12/06/2010 #1
Avatar de Meta
AUREL Receptor / Transmisor
Hola:
Si tienes experiencias en temas de transmisor y receptor sobre AUREL las puedes comentar aquí.
Quiero saber si es cierto esto:
Puedes controlarlo con PIC16F. Funciona con el protocolo RS232 como si estuviera conectado con un cable directamente del puerto serie a un PC a otro. ¿Es cierto?
Puedes ver ejemplos por aquí que quiero comprar.
Saludo.
12/06/2010 #2
Avatar de Dano
Respuesta: RECEPTOR y TRANSMISOR AUREL
Meta corregí el título.
12/06/2010 #3
Avatar de Meta
Respuesta: AUREL Receptor / Transmisor
Encontré algo de información por aquí.
http://www.scribd.com/doc/28920481/R...#fullscreen:on
Aún así, si lo deseas, nos cuentas las experiencias sobre AUREL o similar con PIC o sin PIC.
Saludo.
12/06/2010 #4
Avatar de EINNER C
hola...
pues yo he trabajado con los modulos rf tlp 434 y rlp 434, enviando datos de un PC a un pic 18f2550, para controlar ciertos dispositvos y mostrar mensajes de aviso en un display, y me funcionaron perfectamente, sin utilizar nada adicional a ello, el unico inconveniente es que, si no estoy mal, el receptor tiene un control automatico de ganancia y si no detecta señal, empieza a amplificar es el ruido,,, por eso tenia que estar enviando un dato constantemente para evitar errorer,,, no se siexista alguna forma de evitar esto....
12/06/2010 #5
Avatar de Meta
Seguro que si, metiendo condensadores adecuadamente.
No sabía que el invento que iba hacer ya está inventado, jajaja.
Descripción:
  • Esta placa de relés permite varias aplicaciones: placa autónoma (stand-alone), control por interruptores o por salidas de colector abierto o mando a distancia a través de RS232.
  • La posibilidad de controlar la tarjeta con mandos RS232 permite escribir aplicaciones a medida en un lenguaje deseado y en una plataforma deseada. Descargue el software de prueba desde nuestra página web.
Características:
  • SOFTWARE DIAGNÓSTICO / PRUEBA:
    • prueba de relé on/off separada con función momentánea o por basculamiento
    • función 'Clear all / set all relays'
    • selección de dirección: seleccione hasta 255 placas
    • parada de emergencia para todas las placas
  • exigencias mínimas del sistema para el software de prueba:
    • CPU clase Pentium
    • Windows 95 o más reciente
    • ratón y puerto RS232 disponible
Especificaciones:
  • 8 contactos relé de calidad: 5A/230Vca máx.
  • las salidas relé se suprimen "transient" usando VDR
  • confirmación de todo contacto relé por LED
  • 8 entradas de mando para uso con colectores abiertos o interruptores regulares
  • entrada RS232 para mandar la placa por PC/terminal: velocidad de transmisión de baudios: 2400, no paridad, 8 data bits, 1 stop bit, selección de impedancia alta o baja (10K o 1K)
  • opción: mando RF con módulo tipo RX433 (*) junto con el mando de 8 canales K8058
  • salida de potencia: no estabilizada 12Vcc / 200mA
  • alimentación: 12Vca / 500mA (con salida 12V)
  • descargue el software diagnóstico (www.velleman.be)
  • dimensiones: 160 x 107 x 30mm
Fuente:
http://www.diotronic.com/kits-modulo...-pc_P_265.aspx
Una cosa que no tentiendo.
Hay módulos de RF que tiene SAW y otras no. ¿Qué es el SAW y oara qué es?
PD: SAW. No creo que sean para cosas sádicas, pero por si acaso.
