23/10/2011 #1
Avatar de dinoelectro
[Aporte] Mezclador de luz RGB
Este controlador es sencillo, económico y divertido realizar, se trata de un mezclador de colores primarios RGB (Red, Green, Blue) para obtener distintas tonalidades resultantes de la mezcla; entre las aplicaciones que se puede dar a este circuito tenemos; llamador de atención en una tienda de barrio, bañador de luz para la pared para tu cuarto, lámpara decorativa para un bar o discoteca, iluminaria para cuartos de baño, piscinas, piletas, catedrales, autos, plantas,.. etc.
trabaja con el PIC16F628A en dos modos; Fijo y Aleatorio, fijo: cuando el usuario hace uso de los pulsantes de mando para obtener el color deseado, Aleatorio: cuando cierra los interruptores para que el espectro de luz cambie aleatoriamente entre una gama de 255 colores distintos
incluyo todo lo necesario; instrucciones, código fuente y diseño de pcb
24/10/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
Está muy bueno, quisiera saber si se puede hacer con otro PIC, ya que no tengo el 628...
24/10/2011 #3
Avatar de Lord Chango
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
A simple vista parece que si, se pueden utilizar otros PICs, siempre y cuando tenga PWM, y tal vez con alguna modificacion de codigo. Habria que revisar la hoja de datos.
puede utilizar un cualquier PIC, para reemplazar al 16F628A. no necesita que tenga modulo PWM, ya que la generacion de las ondas se hace por software, utilizando la libreria PWM.h que he creado.
Es necesario interrupcion por timer0 (casi todo PIC tiene, incluso los de 8 pines)
gracias Fogonazo, me alegro que te haya gustado
24/10/2011 #5
excelente amigo gracias por el aporte ahora mismo quiero ver la simulación y bueno solo veré eso mientras busque los leds RGB que en mi pais no puedo encontrar a la venta :( bueno si alguien me diera referencias para comprarlo en algun lugar de mi pais le estaré agradecido y soy de bolivia ^_^ jejeje
Nuevamente muchas gracias, y fogonazo una pregunta hay algun articulo en el foro donde pueda aprender a programar? gracias a los usuarios que comparten sus experimentos y experienciaaaas ^_^
24/10/2011 #6
No es necesario leds RGB, el led RGB no es mas que tres leds rojo, verde y azul en una sola capsula,... el mismo resultado obtienes si compras tres leds individuales de alto brillo y te haces una capsula con silicona
07/11/2011 #7
la simulacion no me Habre!!!....:( alguien pudo abrirla cOn proteus???
07/11/2011 #8
virytut dijo: Ver Mensaje
tienes que cargar el archivo RGB_LED.cof en el microcontrolador virtual... si aun asi no funciona, tienes que volver a compilar, todo el codigo esta en la pagina 7. pero recuerda tambien debes incluir la libreria PWM.h en la misma carpeta donde ensambles tu proyecto. el codigo de la libreria PWM.h esta en la pagina 5.
programe en PIC CCS v4.114 y simule en Proteus 7.7 SP2... saludos
07/11/2011 #9
Hola a todos
yo hice uno muy parecido dejame abrirlo para ver la degradacion y voy a ver cuando lo puedo construir para detallarlo, ya que el gran problema de estos circuitos es que parpadean los colores al aumentar y disminuir el color
voy a verlo hasta pronto
07/11/2011 #10
RUIZ13 dijo: Ver Mensaje
Hola a todos
Para evitar el parpadeo debes aumentar la frecuencia de la onda PWM; el que aqui expongo no tiene ese problema,... no te olvides estaremos esperando tu aporte.. jeje
07/11/2011 #11
dinoelectro dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias dino...
08/11/2011 #12
De nada viruyut... se me olvido decirte que use MPLab 7.8 como IDE;... pero si tu vas a compilar puedes usar tranquilamente el IDE de PICC CCS
09/11/2011 #13
Ok..ps uso mikroc...la verdad no me ha funcionado en proteus yo creo q es el mikroc o algo en la compilacion
11/11/2011 #14
tienes que compilar en PIC C; aunque no es necesario porque yo subi el proyecto compilado
22/11/2011 #15
Gracias por el aporte dino, habrá que probarlo y ver si lo aprueban como proyecto final. Saludos
22/11/2011 #16
4leks dijo: Ver Mensaje
... que bueno que te jaya gustado... ahi estare listo para ayudarte en lo que pueda... el sistema funciona te lo aseguro
29/11/2011 #17
Que tal dino, una duda enorme, no he podido conseguir el pic 16f628a, ¿se podra remplazar con un 16f84a (tambien de 18 pines) sin ningun problema ni necesidad de modificaciones?
30/11/2011 #18
no creo que tengas ningun problema 4leks... ya que los dos tienen TIMER0, ademas la configuracion de pines del 16F628 es la misma del 16F84A... en realidad no lo he probado pero casi te puedo asegurar que funciona con este PIC!!!
eso si no te olvides de volver a compilar el programa especificando el microcontrolador 16F84A y comprueba con la simulacion para descartar cualquier duda
¡suerte!
13/07/2012 #19
Avatar de Ericktronik
hola Dinoelectro.
yo tambien quiero hacer el mezclador pero la verdad me es un poco dificil entender el codigo y la libreria.
el mezclador es para poder ponerselo a mi bici(quiero controlar estos leds que puse en los rines).
pero quiero hacerlo con el 12F675, se que hay uno en picprojects, pero mi intencion mas que todo es la de aprender.
y la idea es basicamente es que las luces tengan una secuencia predeterminada y otra que sea aleatoria que puedan ser seleccionadas por un interruptor.
la secuiencia predeterminada seria:
//antes o despues de cada delay se testea de nuevo la posicion del interruptor
y si cambia se envia de nuevo al testeo principal para decidir si ejecuta la secuencia
predeterminada o la aleatoria, de igual manera se hace en la aleatoria,
despues de cada transicion se testea de nuevo la posicion del interruptor.
while(interruptor ==1){
rojo;
          delay_ms(1000);
encendido suave de verde(transición de 1 segundo);
          delay_ms(1000);    //en este punto el color es amarillo
apagado suave de rojo(transición de 1 segundo);
          delay_ms(1000);   //en este punto el color es verde
encendido suave de azul(transición de 1 segundo);
          delay_ms(1000);   //en este punto el color es cyan
apagado suave de verde(...);
          delay_ms(1000);   //en este punto el color es azul
encendido suave de rojo(...);
          delay_ms(1000);   //en este punto el color es purpura
encendido suave de verde(...);
          delay_ms(1000);   //en este punto el color es blanco
apagado suave de rojo(...);
apagado suave de azul(...);
apagado suave de verde(...); //vuelve a ser rojo
espero que puedas guiarme y enseñarme para poder desarrollar este pequeño proyecto.
desde ya, gracias.
hola ericktronik, te comento que he mejorado esa libreria para generacion de señales PWM, pero ahora estoy fuera de casa y no puedo enviarte el archivo... por el momento lo unico que puedo sugerirte que revices la nota de aplicacion AN1074 de microchip ya que yo me base en ese documento para realizar este proyecto
Software PWM, LED Dimming, RGB Color, PIC® Microcontroller, PIC12HV615
http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en524189
saludos!!
