01/04/2016 #1
Avatar de gustavo
Atmega8 comunicacion serial + EEPROM
Hola gente, recurro nuevamente a ustedes para aclarar una duda y quizas puedan ayudarme.
Estoy comunicando dos Atmega8 de forma serial, el TX tiene conectado un pulsador a PC0 y otro a PC1, que al ser presionados envian un dato por el puerto serial.
El RX tiene conectado a PD7 un pulsador que mientras este presionado y llegue un dato por el puerto serial, lo graba en la EEPROM del mismo uC. Si el dato ya fue grabado, desactivo PD7 y cuando presiono algun pulsador de TX, este envia un dato que es comparado en el RX con el almacenado en su EEPROM y asi poder activar o desactivar el parpadeo de unos leds conectados al puerto C del RX.
Mi problema es que solo me esta permitiendo grabar el dato de un solo pulsador y asi puedo activar pero no puedo grabar el otro pulsador para desactivar la funcion del parpadeo.
Adjunto los codigos fuente y el esquema electrico mas archivos para aquel que pueda ayudarme u orientarme a resolverlo. Desde ya, muchas gracias.
Codigo TX:
Código PHP:
    Nombre: TX.c
/* Configuraciones Generales */
#define  F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "usart.h"
/* Variables a Utilizar */
uint8_t encender 'a';
uint8_t apagar 'b';
int main(void)
// Comunicacion serial a 4800 baudios
SerialBegin(103);
// PC0 y PC1 como entrada
DDRC = (0<<PC1)|(0<<PC0);
// PORTB como entrada
DDRB 0x00;
// Limpiamos PORTC
PORTC 0x00;
//Habilito las interrupciones globales
sei();
    while(
1)
// Testeo estado de PC0
if (bit_is_clear(PINC,PC0) == 0)
// Retardo para verificar la pulsacion
_delay_ms(50);
// Testeo nuevamente PC0
// Envio el dato "encender"
SerialWrite(encender);
// Testeo estado de PC1
if (bit_is_clear(PINC,PC1) == 0)
_delay_ms(50);
// Testeo nuevamente PC1
// Envio el dato "apagar"
SerialWrite(apagar);
Codigo RX:
Código PHP:
    Nombre: RX.c
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include "usart.h"
/* Variables a utilizar */
uint8_t dato_serial;
uint8_t contador;
ISR (TIMER0_OVF_vect)
// Incrementa variable
contador++;
// Pregunto si el contador es igual a 7
if (contador == 7)
// Invierte el valor de PORTC
PORTC = ~ PORTC;
// Pone contador a 0
contador ;
ISR(USART_RXC_vect)
// Almaceno el dato recibido por puerto serial en la variable "dato_serial"
dato_serial SerialRead();
// Pregunto si el pulsador de prog. esta presionado y el codigo recibido en "dato_serial"...
if ((dato_serial) && (bit_is_clear(PIND,PD7) == 0))
// Lo almacenado en la EEPROM del microcontrolador
eeprom_write_byte((uint8_t*)0,dato_serial);
// Si el codigo ya fue grabado...
}else{
// Compara el codigo recibido, con el codigo almacenado en la EEPROM, y si coinciden...
if ((dato_serial) == eeprom_read_byte((uint8_t*)0))
// Habilita la interrupcion por overflow - Parpadeo de leds
TIMSK = (1<<TOIE0);
void InterrupOvf(void)
// Prescaler = FCPU/1024
TCCR0 = (1<<CS02)|(1<<CS00);
// Inicio interrupcion por Overflow deshabilitada
TIMSK = (0<<TOIE0);
// Inicializo contador en 0
TCNT0 0;
int main(void)
SerialBegin(103);
// Funcion de interrupcion por Overflow
InterrupOvf();
// Puerto C [3,2,1,0] como salida
DDRC 0x0F ;
// Limpio PORTC
PORTC 0x00;
// Habilito interrupciones globales
sei();
    while(
1)
01/04/2016 #2
Tips genéricos.
Nunca uses delays para nada.
Nunca uses uart software. Si además tienes uarts hardware ya es que no se sostiene.
01/04/2016 #3
Avatar de locodelafonola
hola
Scooter dijo: Ver Mensaje
Tips genéricos.
los ATMEGAS no son iguales que los PIC
., las UART"s trabajan todas por software
lo de los delay"s tenes razon mejor timer (aunque nesesitaria antirrebotes en los pulsadores)
y el dato importante es que deben tener cristal externo (aparte ., todos los simuladores dan error ., lo mejor es probar en lo fisico)
01/04/2016 #4
Editado.
La verdad es que fijándome detenidamente si parece usar la uart hard. En la primera lectura me pareció que no.
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
Hay un puntero por ahí que no entiendo. El uint_8* ese asterisco no me cuadra
01/04/2016 #5
hola
Editado.
siiiii tenes razon scooter ., pero hay otro problema
de RX a TX no hay nada que lo cambie .,dentro del codigo ., y es una funcion por vez o sea RX ., o TX ., o EEPROM (no cambian solas jejejejejejeje)
01/04/2016 #6
Avatar de gustavo
Hola Muchachos! Gracias por responder nuevamente!
El puntero uint_8* es una variable declarada dentro de la misma funcion, de otra forma,
la podria declarar al inicio del programa de esta forma:
uint8_t EEMEM dato;
Tome el ejemplo de uso de unas de las paginas que me recomendaron con anterioridad!
Aqui el link: http://microcontroladores-mrelberni....moria-interna/
eeprom_write_byte((variable_eeprom)direccion_eeprom,dato_a_guardar);
Algo asi seria la funcion de la libreria!
Edito:
No entendi esto
01/04/2016 #7
hola
gustavo dijo: Ver Mensaje
uint8_t EEMEM dato;
eeprom_write_byte((variable_eeprom)direccion_a_gua rdar,dato_a_guardar);
Edito:
No entendi esto
estas simulando y alli es el problema ., las USART tiene que probarce en lo fisico
porque los errores de codigo son mas comunes de lo que se cree
aca te subo unos ejemplos de atmel (AVRlib) USART y agunas configuraciones usadas
una usart trasmite y recibe ., pero hace una cosa por vez ., y las configuraciones para transmicion y recepcion cambian en el codigo
Tipo de Archivo: rar AVRlib.rar (17,5 KB (Kilobytes), 1 visitas)
Tipo de Archivo: rar conf.rar (2,5 KB (Kilobytes), 1 visitas)
02/04/2016 #8
Avatar de gustavo
locodelafonola dijo: Ver Mensaje
hola
Hola locodelafonola, te agradezco mucho por los archivos! Los voy a estar mirando en estos dias.
Te comento que pude solucionar el problema de una forma sencilla por asi decirlo. Lo que hice fue crear una especie de "protocolo" de comunicacion un poco precario, pero con eso dio resultado!
Agregue un pulsador mas que se conecta a PC2 en el atmega TX y envia una clave, cuando el pulsador PD7 del atmga RX esta presionado, recibe por puerto serial la clave de PC2 y este la almacena en la EEPROM.
Esto me permite realizar una comparacion con IF anidados, donde pregunto en el RX si el codigo recibido es igual al almacenado en la EEPROM y asi poder leer el siguiente dato que recibe por puerto serial para poder encender/apagar el parpadeo de leds!
Lo que quiero ver ahora y si puedo realizar por medio de una funcion, es que me avise cuando se graba el codigo en la EEPROM con un led aparte y tambien poder borrar la EEPROM con otro pulsador conectado en el RX.
Les adjunto los codigos y el esquematico!
Codigo TX:
Código PHP:
    Nombre: TX.c
#include <avr/io.h>
#include "usart.h"
uint8_t apagar 'b';
uint8_t clave 100;
int main(void)
SerialBegin(103);
// PC0, PC1 y PC2 como entrada
DDRC = (0<<PC2)|(0<<PC1)|(0<<PC0);
DDRB 0x00;
// Limpiamos PORTC
PORTC 0x00;
sei();
    while(
1)
_delay_ms(50);
// Envio el dato "clave"
SerialWrite(clave);
// Espero 10ms
_delay_ms(10);
_delay_ms(50);
SerialWrite(clave);
// Espero 10ms
_delay_ms(10);
// Testeo estado de PC2
if (bit_is_clear(PINC,PC2) == 0)
_delay_ms(50);
// Testeo nuevamente PC2
SerialWrite(clave);
Codigo RX:
Código PHP:
    Nombre: RX.c
#include <avr/io.h>
#include "usart.h"
uint8_t contador;
uint8_t apagar 'b';
contador++;
if (contador == 7)
PORTC = ~ PORTC;
contador ;
ISR(USART_RXC_vect)
// Y Lo almaceno en la EEPROM del microcontrolador
}else{
// Almaceno el siguente dato recibido del puerto serial en "dato_serial"
_delay_ms(10);
// Si "dato_serial" es igual a encender...
if (dato_serial == encender)
// Habilita la interrupcion por overflow - Activo Parpadeo de leds
TIMSK = (1<<TOIE0);
// Si "dato_serial" es igual a apagar...
if (dato_serial == apagar)
// Deshabilito la interrupcion por overflow - Desactivo parpadeo de leds
TIMSK = (0<<TOIE0);
// Limpio PORTC
PORTC 0x00;
TIMSK = (0<<TOIE0);
TCNT0 0;
int main(void)
SerialBegin(103);
InterrupOvf();
DDRC 0x0F ;
// Limpio PORTC
PORTC 0x00;
sei();
    while(
1)
03/04/2016 #9
Avatar de cosmefulanito04
Fijate si te sirven estas funciones que implementé en su momento:
Configuración de interrupciones:
Código PHP:
//----------------- Interrupciones y configuración ---------------//
void configura_interrupciones(u8 externa_config)
GICR&=0x3f;        // Deshabilito IE0 e IE1
GICR|=externa_config;        // Configuro IE0 e IE1
SREG |=0x80;    // Habilito las interrupciones
ISR(USARTRXC_vect)
//estado_paridad_uart=UCSRA&(1<<PE); //Guarda el bit de Paridad (0: sin error, 1: error)
dato_rx=UDR;
flag_rx=1;
ISR(USARTTXC_vect)
flag_tx=1;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
flag_timer0=1;
Es muy probable que "USARTRXC_vect" y "USARTTXC_vect" sean distintas en el Atmega8 (esto está pensado para el 16). El timer se usa de time-out.
Funciones de Uart:
Código PHP:
void configura_timer0(u8 offset_contador,u8 preescaler)
TCCR0=0x0;    //Deja de contar
TCNT0=offset_contador;
    switch(
preescaler)
            case
1:    {TCCR0=0x01; break;} // clk-io
case 2:    {TCCR0=0x02; break;} // clk-io/8
case 3:    {TCCR0=0x03; break;} // clk-io/64
case 4:    {TCCR0=0x04; break;} // clk-io/256
case 5:    {TCCR0=0x05; break;} // clk-io/1024
default:     {TCCR0=0x0;}         // No cuenta
TIMSK |=0x01;    //Habilito mascara de interrupción del timmer0
void configura_uart()
UBRRL=51;    //Elijo velocidad para fosc=8MHz => UBRR=fosc/(16*Baudios)-1 --- 9600bps
UBRRH=0;
UCSRB = (1<<RXCIE)|(1<<TXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);  //Habilito Tx y Rx con sus respectivas INT
    //UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UPM1)|(1<<UPM0)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);    // Modo 8 bits y paridad impar
UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);    // Modo 8 bits y sin bit de paridad
int recibe_dato_rs232()
configura_timer0(0x00,5); //32mSeg de time-out --> 8MHz
flag_timer0=0;
    while((!
flag_rx)&&(!flag_timer0));    //Espera que el puerto este libre
if(flag_rx)
flag_rx=0;
        if(estado_paridad_uart)    //Verifica que no haya error de paridad
            return -1;
        else*/
return 1;
    return -
1;
int envia_dato_rs232(u8 dato)
flag_timer0=0;
    while((!
flag_tx)&&(!flag_timer0));    //Espera que el puerto este libre
if(flag_tx)
UDR=dato;
flag_tx=0;
        return
1;
    return -
1;
Las funciones de recepción y transmisión son bloqueantes, es decir, lo ideal es llamarlas sabiendo previamente que el flag_tx o flag_rx están en 1. Sin embargo, se implementó un time-out de 32mSeg, al pasar ese tiempo, la función devuelve -1.
Luego en main simplemente se debe hacer esto:
Código PHP:
#include <avr/io.h>
//-------------- Definiciones de tipos de variables
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
//-------------- Variables globales de interrupciones
u8 flag_timer0=0flag_rx=0flag_tx=1dato_rx=0;
int main(void)
u8 flag_respuesta=0;
configura_interrupciones(0); //Se habilita las interrupciones generales sin interrupciones externas.
configura_uart();
//... tú inicialización.
while(1)
//... tú código
if(flag_rx)
          if(
recibe_dato_rs232()<0)
//..Error durante la recepción
          else
              if(
dato_rx=0x30)
dato_rx=0;
flag_respuesta=1;
       if(
flag_tx&&flag_respuesta)
          if(
envia_dato_rs232(0x31)<0)
//..Error durante el envío
          else
flag_respuesta=0;
En este ejemplo, lo único que hace el programa principal es inicializar el puerto serie y las interrupciones, por último se queda esperando a recibir el dato "0x30" (el 0 en Ascii) y al hacerlo devuelve el dato "0x31" (el 1 en Ascii).
Después tengo dos funciones que usé para manejar el EEPROM propias de las librerías que te daba Atmel:
Código PHP:
eeprom_write_byte ((uint8_t *)direccion,(uint8_t)(dato));
dato=eeprom_read_byte ((const uint8_t *)direccion);
03/04/2016 #10
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
Fíjate si te sirven estas funciones que implementé en su momento:
Exacto Cosme. Eso era lo que trataba de decirle, aparte tenés razón sobre la USART.
Habría que fijarse en la hoja de datos del atmega8, si son iguales al del atmega16 (creo que no)
Si usa el Atmel Studio le va a "saltar" el error si no es así.
Pero claro, vos lo ejemplificaste como debe ser. ¡Genio total!
Aparte me gustó eso de la interrupción externa y también en la función de TX. ¡No hay retardos! Sino que usas FLAG (Banderas para el contador)
03/04/2016 #11
Avatar de gustavo
Excelente aporte cosmefulanito04, voy a ver si con esto puedo corregir ciertas cosas de mi codigo! Gracias a ambos por tomarse el tiempo en explicarme!
Edito:
Utilizo Atmel Studio 7 para programar y las funciones de USART para el mega8 son:
USART_RXC_vect
USART_RXC_vect_num
USART_TXC_vect
USART_TXC_vect_num
USART_UDRE_vect
USART_UDRE_vect_num
03/04/2016 #12
Excelente aporte cosmefulanito04, voy a ver si con esto puedo corregir ciertas cosas de mi código! Gracias a ambos por tomarse el tiempo en explicarme!
Edito:
USART_RXC_vect
USART_RXC_vect_num
USART_TXC_vect
USART_TXC_vect_num
USART_UDRE_vect
USART_UDRE_vect_num
Bueno, fíjate en las líneas de código que te pasó él y reemplazas por esa que decís de la hoja de datos.
Y fíjate si funciona todo bien. Hazle caso a Cosme, es una de las personas que más sabe.
Yo aprendí muchísimo de él. ¡Un genio total¡
