02/09/2011 #1
De attiny85 a atmega8
Hola amigos, soy nuevo en el tema por eso quiero que ayuden. El asunto es que tengo que realizar un proyecto hacho con un attiny85, como me es dificil conseguirlo lo quiero reemplazar por un atmega. Tengo el archivo asm, si me indican que tengo que modificar, supongo que los puertos, modificar el tn85def por el m8def?, si me dan una mano. Gracias.
03/09/2011 #2
Avatar de cosmefulanito04
Necesitas el código fuente para poder hacer un traspaso de un uC a otro y dependiendo del tipo de código (C o assembler), será más fácil o difícil hacer ese traspaso y más si el código no es tuyo, tenés que entender bien que hizo el flaco que realizó el programa.
Se que hay dando vueltas programas que pueden hacer la tarea inversa del compilador asm, del archivo .hex se obtiene el código fuente en asm.
Así y todo, si el código fuente no es C (que es lo mas portable), creo que es más fácil que lo hagas vos desde cero con el nuevo uC.
