31/03/2008 #81
microtronic dijo:
la programacion serial no es recomendable
microtronic, quien no recomienda la programacion serial? tu?
31/03/2008 #82
Avatar de microtronic
eidtech dijo:
microtronic dijo:
no me han comentado que la programacion pararela es mejor...y mas rapida y tienes control total de los fuses algo asi estube leyendo en algun lado....
31/03/2008 #83
Lo que me parece, y espero me corrijan si estoy equivocado, es que si configuras el fuse equivocado, solo puedes acceder al atmega8 usando un programador paralelo.
Si mal no recuerdo el es el bit#7 del byte alto, que habilita el pin PC6 como pin de puerto o de reset. Si programaste ese fuse por error en el ATMEGA8, entonces necesitas usar un programador paralelo.
Sin embargo te recomiendo trates de recordar que bits de fuse programaste, y los consultes en la hoja de datos del ATMEGA8. Toda la información que necesitas esta ahi.
Salu2.
31/03/2008 #84
Avatar de Meta
Programar AVR de Atmel es más peligroso por lo que veo aquí.
31/03/2008 #85
Meta dijo:
Es mas peligroso que que? Si es que un pic, entonces no has leido siquiera las hojas de datos de un pic. Los pic, al menos los que conoci tenian el mecanismo de proteccion de codigo. Una vez que programas este mecanismo, no puede deshacerce y debes remplazar el chip. Con los avr esto no sucede.
Por favor meta, RTFM.
Salu2.
31/03/2008 #86
macraig dijo:
Por si te pesa buscarlo... "Lee el ching..... manual"
31/03/2008 #87
jaja meta es un caso..!
31/03/2008 #88
Avatar de Meta
jajajajaajajaj, se ofendió. Relájese hombre, la vida sigue. Me refiero que por lo que cuentan ustedes, parece que da muchos problemas esos AVR.
31/03/2008 #89
que programador tienes cmoro¿? probablemete no te este leyendo el micro por una conexión inadecuada como colocar el micro alreves o en otro zocalo, tambien revisar si tienes jumpers que configurar
hola
mi programador es el upa usb programmer que si que es capaz de progrmar este tipo de avr lo que pasa es que yo meti la pata con los lock bits y esta bloqueado, sabeis alguna manera de desbloquearlo ?
he intentado borrar el chip ya unas 30 veces pero nada tengo todos los fuses y lock bites bloqueados no se que hacer
Se os ocurre algo?
sabes q lockbits grabaste?
31/03/2008 #92
OK, ese programador no lo conosco, pero para asegurarte que son los bitlock seria bueno colocar otro Micro para ver si ese puede proggramarse.
por otro lado les dejo lo que hacen con el avr32
http://www.youtube.com/results?searc...2&search_type=
cmoro dijo:
hola
Se os ocurre algo?
que fuses grabaste no te acuerdas...
intenta colocarle un 555 a una alta frecuencia y intentas programarlo aver
01/04/2008 #94
No se si conocen el VMLAB pero es un programa que te permite programar atmel, y es mucho mejor que el AVR studio. Lo interesante está en que para la simulación puedes añadir elementos externos al microcontrolador, resistencias, condensadores, etc.. y tb puedes crear tus propios elementos externos en C. También puedes simular una pantalla LCD, y otras cosas más. Además solo pesa 5mb.
http://www.amctools.com/
05/04/2008 #95
Estaba viendo el XMega de Avr esta muy bien, Habra que esperar a que este mas accesible
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc8067.pdf
Este en particular Jala hasta 32MIPS con 32 MHz y tiene un monton de recursos.
Atmel Vs. Microchip
La arquitectura en Micros más antigua, más probada y más fabricada es la 8051/8052 de 8 bits(la Fabrican Intel. Philips/NXP, Atmel, Siemens, Signetics, etc) existen centenerares de versiones con diferentes características (las que quieras), existen herramientas de desarrollo (Compiladores, Ensambladores, Enlazadores, Simuladores) comerciales y Freeware para todos los gustos.
Lo que pasa es que Microchip hizo una campaña brutal y prácticamente solo se dedica a los micros. Yo no puedo entender cuando alguien compara un PIC con un 8051 y dice que el PIC es mejor, yo honestamente creo que la familia 8051 es largamente superior a la familia de los PICs.
En cuanto a que no hay bibliografía sobre los Micros Atmel, no sé de donde sacan eso, yo estoy atiborrado de documentación sobre la familia 8051 de Atmel y de otros fabricantes.
Fué mi humilde opinión nada más.
wacalo
12/05/2008 #97
Avatar de Meta
Re: Atmel Vs. Microchip
wacalo dijo:
wacalo
Lo de que los PIC es mejor al 8051 lo más probable que lo saquen o se refieran a que es más fácil de entender, más fácil de hacer cosas con él, más documentación que puedas encontrar, etc...
Hoy en día, por lo que veo ya no es cuestión de el mejor, sino de que funcione.
15/05/2008 #98
Bien por sus comentarios. Yo programo pic, pero me incline por los ATMEL por que son mas baratos y tienen todo lo que se nesecita sobre todo el atmega8 que cuesta menos de la mitad que un pic16f876 y trabajan a frecuencia de clock lo mejor es te tiene casi todo que un pic18 que cuestan 3 veces. Su asm atmel es de 135 instrucciones eso mejora para la programacion en C tieme multiplicador en 2 ciclos y con signo, tambien numeros fraccionarios, 3 pwm y mas.. que el pic16f876. Informacion hay.
Para proyetos gran volumen sale conveniente atmega.
No me digan que los DSpic son mejores, por que esos micros son mas caros y estan orientado para el manejo de senal digital.
15/05/2008 #99
El programador STK200 funciona bien, si bien se equivocan en los fuses hay solucion
Eso sucede cuando ponen como ocsilador externo RC, solamente hay que poner el RC segun el manual la resistecia tiene que ser variable para que prueben varios valores de frecuencia.
15/05/2008 #100
Avatar de Meta
Hoy en día, PIC es lo más recomendable para aprender. A pesar que la gama 16Ftiene solo 35 instrucciones, no evita que se hechen atrás frente a los más de 100 que tiene los AVR de atmel. Al menos los 18F tienen más de 80 instrucciones.
La cantidad de instrucciones no aprece afectar a www.microchip.com
Tema Cerrado
