14/05/2010 #1
Avatar de Meta
Calcular tiempos más de lo normal.
Supuestamente el Timer de 8 bit son de 1/256 de prescaler del 16F84A, el 16F88 tiene un Timer de 16 Bits. Un ejemplo del libro www.16f84a.org
Temporización = Tcm * Prescaler * (256 - Carga TMR0)
Donde:
  • Temporización, es el tiempo deseado.
  • Tcm, es el período de un ciclo máquina e igual a Tcm = 4 Tosc. Para los 4 MHz ya se ha calculado en anteriores ocaciones Tcm = 4 * 1/f = 4 * 1/4 = 1 us.
  • Prescaler, es el rango de divisor de frecuencia elegido.
  • (256-Carga TMR0), es el número total de impulsos a contar por el TMR0 antes de desbordarse en la cuenta ascendente.
EJEMPLO: ¿Qué valor hay que cargar en el TMR0 para lograr un tiempo de 500us si se utiliza un Prescaler de 2?
Solución: Sustituyendo em ña ecuación anterior queda:
500 = 1 x 2 (256 - Carga TMR0)
de donde se deduce que el valor a cargar tiene que ser:
Carga TMR0 = 6
Como pueden ver el ejemplo de abajo, el parpadeo es de 500us.
;************************************** Timer0_02.asm ***********************************
;      Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS"
;      E. Palacios, F. Remiro y L. López.        www.pic16f84a.org
;       Editorial Ra-Ma.  www.ra-ma.es
; Por la línea 3 del puerto B se genera una onda cuadrada de 1 kHz, por tanto, cada
; semiperiodo dura 500 µs. Los tiempos de temporización se consiguen mediante la
; utilización del Timer 0 del PIC.
; A la línea de salida se puede conectar un altavoz, tal como se indica en el esquema
; correspondiente, con lo que se escuchará un pitido.
; El cálculo de la carga del TMR0 se hará de forma simple despreciando el tiempo que
; tardan en ejecutarse las instrucciones.
; ZONA DE DATOS **********************************************************************
    LIST        P=16F84A
    INCLUDE        <P16F84A.INC>
    __CONFIG    _CP_OFF &  _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
    CBLOCK    0x0C
    ENDC
#DEFINE        Salida    PORTB,3
; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************
    ORG     0
Inicio
    bsf        STATUS,RP0                ; Acceso al Banco 1.
    bcf        Salida                    ; Esta línea se configura como salida.
    movlw    b'00000000'
    movwf    OPTION_REG                ; Prescaler de 2 asignado al TMR0
    bcf        STATUS,RP0                ; Acceso al Banco 0.
Principal
    bsf        Salida                    ; La salida pasa a nivel alto
    call    Timer0_500us            ; durante este tiempo.
    bcf        Salida                    ; La salida pasa a nivel bajo
    goto     Principal
; Subrutina "Timer0_500us" -------------------------------------------------------
; Como el PIC trabaja a una frecuencia de 4 MHz, el TMR0 evoluciona cada microsegundo.
; Para conseguir un retardo de 500 µs con un prescaler de 2 el TMR0 debe contar 250
; impulsos. Efectivamente: 1 µs x 250 x 2 = 500 µs.
TMR0_Carga500us    EQU    d'256'-d'250'
Timer0_500us
    movlw    TMR0_Carga500us            ; Carga el Timer 0.
    movwf    TMR0
    bcf        INTCON,T0IF                ; Resetea el flag de desbordamiento del TMR0.
Timer0_Rebosamiento
    btfss    INTCON,T0IF                ; ¿Se ha producido desbordamiento?
    goto    Timer0_Rebosamiento        ; Todavía no. Repite.
    return
; Comprobando con la ventana Stopwatch del simulador se obtienen unos tiempos para la onda
; cuadrada de 511 µs para el nivel alto y 513 µs para el bajo.
    END
Tanta explicación para una sola pregunta que es:
¿Cómo puedo usar 20 minutos de duración con el TIMER0 de 8 bit?
Si es imposible, al menos para los 16 Bits del PIC-16F88.
A parte de esto, como segunda idea, quiero crear con Visual C# 2010 Express un generador de códigos en asm para los timer de 8 Bits y 16 Bits si es posible, al menos para los PIC16F84A y 16F88, más adelante con más PIC.
20m = 20 minutos.
20m = 20000s = 20000000us
20000000 / 256 = 78125 Parece que no se puede hacer, hay que hacer algo.
Siguiendo con el ejemplo.
20000000 = 1 x 256 (256 - Carga TMR0)
Carga TMR0 = 78125 ; Es mucho, cómo máximo tiene que ser 256, no 78125. ¿Hay algún truco para ello?
Un cordial saludo.
15/05/2010 #2
Avatar de 1jabato1
Respuesta: Calcular TIMER 0
Hola Meta.
20minutos=1200segundos=1200000ms=1200000000us.
Utilizando el timer0 a 8bits con el prescaler mas alto creo que desborda cada 37,x(no recuerdo ahora mismo)ms con un xt de 4mhz,si incrementas una variable de 16bits en cada interrupcion puedes obtener los 20 minutos,para que fuera preciso tendrias que tener en cuenta los tiempos que empleas en las instrucciones.
Quizas seria mejor recurrir a un rtc.
Un saludo.
Javi
15/05/2010 #3
Avatar de Meta
Hola:
¿Cómo sabes que son 37 desbordamiento? ¿Cuánto tardaría un Timer 16 Bits? Aún así parace que estamos en las mismas.
Pues al final, por lo que cuentas hay que usar un reloj calendario como DS1624 por poner un jemplo.
Es muy complejo de manejar, por lo menos se puede configurar el tiempo que desees y te haga la cuentra atrás. Si es posible,con un 16 Bits podrías hacerlo.
Lo que cuentas que hay que tener precisión es colocando muchos nop.
Saludo.
15/05/2010 #4
Avatar de 1jabato1
Te lo decía de cabeza(la tengo muy mal),El tmr0(8bits) con el prescaler de 256 produce la interrupción cada 65,28ms con un xt de 4mz.
A lo que me refería,es que dentro de la interrupción incrementas o decrementas una variable de 16bits,entonces puedes contar hasta 65.28ms*65535.El tmr1 65535us(ciclos de instrucción)*8(prescaler máximo)*65535(si usas una variable de 16bits en la interrupcion).
Si tu aplicación no tiene que ser muy precisa,esto seria suficiente(una insoladora,un temporizador para el horno,etc),pero si es para un cronometro de milésimas,tendrías que tener en cuenta las instrucciones.
Lo del rtc depende de la precision a largo plazo.
Saludos¡¡
Javi.
P.D.:No se si esta claro,dentro de un rato,no lo entiendo ni yo.
15/05/2010 #5
Avatar de Meta
¿Si lo pongo el cristal a 1 MHz?
El contador lo quiero para una insoladora.
15/05/2010 #6
Avatar de 1jabato1
Hace tiempo hice una insoladora con un escaner ,utilizando dos dispalys de 7 segmentos y los botones del mismo,el codigo esta en CCS,el timer0 contaba aproximadamente un minuto,con esto podía temporizar de 99 a 1 minuto.Te lo pongo por si te sirve de algo.
Código PHP:
#include "D:\Proyectos\temporizador insoladora\temporizador.h"
#byte port_a=5
#byte port_b=6
#define start bit_test(port_a,0)
#define inc bit_test(port_a,1)
#define dec bit_test(port_a,2)
#define paro bit_test(port_a,3)
#define salida bit_test(port_a,6)
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
int tiempo;
long i;
void ver(){
int unidades,decenas;
unsigned int const dig1[10]={0x10,0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,0x17,0x18,0x19};
unsigned int const dig2[10]={0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,0x27,0x28,0x29};
decenas=tiempo/10;
unidades=tiempo-(decenas*10);
port_b=dig1[unidades];
delay_ms(5);
port_b=dig2[decenas];
delay_ms(5);
port_b=0;}
void star(void)
     if(
i>=1838){
tiempo=tiempo-1;i=0;
set_rtcc(0x00);}
     if(
tiempo==0){
bit_clear(port_a,6);
tiempo=read_eeprom(1);}
     if(!
paro){
         do{}while(!
paro);}
void buton(void)
      if(!
start){
bit_set(port_a,6);
i=0;
set_timer0(0x00);
         do{}while(!
start);
      if(!
inc){
tiempo=tiempo+1;
         if(
tiempo>99)
tiempo=99;
write_eeprom(1,tiempo);
      do{}while(!
inc);}
      if(!
dec){
tiempo=tiempo-1;
         if(
tiempo<1)
tiempo=1;
      do{}while(!
dec);
#int_RTCC
void  RTCC_isr(void
i=i+1;
void main()
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_128);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
enable_interrupts(INT_RTCC);
enable_interrupts(GLOBAL);
// TODO: USER CODE!!
set_tris_a(0b00101111);
set_tris_b(0b00000000);
port_b=0;
   do{
ver();
   if(!
salida)
buton();
   if (
salida)
star();
   while(
1);
Saludos¡¡
Javi
15/05/2010 #7
Avatar de Meta
Gracias, voy a investigar.
06/07/2010 #8
Avatar de gongonni
¿como sabemos cuánto tarda cada instruccion? por ejemplo, si durante la temporizacion tambien queremos comprobar un sensor, deberemos tener en cuenta ésa instruccion y las que sean necesarias, ¿no? (leer, comprovar, comparar, incrementar una variable, ...)
salu2
09/07/2010 #9
amigo podrias poner este ejemplo en pbp por favor
09/07/2010 #10
Que tal compañeros.
Pues yo programe un 10F202 para hacer una temporizacion de 8 horas con intervalos de 20 minutos. Aunque claro esta que no es tan preciso, no he medido el error pero debe de ser de aproximadamente unos 200 us.
Con un temporizador de 8 bits y preescaler de 256 usando un oscilador de 4Mhz al maximo obtendrias un periodo de 65,536 us o 65.5 ms. Si el registro es de 16 bits y el preescaler de 256 la cosa mejora pues tendrias a full un ciclo de 16,777,216 us o lo que es lo mismo un periodo de 16,77 segundos.
Pues bien si yo tuviese que hacerlo me inclinaria por un oscilador de 4 Mhz y un pic con un timer de 16 bits y configurarlo con preescaler de 64 para sacar un periodo de 1 segundo.
haciendo cuentas 1 s = 1000000 us.
1000000/64 = 15625
2^16 = 65536
65536-15625= 49911 = 0xC2F7
ese seria el valor a cargar en mi timer.
luego para obtener los 20 minutos
pues uso un registro que le voy a llamar SEGUNDOS y otro que se llame MINUTOS.
cada que se desborde el timer incremento en 1 SEGUNDOS y cada que llegue este registro a 60 lo borro y le asigno un 0 e incremento en 1 el registro MINUTOS.
y asi sucesivamente puedes conseguir temporizar yo creo que hasta años.
saludos.
10/07/2010 #11
AMIGO cuando es el momento que yo devo utilizar el timer y el prescaler de acuerdo a que tiempos son on interrupt goto podrias ayudarme con esta pregunta que me vengo haciendo por favor
17/10/2011 #12
Avatar de bondadoso
una preguntota, segun el datasheet del pic18f2525 puedo ponerle un cristal a 40mhz. la pregunta es en ccs utilizando el timer1 como puedo convertir el valor del timer1 a microsegundos esto lo necesito saber para medir la frecuencia de una señal.
