09/07/2011 #21
Avatar de tormento
fijate si te lee pone en el agujero numero 9 contando desde abajo osea de la parte mas alejada del db9
o conta 11 de la parte mas cercana del db9 y pone read all si no te lee o te da error fijate el oscillator que sea intosc/gp4 la luz roja no se debe apagar si pasa eso y esta bien puesto el chip es por que algo paso acordate la muesca de tu chip debe ir en a posicion 9 desde abajo o 11 desde arriba (arriba es la parte mas cercana al db9)
y no te pongas nervioso es algo normal que no te vaya a la primera
yo te ayudo
09/07/2011 #22
le conecto como en las fotos y el led rojo esta apagado.... la verdad que no se que hacer... algo me dice que esta muerto el pic.... sin el pic se enciende bien el led rojo... esta bien puesto el pic?? revisaste el asm??
09/07/2011 #23
Avatar de tormento
si vi esta perfecto la ubicacion pero me parece que quemaste el pic antes cuando habias probado con el chip la luz roja se prendio o no y leyo el hex que cargaste no te fijaste
09/07/2011 #24
ahi lei bien tu respuesta anterior lo tengo al reves en las fotos me parece... si intente programarlo como en las fotos lo queme???
la mueca tiene que ir del otro lado del conector db9??? o no¿¿
09/07/2011 #25
tormento he estado leyendo mucho y me tope con esto fijate... esta bien el procedimiento ese???
Tipo de Archivo: pdf Calibrar oscilador interno (12F6xx).pdf (84,8 KB (Kilobytes), 97 visitas)
09/07/2011 #26
Avatar de tormento
si esta bien copia en un papel ese codigo por las dudas es el calibrador del oscilador interno para que quede bien calibrado pero acordate de hacer un read all antes copias el codigo y luego hace lo que te dice el tutorial pero cambiando el numero de chip por 12f629
10/07/2011 #27
voy a usar el oscilador interno configurado a 4MHz... segun lo que entiendo tengo que poner el fusile de oscilador en intOSC GP4... esta bien eso???
10/07/2011 #28
Avatar de tormento
si ta bien no te olvides de marcar el agujero 9 con un marcador y la muesca que apunte hacia el db9 siempre que saques y pongas tene cuidado cuando sacas y pones para sacar sin romper la patita ayudate de una chapita que entre por debajo del chip sino despues de sacar y poner se rompe
10/07/2011 #29
si si no te hagas drama ya mañana seguro te tengo novedades... muchas gracias hermano de mucha utilidad tu ayuda sos un groso
10/07/2011 #30
Avatar de SERGIOD
Aqui hay otro programador para Pic, s a los que les interesa el puerto DB9
http://www.forosdeelectronica.com/f2...0-patas-47839/
Ahi ba es to :
http://www.forosdeelectronica.com/f2...95/#post414895
este otro en lace tambien:
http://www.forosdeelectronica.com/f2...39/#post411702
11/07/2011 #31
holaaaa he comprado 2 pic pero no puedo leer el oscilador interno... o sea al parecer lo lee pero solo aparece 3FFF... que podra ser¿ tendre que configurar algo del soft¿¿¿¿
11/07/2011 #32
Avatar de tormento
el oscilador interno no se lee es para cuando pasas a tu circuito lo que tenes que hacer es si se conecta con el jdm y podes leer lo que tiene adentro
fijate antes que nada eso luego si te lee en la ultima linea debe haberr un codigo que es distinto a 3fff copialo en un papel y segui los pasos del tutorial que me mostraste y ahi recien pasas tu programa hex a tu pic nuevo la muesca va hacia el lado del db9 cuando termines de pasar tu programa leelo a ver si te lo lee no tiene que leer todo 3fff si no es porque no te leyo nada y no anda alguna cosa
sergiod
muchas gracias por el aporte
no se si te aclara algo esto // bye
11/07/2011 #33
el problema es que cuando lo leo no me aparece nada en esa direccion... o sea solo me aparece 3FFF como en todas las demas... no hay alguna forma de grabarlo sin ese valor????
o tal vez agregando otro valor...
al cargar el hex en ic prog me aparece q el fichero no contiene informacion de configuracion y que no contiene el valor ID para el dispositivo.... eso que es??
11/07/2011 #34
Avatar de tormento
antes que nada decime si lee el micro
vamos por paso
1 te lee el micro
2 si te lee el micro entonces
3 carga un hex cualquiera
4 pone el oscilador en intosc/gp4
5 pone los fuses
6 dale program
7 si no da error
8 sali del icprog
9 entra al ic prog con tu pic insertado pone read
10 te tiene que aparecer el programa que grabaste anterior si no fuera asi tenemos que hacer otra cosa debemos ver donde esta el problema
11/07/2011 #35
pongo el programador luego abro el ic prog y pongo leer el micro y me aparece 3FFF en todo el codigo de programa...
11/07/2011 #36
Avatar de tormento
eso esta bien pero despues de apretar el boton read se tiene que cambiar a lo que grabaste antes en el micro fijate eso
11/07/2011 #37
el micro en nuevo no tengo nada... por eso no voy a leer nada creo...
11/07/2011 #38
Avatar de tormento
si por eso carga un programita busca de internet algo para 12f629 que prenda un led por ej despues grabalo en el pic despues avisame
11/07/2011 #39
al querer grabar el hex que tengo me aparece que tengo el valor del oscilador ausente y me pregunta si usa el valor 3FFF y le pongo no y continua... cuando va a empezar a programar me aparece el clasico error error en la programacion en el codigo 0000h... la verdad que me esta volviendo loco...
11/07/2011 #40
Avatar de tormento
pone que si y continua a ver que te aparece
