24/11/2016 #1
Caida de tension en fuente de voltaje con microcontrolador Atmega
hola amigos
cordial saludo
les voy a pedir un favor si me puedan aclarar lo siguiente, tengo un circuito de una fuente variable con LM350K, a salida de voltaje de 27Vdc he colocado un divisor de voltaje con resistores de 100k en serie resistor 18k y Gnd,en la mitad del divisor he colocado un zener de 5.1 para proteger el Adc del Micro Atmega.
en el resistor de 18k que va conectado a Gnd he colocado otra resistor de 0.22 Ohm a 20W en serie con resistor de 100K y zener 5.1V para el otro Adc del Atmega.
le envio la imagen del circuito, en la simulacion en proteus funciona perfecto, pero en la proto no funciona asi.
tambien el link del video para que lo pueda ver, la falla que presenta.
al encender la fuente el micro me registra la tension deseada en este caso son los 12V.26V, al conectar una carga en este caso es una luz alogena de 12V 10W, la tension cae a 11.8V y registra los valores Ampejare, Resistencia y Potencia.
https://www.4shared.com/video/9lc0FW...IMETER_WI.html
mi pregunta es normal esta caída de tensión o debo modificar el codigo en el Micro atmega.
gracias amigos
jose
26/11/2016 #2
Hola, pues debes tener en cuenta que a mayor carga, mayor será el ripple en la tensión de fuente. Además aumenta la caída de tensión en los cables, la resistencia interna de la fuente también debe tenerse en cuenta. En fin muchos factores influyen en lo que don Ohm observó hace unos cuántos años.
26/11/2016 #3
Avatar de cosmefulanito04
Los puertos de los Atmegas ya están protegidos con diodos de clamping, solo es necesario agregar una resistencia en serie (de valor adecuado) con la señal analógica de entrada.
29/11/2016 #4
Avatar de Ardogan
PICAXE18X dijo: Ver Mensaje
Hola Jose, me permito hacer unas cuentitas
Carga de 10W a 12V -> 830 mA
Tensión sobre el shunt: 830 mA x 0.22 ohms = 0.183 V = 183 mV
Primera cuestión, es una tensión algo pequeña para medir con el micro.
Digamos que es un conversor de 10 bits que trabaja con una referencia de 5V, la resolución el conversor sería ~ 5V/ 2^10 ~ 5mV
Entonces si ponemos el error del conversor en +/-3LSB ya eso serían 15mV, que es el 8% de lo que estás midiendo.
Y a eso habría que agregarle el error que introduce la tolerancia (ese resistor bobinado será de 5%?) y variación de la resistencia con temperatura principalmente. Pero no lo consideremos, digamos que usamos el valor medido del resistor en vez del nominal, y la variación con temperatura puede ser despreciable.
También estaría el error en la referencia de tensión que usa el conversor AD, que si es la misma fuente de alimentación habrá que verlo de la hoja de datos del regulador de tensión del micro (como mínimo, luego la alimentación del micro puede no estar correctamente desacoplado).
Puede haber error adicional por el circuito mismo que aporta al error sistémico:
183 mV ---res100K ---- zener----micro
Baja señal, alta resistencia de entrada, receta para error por tiempo de adquisición.
Como estás usando el conversor AD para medir 2 señales analógicas distintas, vas a tener que darle un tiempo de adquisición alto para que se cargue el capacitor de sample/hold por completo.
Desconozco como está trabajando tu software, pero si estás midiendo tensión de alimentación por un pin, terminas la conversión, cambias de inmediato al pin de medición de corriente, esperas poco e inicias la conversión prematuramente; hay una buena probabilidad de que el capacitor de sample/hold no se haya cargado del todo.
Bueno, quería añadir esos puntos: error de conversión AD + error de referencia + posible error por tiempo de adquisición.
