18/01/2015 #1
Avatar de Ratmayor
[Aporte] Panel de instrumentos para automóviles (En fase de desarrollo)
El siguiente proyecto se trata de un panel de instrumentos para automóviles que cuenta con:
  • Velocímetro.
  • Contador de recorrido.
  • Medidor de presión de aceite.
  • Medidor de temperatura.
  • Medidor de tensión.
  • Avisos sobre el funcionamiento en general.
Lo publico con 3 condiciones:
  1. NO deberá emplearse para fines comerciales.
  2. Si hacen una mejora en el software o hardware, por favor, publicarla.
  3. Ya que NO TODOS los vehículos son iguales, ni los displays y LCD tampoco, solo postearé el PCB de la tarjeta principal, para que cada quien personalice los visores a su gusto, recordando la condición número 2.
Ahora comencemos con el código del contador de recorrido
Código PHP:
//   Panel de instrumentos digital para vehículos    //
//                   Versión 4.0                     //
// Este sistema consta de:                           //
// *Odómetro, contador de recorrido.                 //
// Este programa ha sido creado por: Carlos Alvarez  //
// (Ratmayor) Bajo la licencia GNU GPL.              //
#include <16F628A.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#use delay(clock=4000000)
#zero_ram
#include <LCD420.C>
int km0km1km2km3km4km5od0od1od2od3a=0b=0;
void main(){
lcd_init();
//Leemos los datos guardados en memoria para comenzar.
km0 read_eeprom (0x01);
km1 read_eeprom (0x02);
km2 read_eeprom (0x03);
km3 read_eeprom (0x04);
km4 read_eeprom (0x05);
km5 read_eeprom (0x06);
od0 read_eeprom (0x07);
od1 read_eeprom (0x08);
od2 read_eeprom (0x09);
od3 read_eeprom (0x10);
   for(;;){
//Mostramos los datos cargados.
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc "%d%d%d%d%d%dKm",km5,km4,km3,km2,km1,km0);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc "Tp %d%d%d.%d",od3,od2,od1,od0);
//Reinicia contador (Reset).
if(input(PIN_A2)){
od0 0od1 0od2 0od3 0;
//Reinicio general de los contadores (Hard reset).
if(input(PIN_A2) && input(PIN_A4)){
delay_ms(100);
         if(
b==5){
km0 0km1 0km2 0km3 0km4 0km5 0od0 0od1 0od2 0od3 0;
b=b+1;
//Contador, requiere de la habilitación del micro principal para evitar conteos erróneos.
if(input(PIN_A3)){
//La variable a funciona como anti-rebotes.
if(input(PIN_A1) && a==0){
od0=od0+1;
a=1;
         else{
a=0;
//Manejamos cada cifra por separado para no sobrecargar el PIC.
      //Además ayuda a la presentación.
if(od0>9){od0=0od1=od1+1;}
      if(
od1>9){od1=0od2=od2+1km0=km0+1;}
      if(
od2>9){od2=0od3=od3+1;}
      if(
od3>9){od3=0;}
      if(
km0>9){km0=0km1=km1+1;}
      if(
km1>9){km1=0km2=km2+1;}
      if(
km2>9){km2=0km3=km3+1;}
      if(
km3>9){km3=0km4=km4+1;}
      if(
km4>9){km4=0km5=km5+1;}
      if(
km5>9){km5=0;}
//Terminado el conteo, se guardan los datos en la memoria interna del micro.
if(!input(PIN_A3)){
write_eeprom (0x01km0);
write_eeprom (0x02km1);
write_eeprom (0x03km2);
write_eeprom (0x04km3);
write_eeprom (0x05km4);
write_eeprom (0x06km5);
write_eeprom (0x07od0);
write_eeprom (0x08od1);
write_eeprom (0x09od2);
write_eeprom (0x10od3);
Como notaron, manejé número por número, esto por 2 razones: 1) Para que se viera como el de los autos y 2) para no castigar al PIC manejando variables de 32bits con semejantes cantidades
Ahora conozcamos el código de micro principal...
Código PHP:
//                   Versión 4.3                     //
// *Velocímetro                                      //
// *Medidor de presión de aceite                     //
// *Medidor de temperatura                           //
// *Medidor de tensión                               //
// *Detección de palanca de cambios (T. Automática)  //
// (Ratmayor)                                        //
#include <16F877A.h>
#device adc=8
#FUSES HS                       //Crystal osc <= 4mhz
#FUSES PROTECT                  //Code protected from reads
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#use delay(clock=8000000)
#include <LCD420.C>
//Inicio de variables
float sensortempervoltoilfuel
int a=0b=0dis=0shiftunitdecscentspeedaltododiv=0fail[6];
unsigned char segunit[10] = {0x04,0x0C,0x44,0x4C,0x24,0x2C,0x64,0x6C,0x14,0x1C};
unsigned char segdecs[10] = {0x02,0x0A,0x42,0x4A,0x22,0x2A,0x62,0x6A,0x12,0x1A};
unsigned char segcent[10] = {0x01,0x09,0x41,0x49,0x21,0x29,0x61,0x69,0x11,0x19};
//Inicio de programa principal
void main(){
//Configuración de ADC
setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
setup_adc(adc_clock_internal);
//Inicio de display
lcd_init();
output_c(0x00);
//Iniciamos el sistema
output_high(PIN_B3); //LCD Backlight.
output_high(PIN_D5); //Cinturones de seguridad.
   //Presentación
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc "     RatNET     ");
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc "  ElectroGears  ");
delay_ms(3000);
lcd_putc("f");
output_low(PIN_D5);
//Inicio de bucle de programa.
for(;;){
//Lectura de ADCs
set_adc_channel(0);
delay_us(2);
sensor read_adc();
temper = (1.97 sensor);
set_adc_channel(1);
delay_us(2);
volt read_adc();
set_adc_channel(2);
delay_us(2);
oil read_adc();
set_adc_channel(3);
delay_us(2);
shift read_adc();
set_adc_channel(4);
delay_us(2);
speed read_adc();
set_adc_channel(5);
delay_us(2);
fuel read_adc();
set_adc_channel(6);
delay_us(2);
alt read_adc();
//Divisor Odómetro
if(input(PIN_D2)){
ododiv=ododiv+1
      if(
ododiv 150){
output_high(PIN_D1);
delay_ms(2);
output_low(PIN_D1);
ododiv=0
//Velocímetro
      /*Los delay_ms() dispuestos a lo largo del código, son para mantener una velocidad
        constante en la multiplexión, aún cuando los displays no están encendidos */
dis=dis+1
delay_ms(1);
      if(
dis==&& speed 99){
cent = (speed 100) > 99 ? ((speed 100) % 100) : (speed 100);
output_c(segcent[cent]);
      else if(
dis==&& speed 9){
decs = (speed 10) > ? ((speed 10) % 10) : (speed 10);
output_c(segdecs[decs]);
      else if(
dis==3){
unit speed 10
output_c(segunit[unit]);
      if(
dis>3){dis=0;}
//Detección de fallas, si se detecta algún problema, se guarda en una posición del Array.
if(temper 100){fail[0]=1;}else{fail[0]=0;}
      if(
oil 20){fail[1]=1;}else{fail[1]=0;}
      if(
fuel 16){fail[2]=1;}else{fail[2]=0;}
      if(
volt 14){fail[3]=1;}else{fail[3]=0;}
      if(
volt 11){fail[4]=1;}else{fail[4]=0;}
      if(
alt 60){fail[5]=1;}else{fail[5]=0;}
/*Contador que genera un retrazo en el directorio para que no afecte la multiplexión del velocímetro.
        a su vez un rastrea constantemente el directorio de fallas. Este contador solo afecta al directorio.*/
if(100){
a=a+1
      else{
a=0
b=b+1
         if(
6){b=0;}
//Detecta si el motor está encendido.
if(input(PIN_D3)){
//Falla detectada y se busca en el directorio.
if((fail[0] == || fail[1] == || fail[2] == || fail[3] == || fail[4] == || fail[5] == 1)){
            if(
a%30 == 0){
output_toggle(PIN_B3);
//Encontrada alguna falla en el directorio, se vuelve a comprobar para así crear un listado, en caso de que ocurra más de un problema.
switch(b){
               case
0
                  if(
fail[b]==1){
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc "    %.1f%CC      ",temper,0xDF);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc "HIGH TEMPERATURE");
               break;
               case
1
                  if(
fail[b]==1){
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc "    %.1f PSI    ",oil);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc "LOW OIL PRESSURE");
output_high(PIN_D7);
               break;
               case
2
                  if(
fail[b]==1){
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc "       %.0f%C       ",fuel,0x25);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc " LOW LEVEL FUEL ");
output_high(PIN_D4);
               break;
               case
3
                  if(
fail[b]==1){
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc "      %.1fV     ",volt);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc "  OVER TENSION  ");
               break;
               case
4
                  if(
fail[b]==1){
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc "   OVER  LOAD   ");
               break;
               case
5
                  if(
fail[b]==1){
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc "  Alt  Failure  ");
output_high(PIN_D6);
               break;
         else{
//Posición de palanca de cambios
            //Dependiendo de la posición de la palanca, habilita o deshabilita el contador de recorrido.
if(input(PIN_A4)){
lcd_gotoxy(1,1);
               if(
shift >= 10 && shift <= 25){
printf(lcd_putc "     Reverse    ");
output_high(PIN_D0);
               else if(
shift >= 26 && shift <= 36){
printf(lcd_putc "     Neutral    ");
output_low(PIN_D0);
               else if(
shift >= 37 && shift <= 47){
printf(lcd_putc "      Drive     ");
               else if(
shift >= 48 && shift <= 58){
printf(lcd_putc "     Lower 2    ");
               else if(
shift 60){
printf(lcd_putc "     Lower 1    ");
               else{
printf(lcd_putc "     Parking    ");
output_low(PIN_D0);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc "                ");
            else{
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc "%.1f  %.2f  %.0f ",temper,volt,oil);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc "Temp  Volts  Oil");
output_low(PIN_D4);
output_low(PIN_D7);
output_low(PIN_D6);
      else{
         if(
speed || shift 10){
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc "    Atention    ");
         else{
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc "  Stop  Engine  ");
La explicación de como funciona, está en los comentarios del código...
Adjunto están los códigos, la simulación en proteus, los archivos hex, una foto mía en traje de baño... Ok, no, eso no...
Ahora algunas fotos...
A medida que vaya avanzando, iré subiendo más información. Saludos...
18/01/2015 #2
Al medidor de presión de aceite no le veo mucho sentido, seria mas sencillo una alarma por falta de presión.
Pero si lo deseas hacer mas completo:
Nivel de refrigerante o alarma de nivel
Nivel de líquido de frenos o alarma de nivel
Nivel de líquido lava-parabrisas o alarma de nivel.
Temperatura de aceite o alarma por sobre-temperatura.
Mas completo y mas complicado:
Nivel de aceite o alarma por falta de aceite.
Presión y temperatura de las cubiertas o alarma por falta de presión / exceso de temperatura.
Complicado a nivel Fogonazo:
Análisis de gases de escape, temperatura de gases y con esto corrección de la mezcla estequiométrica combustible-aire.
Censado de vibraciones del block del motor y con esto corrección de la puesta a punto del encendido para evitar "Pistoneo" (Detonaciones)
18/01/2015 #3
Avatar de Ratmayor
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Además, ya tengo el sensor
El de nivel de refrigerante no se me ocurre donde colocar el sensor El de liquido de frenos, pues... Sí no frenas, creo que te darás cuenta de que no hay liquido pero lo tenía pensado, incluso, el sensor está debajo de la bomba El del limpia parabrisas, ya lo tiene la ratanave, por eso no lo incluí ahí , y el de la temperatura del aceite, no se... supongo que ha de ser más alta que la temperatura del agua... No se que sensor pueda soportar tanto...
Bueno, si no tienes aceite no tienes presión a sí que calcular el nivel sería paranóico, además de no saber donde rayos poner el sensor o cual
Mirá vos... Que en ese sí estoy trabajando, pero para el TBI
18/01/2015 #4
Avatar de solaris8
exelente aporte don rat!!!
disculpe si lo atosigue anteriormente!!!
18/01/2015 #5
Avatar de Ratmayor
solaris8 dijo: Ver Mensaje
Gracias. Las disculpas serán aceptadas sólo cuando lo vea armando el primero Saludos...
18/01/2015 #6
Yo tuve una fea experiencia con la medición electrónica de presión de aceite (Motor estacionario), por eso mi recomendación.
En un sistema de medición a distancia con trasmisión de datos, el medidor reventó y el aceite se salió.
No llegó a dañarse el motor porque el sistema de seguridad lo apagó a tiempo.
Pero el "Chiquero" de aceite tirado estuvo muy muy feo.
18/01/2015 #7
leches fogonazo si poco mas le pides que haga un programa para llegar a la luna jeje, bromas aparte, a mi me parece que esta muy bien la idea, lo demas todo se andara, por lo menos yo lo veo asi.
18/01/2015 #8
miglo dijo: Ver Mensaje
Y eso que todavía no le sugerí hacer el sistema de mezcla Materia - AntiMateria
18/01/2015 #9
en lo referente al aceite como tu dices creo que los vehiculos controlan la presion y la temperatura, yo creo que el nivel es discutible salvo cuando el vehiculo este parado, el nivel del anticongelante eso si es necesario ya que yo tube un problema que poco mas que cargo la junta de culata del motor
18/01/2015 #10
Avatar de Ratmayor
El sensor era de juguete?
Yo estoy usando este sensor:
El de la izquierda es un XMLP010BC77 (Adjunto datasheet) y el de la derecha es el sensor original del carro que solo enciende una lamparita como ves son casi identicos y ambos roscan perfecto en el block
Tipo de Archivo: jpg 10887745_991103454237959_1081914476_n.jpg (88,7 KB (Kilobytes), 376 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10934758_991107037570934_1061257333_n.jpg (48,2 KB (Kilobytes), 372 visitas)
Tipo de Archivo: pdf OsiSense_XM_XMLP010BC77.pdf (66,4 KB (Kilobytes), 22 visitas)
19/01/2015 #11
El que reventó era en vida muy parecido al de la izquierda
Edit:
Aceite + Presión + Temperatura: Dan una mala combinación para los plásticos
19/01/2015 #12
Avatar de Ratmayor
Edit:
¿¡Plástico!? Que horror, con razón explotó este parece ser acero o aluminio según el datasheet, soporta hasta 10bar / 145.04psi...
19/01/2015 #13
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Este fue, en vida, un plástico fibroso muy resistente, pero no pudo con los agentes destructores del motor.
21/01/2015 #14
Avatar de Ratmayor
Continuando con el proyecto, esta vez traigo una versión compacta que podría servir para vehículos pequeños o motos...
Usa la misma controladora, pero estoy usando una técnica diferente para controlar los LEDs, apenas tenga avances y las pruebas suficientes, subo el PCB.
Tipo de Archivo: png circluster.png (66,7 KB (Kilobytes), 333 visitas)
26/01/2015 #15
Tiene muy buena pinta la cosa, por cierto ¿como haces los puentes? ya que quiero hacer una placa y no me aclaro, me sale todo, mas o menos bien, pero os puentes se me atragantan, por mas que leido de como hacer los puentes no me aclaro.
26/01/2015 #16
como mides la temperatura del motor?, por el radiador?, me interesa tu proyecto ya que mi automóvil trae los ventiladores directos, sirve que lo uso para manipular el tiempo de encendido y apagado del ventilador.
26/01/2015 #17
Avatar de Ratmayor
luis30 dijo: Ver Mensaje
Hola luis30, estoy usando una versión de el LM35 que viene en encapsulado TO-220
Y estoy sensando la temperatura del agua, en mi carro se me hizo fácil, en la bomba de agua tiene un tapón roscado, lo que hice fue conseguir una reducción de bronce que roscara allí y empotré dentro el sensor y lo rellené con pegamento epoxico marino y hasta el momento no ha presentado fallas...
26/01/2015 #18
Los ventiladores no trabajan por tiempo, sino por rango de temperatura, prenden a mas de xx° y apagan a menos de nn°
Se podría emplear una salida del micro para realizar esta función
26/01/2015 #19
Avatar de Ratmayor
Si supieras que tuve la intención, pero haciendo un control para personalizar la temperatura...
26/01/2015 #20
la puedes personalizar porque la temperatura del motor la determina un termostato mecánico que abre el paso de agua al radiador cuando corresponde.
[Mode On]
Si puedes personalizar la temperatura del radiador, lo cual te vendrá bien en invierno para la calefacción del habitáculo del vehículo.
[/Mode Off]
