16/12/2014 #141
Problema con cubo 5x5x5 - Pic16F877A
Primeramente gracias por tu aporte.. Me ha ayudado mucho a entender algunas cosas de electronica que tenia dudas...
Solo necesito ayuda con el diseño(No es necesario que lo postees). Aca adjunto mi simulacion(en proteus 7.7) y codigo.
Programando en basic (pickbasic y proton ide) en el archivo adjuntado esta el .hex, .asm, .bas, .lst... Mi problema es que no entiendo el como hacer para por ejemplo encender el led de la 1era columna y 1era fila, y a su vez el de la ultima columna y ultima fila por asi decirlo. Ya que al simularlo se enciende 4 led's en lugar de los 2. Es decir, 1era columna ultima fila, 1era columna 1era fila, ultima columna ultima fila, ultima columna 1era fila.
Tambien se que le falta un diodo, condensadores y el limitador, solo para efectos practicos necesito es saber como pudiera solucionar ese detalle... Gracias de antemano
16/01/2015 #142
hola, buenas a todos, he estado leyendo este proyecto desde su inicio, hace un par de días me compre algunos componentes para poder elaborar dicho proyecto, al preguntar por el transistor bc337, en la tienda me dijeron que no lo poseían, pero dijeron que podía utilizar el bc548 por dicho transistor.
existe poca discrepancia al visualiza sus hojas técnicas, puedo utilizar ese reemplazo?
Cabe mencionar, que se poco de electrónica, pero si me he empapado de mucha información.
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
Darklycanz dijo: Ver Mensaje
Con mi humilde aporte espero ayudarte amigo, para lograr el efecto que tu deseas, tienes que aplicar multiplexacion, consiste en encender un led en instantes muy cortos de tiempo, y luego apagarlo (10 milisegundos por ejemplo), en tu caso, primero enciendes el led de la primera columna y primera fila, luego lo apagas, procedes a encender el led de la ultima columna y ultima fila, y lo apagas, el efecto es tan rapido, que el ojo humano no es capaz de ver los cambios de apagado y encendido de los leds...!!
Te recomiendo que leas sobre multiplexacion, hay mucha información.
19/01/2015 #143
Avatar de Hyperion
cesar lazo dijo: Ver Mensaje
Por lo que estuve viendo, el transistor BC548 te es útil para el proyecto del cubo de led. Acabo de terminar el cubo y funciona correctamente, ahora solo tengo que aprender a programar y crear nuevas secuencias.
19/01/2015 #144
Hyperion dijo: Ver Mensaje
Gracias Hyperion, la siguiente semana empezare con el mio, solo me resta comprar los bc548, si no es mucha molestia, sube la foto de tu proyecto y si es posible un video
04/02/2015 #146
¡CUIDADO!
El diseño de la placa inicial del cubo requiere si o si modificaciones entiendo que tuvieron problemas con el 7805 porque calentaba ,mucho y sera asi porque el amperaje de consumo es mucho para la caída se debe al consumo de cada led,tengan en cuenta cuanto consume cada led,la solución es añadirle una fuente extra para los led y otro para la placa con la tierra en común,espero analicen y consulten bien ese punto ,con sus, amigos o profesor Antes de empezar el proyecto.yo ya arme este cubo y también tuve este problema,pero pese ante ese punto es un gran aporte de quien decidió compartir su proyecto.
04/02/2015 #147
Yo utilice una fuente de PC de 300w y le puse un generoso disipador al regulador, otra idea es utilizar un cargador de las viejas impresoras tienen entre 18 y 30 vatios y mas de 2 amp y usar un regulador para los leds y otro para el micro.
08/02/2015 #148
Realmente no entiendo lo de la parte de las 2 fuentes, si se hacen dichas modificaciones, la pcb pasteado, ya no es valida? No existe otro regulador de voltaje que caliente menos?
08/02/2015 #149
no existe no para el diseño de placa ,se puede corregir el error,pero con una fuente de 2 amp y 7 de voltaje,creo recordar,de todas maneras saca tus cálculos de tensión y amperaje primero,si lo haces tal y como esta en el diseño principal y no utilizas fuente adecuada ,ten por seguro que aunque le coloques un buen disipador va igual a calentar y no van a prender todos las columnas y filas,y no sera por programación o mala soldadura sino por el consumo de cada led y cuanto le estas suministrando a la placa de amperaje y voltaje
08/02/2015 #150
Cesar no son dos fuentes son dos reguladores uno para el micro que puede ser to92 de 200 mah ese no calienta, y otro de 1.5 amp mod 220 con disipador, de todas formas calentara (utiliza disipador de una vieja fuente de PC )
01/03/2015 #151
yo modifique la placa,para bootloader
01/03/2015 #152
kowart dijo: Ver Mensaje
http://www.youtube.com/watch?v=AGbIAGhNaXo
¿ Que opinas sobre completar la información ?
23/05/2015 #153
hola ERICK imprimir en tamaño real el circuito del cubo 5x5x5 con pic 16f877a que estaba en el pdf pero resulta que sale mas pequeño y no cabe los pines del pic a que se debe ayúdenme porfabor
24/05/2015 #154
jeffryaldair dijo: Ver Mensaje
Como adaptar el tamaño de una PCB a tamaño “Real” [Nano tutorial]
24/05/2015 #155
Avatar de Ericktronik
Solo debes seleccionar la opcion de tamaño real en el "adobe reader" al momento de imprimir.
25/05/2015 #156
Avatar de Hyperion
Ericktronik dijo: Ver Mensaje
Erick ... tanto tiempo, amigo ... quiero darte las gracias por tu aporte del cubo, aunque paso bastante tiempo, lo pude terminar sin problemas y me funciona impecable.
Muchas gracias por tu ayuda.
Bueno gracias Ericktronik lo llege a diseñar con la ayuda del pdf que dejaste y me funciono el cubo , bueno no se si tendras libro d lenguaje ccompiler para darle mas efectos gracias de antemano
27/11/2015 #158
al momento de compilarlo me marca error esta libreria
#include <STDLIB.H>
porque?
le quite esa libreria y compilo el programa afectaria en algo si lo dejo sin esa libreria?
27/11/2015 #159
moi945 dijo: Ver Mensaje
#include <STDLIB.H>
porque?
No afecta para nada, solo te funcionará
¿ Que error da la librería ?
27/11/2015 #160
