26/01/2011 #1
bananas asesinas (mayor capacidad de entradas y salidas enun micro)
Saludos...
Escribo para consultar sobre un asunto.
Tengo un micro con 13 entradas, pero necesito tener 37. luego, con estas 37 entradas debo reconocer cual fue la última entrada en ejecutarse, y finalmente, luego de reconocido esta última entrada, enviarle una salida.
la idea es hacer un juego ('bananas asesinas'), en el que cada jugador tiene una 'banana', suena una música y se prenden unas luces. Luego, cuando se apagan las luces y música cada jugador aprieta un boton, el último en paretar pierde y recibe una pequeña electrocutación..jaj..
Bueno.
De antemano muchas gracias.
Cactusjack.
26/01/2011 #2
Avatar de gzaloprgm
Podés usar un CD4014 para expandir las entradas de un microcontrolador...
Cada IC agrega 8 patas, los podés poner en cascada para aumentarlo a la cantidad que quieras...
Un saludo,
Gonzalo
26/01/2011 #3
¿ Miraste esto ?
Ampliar entradas y salidas en PIC
28/01/2011 #4
exelente...
Muchas gracias por las respuestas, entendi como ampliar las entradas y salidas del micro con los shift register.
Ahora, con esto ya echo, debo identificar cual de estas entradas, que pasan de los cd4... al micro fue la última en entrar. Pensaba usar algo comoun algoritmo de ordenamiento , pero no se me ocurre bien como. Más bien, no entiendo como 'marcar', la entrada.
Cactusjack
