19/11/2011 #61
Avatar de J2C
Gerardo Tovar
A que el PicKit2 Original programa µControladores que se alimentan con 5V y varios de la línea mas avanzada de MicroChip que solo aceptan 3.3V.
Dicha información se encuentra en el manual del PicKit2 y en las hojas de datos de los respectivos µControladores.
Saludos, JuanKa.-
20/11/2011 #62
Avatar de gerardo tovar
gracias J2C .
,esto quiere decir que el clon de pickit2(de foros de electronica) no puede programar estos micros de 3.3v.
21/11/2011 #63
Avatar de J2C
Gerardo Tovar
Cuando se inicio este thread se busco que todos pudiesemos conseguir facilmente los componentes dado que los originales del PicKit2 no son tan faciles de conseguir para todos.
Por otra parte, y de usuarios de este foro también tienen sus propios PicKit2-Clone con la variante funcional de una fuente de 3.3V, sin embargo no son copia exacta del PicKit2 y el usuario debe manejar la parte de alimentación. Hay que trabajar con cuidado dado que cualquier descuido del operador entrega 5V en lugar de 3.3V. Busca en la Web que encontraras esas variantes.
Saludos, JuanKa.-
13/07/2012 #64
Sabeis si con esta base Zif sirve también para el programador GPIC?
http://www.sitionica.com.ar/index.htm
25/03/2013 #65
Avatar de sakis st
amigo kotito
Un poco tarde pero ayer terminé el PCB para GPIC SE
La final de PCB que incluye el serial eeprom
Tipo de Archivo: png GPIC SE.png (45,3 KB (Kilobytes), 128 visitas)
Tipo de Archivo: pdf GPIC SE ZIF.PDF (908,9 KB (Kilobytes), 151 visitas)
05/04/2013 #66
Avatar de sakis st
Hola amigos
Mi ZIF para PICkit clone
Más información se puede encontrar aquí
Esquemas http://www.piccircuit.com/shop/28-icsp-wiring-diagram
Pcb www.piccircuit.com/shop/doc/iCP03v2.0.pdf
Tipo de Archivo: png Multi Adapter.png (33,9 KB (Kilobytes), 139 visitas)
Tipo de Archivo: png Multi Adapter-sch.png (13,8 KB (Kilobytes), 129 visitas)
Tipo de Archivo: rar Multi Adapter.rar (175,8 KB (Kilobytes), 177 visitas)
18/04/2013 #67
sakis st dijo: Ver Mensaje
Hola amigos
Que programa usas para realizar esos PCB's tan detallados!? (especificamente por lo de la parte superior, que hasta la ZIF se ve bien detallada....)
17/08/2013 #68
Hola amigos
Gracias por el aporte.
¿Sabes bsi esta zif me sirve para el gpic se? Saludos
