29/01/2011 #1
Se cae el Voltaje al conectar el 16F84A
Hola, estoy haciendo un trabajo de la universidad, el cual consiste en hacer un cronometro con displays de 7 segmentos (4) y unos latches, controlados por un pic, lo que me pasa, es que al conectar el pic, el voltaje de la alimentacion se cae de 5 voltios a 1 voltio. Sin embargo, me parece que las coencciones estan bien, no hay corto entre +V y gnd, el Vss del pic esta a +V y el Vdd a gnd. Alguien le ha pasado esto o sabe como solucionarlo?
Gracias de antemano.
29/01/2011 #2
Avatar de gzaloprgm
El problema es que lo estás conectando al revés:
Vss = MASA, GND, 0V
Vcc = Vdd, 5V
Un saludo,
Gonzalo
29/01/2011 #3
lol, que manco yo. Muchas gracias por tu ayuda.
03/03/2011 #4
hola, yo tenia el mismo problema, tengo un circuito con 4 botones y dos display de 7 segmentos y 2 leds, cuando conectaba una fuente de 12 volts la tension se me bajaba hasta un volt, solo me funciono al conectarle una pila de 9 volts y tambien con un cargador de celular el problema es que tengo voltaje de alimentacion en el pic pero no esta trabajando hasta que proboco un pequeño corto entre vss y vdd, no se porque pasa esto, puse una ressitencia de 10k entre vdd y mcr pero no paso nada siguio igual. alguien sabe por que puede estar pasando esto ?
