16/05/2011 #81
Avatar de arias887
satic dijo: Ver Mensaje
Hola algien podria decirme como poner el pic 12c508 de 8 patas.
en el jdmd que monte de esta pagina.
http://perso.wanadoo.es/pictob/jdmd....ogramador_jdmd
¿o no se puede este pic?
El JDM Plus que postea el amigo XandroX si lo soporta....
Entra este link y lo veras...
http://sites.google.com/site/electro...los-1/jdm_plus
Ese es el mismo que yo monte y funciona de 10, no lo he ensayado el tu pic pero demas que si lo progama...
17/05/2011 #82
pin jdmd pin 12c508
Ok gracias por la aclaracion.
03/07/2011 #83
Avatar de Rage10
Lo veo bastante bien, pero me podrian presentar la lista de componentes?, no la encuentro por ningun lado :s.
03/07/2011 #84
Avatar de XandroX
Rage10 dijo: Ver Mensaje
Para ver el articulo con muchos mas detalles visita: http://sites.google.com/site/electro...los-1/jdm_plus
en esa pagina estan todos los esquemas, no esta explicitamente la lista de componentes, pero los valores de resistencias, capacitores, diodos, etc son los que figuran en el esquematicos, porque no son muchos los componentes
19/07/2011 #85
El esquema incluye jumpers o algo parecido?
19/07/2011 #86
Avatar de XandroX
el programador no lleva ningun jumper ni ningun puente, lo que se ve en el esquematico es lo que lleva
Gracias por responder, pero al principio del tema vi que algunos usuarios mencionaron que en el PCB faltaban unas conexiones...
16/08/2011 #88
Avatar de Nuyel
Estoy pensando en comprar este adaptador para mi laptop solo que no se si funcione muy bien con el circuito simple que pones ya que dices que algunas laptops no le dan suficiente poder, en caso de que no ¿habrá alguna forma de adaptarle un regulador para la corriente externa?
lo pienso usar con un PIC16F628A-I/P principalmente pero por el costo del programador USB puedo fabricar este y comprar el adaptador para mi laptop lo que me seria más útil.
16/08/2011 #89
Avatar de XandroX
puede buscar por internet, hay varios esquemas de programadores usb para pic, como el ICD2 o el PicKit2, unos amigos los armaron y funcionan muy bien
22/08/2011 #90
Avatar de SERGIOD
Arias el esquema que subiste en pdf esta mal, los pines 6-8 van a vcc;el tuyo esta 2-4 a vcc.
pero el pcb esta bien fíjate o me equivoco te adjunto el esquema que esta en la primera intervención de este tema
Tipo de Archivo: pdf JMD PLUS SERGIOD.pdf (153,4 KB (Kilobytes), 169 visitas)
23/08/2011 #91
Avatar de SERGIOD
arias887 dijo: Ver Mensaje
Bueno, aca le dejo las fotos, esquematico y PCB del quemador JDM Plus...
Es este mismo [ http://sites.google.com/site/electronicdesing/ ] pero el esquematico lo pase al proteus e hice el PCB en base ese...
La distancia entre PCB y PCB en los PDF es igual a 1.27mm, suficiente como para que la segueta corte sin problema alguno...
una consulta de cuanto por cuanto es el pcb que posteaste porfa en milimetros
yo lo medi y me da algo de 113.xmm por 31.xmm
no ledoy al balor exacto podrias decirme cuanto es exactamente
11/09/2011 #92
Avatar de arias887
Perdon por la demora....
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
Disculpa, pero no te entiendo...
Mide 116.84x33.02 [mm]...
sin contar lo que sobresale del DB15...
13/09/2011 #93
Avatar de SERGIOD
Gracias arias por responder voy a reimprimir entonces
23/10/2011 #94
Avatar de arias887
Perdon... DB9...
:P ...
23/10/2011 #95
Avatar de SERGIOD
Perdon... DB9...
:P ...
no entiendo
28/10/2011 #96
La ficha se llama DB9 no DB15.
Voy a hacer el circuito, espero que ande, muy bueno el aporte!
05/12/2011 #97
Hice el programador y intente programar el pic 12f675 y no me anda :enfadado::enfadado:
La verdad ya me compre 2 pics. Ademas yo uso el IC-Prog prove de todas las formas y nada.... ( el Ic Prog lo tengo en la opcion windows xp/2000) porque yo tengo xp. Configure el puerto desde Panel de Control y todo pero no hay caso.
Mi pregunta: estoy poniendo el pic en el zocalo correcto??? el zocalo es de 18 pines y lo coloco en los primero 8 como muestro en la foto.
Tipo de Archivo: jpg Imagen0372.jpg (48,8 KB (Kilobytes), 71 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0373.jpg (48,0 KB (Kilobytes), 63 visitas)
05/12/2011 #98
Avatar de BKAR
el link de mensaje #84 muestra las disposiciones de los pines en los zocalos
has probado programando desde las salidas ICSP?
07/12/2011 #99
Si ya intente, probe programar de todas las formas pero no hay caso... Tengo 2 dudas:
1- Los diodos que uso son los 1n4007 son lo mismo??? El de la electronica me dijo que si, que solo cambiaba la capacidad de los diodos
2- No hace falta tener el archivo P12F675.inc para programarlo no??? ( la libreria )
07/12/2011 #100
Avatar de SERGIOD
mauu dijo: Ver Mensaje
Si tienes duda del software por que no usas el win pic 800
