27/11/2011 #21
Ok te agradezco mucho brother...me haz despejado muchas dudas....gracias
Osea debo de cambiar la secuencia del programa y activar con cero lógico las entradas del ULN2803...?
27/11/2011 #22
Avatar de BKAR
nooo0
el uln2803 es especial para la familia TTL
cuando hay 5v en la entrada satura en transistor y el eje motor da el paso
eso estaría bien con la logica ya planteada..
tienes la simualcion en proteus?
27/11/2011 #23
Recien estoy en ésto de los motores paso a paso, por eso tengo éstas dudas como verás, tengo la secuencia, implemente un contador con 4 bits en el puerto B del pic 16f628a....te la paso.....0100 - 0001 - 0010 - 1000 - luego se repite es en sentido antihorario, me costo trabajo encontrar esa secuencia...
27/11/2011 #24
Avatar de BKAR
si te recomendaron el ULN obviamente estas trabajando con motores unipolares cierto?
por otro lado nose como estarán montado los cables del motor
este link es muy explicativo http://r-luis.xbot.es/ebasica2/mpap_03.html respecto a la secuencia
27/11/2011 #25
Mira el motor que tengo tiene 5 entradas pero he probado esa secuencia conectando una de las 5 a positivo, osea solo juego con las otras 4....
27/11/2011 #26
Avatar de BKAR
tipicamente son 6 cables
5 cables?, entonces las tomas centrales de las bobinas estas unidas
1 cable para alimentación y los otros 4 para controlar el motor
supongo
27/11/2011 #27
Si supongo también que es así...pero encontré su secuencia por eso digo q me fué dificil hallarla, entonces puedo construirlo con el ULN2803? ....
27/11/2011 #28
Avatar de BKAR
por supuesto, que esperas para montarlo?
en el llink que te envie están todas las posibles secuencias
si es que se quiere hacerlo correr en un solo sentido
pero tu dices que sacaste la secuencia (media rara creo yo)
27/11/2011 #29
Si pues lo he probado y la repito varias veces y todo normal gira....Lo que he estado leyendo y no logro entender es que hablan de medios pasos....con otras secuencias
27/11/2011 #30
Avatar de BKAR
el gif lo dice todo
ponte a analizar las secuencias y los gif a su costado
y comprenderás eso de "medio paso"
30/05/2012 #31
Se puede Fogonazo utilizar el bc 548 en vez del 337 ??
