de decir.
salu2
