28/06/2010 #1
Cambio de datos en la memoria EEPROM
Hola bueno e empezado a aprender a progrmar datos en la memoria eeprom y me he encontrado con una programacion la cual se trata de un control de accesos atraves de un teclado, y al intoducirle la clave este me da acceso mediante un pulso a un rele
y mi duda es de como cambiar la contraseña.. anexo la programacion:
Código PHP:
#include <16F876.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock= 4000000)
#use standard_io(a)
#include <lcd.c>
#include <kbd.c>
#include <stdlib.h>
[COLOR=Red]#rom 0x2100={'7','2','3'}[/COLOR]  //Posición 0,1 y 2 de la Eeprom con los datos…
                           //7,2, y 3 respectivamente
void main() {
char k;
int i;
char data[3], clave[3];  //Matrices para guardar clave y datos
lcd_init();
kbd_init();
port_b_pullups(TRUE);
   while (
TRUE) {
i=0;            //posición de la matriz
printf(lcd_putc,"\fpulsar tecla 1\n");  //Para primer dato
while(i<=2){                //Para tres datos
k=kbd_getc();            //Lee el teclado
if (k!=0)                //Si se ha pulsado alguna tecla
{data[i]=k;           //se guarda en la posición correspondiente
i++;                //de la matriz
printf(lcd_putc,"\fpulsar tecla %u\n",i+1);  //Siguiente dato
   for (
i=0;i<=2;i++) {             //Pasa datos de eeprom a la matriz clave
clave[i]=read_eeprom(i);}
   if ((
data[0]==clave[0])&&(data[1]==clave[1])&&(data[2]==clave[2]))
printf(lcd_putc,"\fPuerta Abierta"); //Compara los datos con la clave
output_high(PIN_A0);                //Si es igual da pulso al relé
delay_ms(500);
output_low(PIN_A0);}
   else
printf(lcd_putc,"\fPuerta Cerrada");  //Clave erronea
delay_ms(1000);
ahora mi pregunta es esta lo que esta señalado con rojo es la contraseña que seria 7 , 2, 3
pero el numero que esta al lado 0x2100 esta dado en algun sistema(octa,binario, hexadecimal) o como puedo cambiar esa clave a cualquir numero???
gracias
28/06/2010 #2
Avatar de J2C
Respuesta: Cambio de datos en la memoria EEPROM
M.a.R.c.K
0x2100 es un numero indicado en formato HEXADECIMAL y supongo que indica la primera posición de la ROM para lo cual deberias fijarte en la hoja de datos de tu uControlador.
Para cambiar esa clave a otra, deberas leer la ayuda del Compilador que estas usando al respecto de esa instrucción!!!.
Saludos. JuanKa.-
28/06/2010 #3
Hola bueno lo que pasa es que ya converti ese numero pero
no me dio ninguno asi que por eso mejor pregunte
y gacias ahora mismo checo el link de ayuda
30/06/2010 #4
oye no me funciono no encontre nada al respecto alguna otra idea que me puedan dar??
30/06/2010 #5
Avatar de J2C
M.a.R.c.K
Yo no conozco programación en C para el microcontrolador, pero estoy seguro por la similitud de notación usada en otros Lenguajes de programación, que en la siguiente parte que has colocado tu:
. #include <stdlib.h>
. #rom 0x2100={'7','2','3'} //Posición 0,1 y 2 de la Eeprom con los datos…
. //7,2, y 3 respectivamente
#rom 0x2100= "0x2000" es la primera posición de memoria ROM donde guardara los datos de la clave
={'7','2','3'} 7 , 2 y 3 son los numeros que le pides que guarde como clave, si los reemplazas por otros antes de compilarlo cambias la clave.
Pero esa instrucción #rom 0x2100={'7','2','3'} es PROPIA del Compilador C que tu usas, debes si o si buscar la ayuda del mismo Compilador para conocer la sintaxis de las instrucciones y la forma de colocar las variables.
Saludos. JuanKa.-
01/07/2010 #6
Bueno eso ya lo intene pero me marca error al compilarlo lo que me llevo a deducir con tu respuesta es que tal vez para cambiar la contraseña necesito otra variable deja busco muchas gracias no lo habia visto asi gracias.
29/01/2011 #7
Avatar de gmua
M.a.R.c.K dijo: Ver Mensaje
M.a.R.c.K para cambiar la contraseña solo cambia la siguiente linea:
#rom 0x2100={'1','2','3'} // La nueva contraseña es: 123
(Esta instrucción permite la inserción de datos en el archivo .HEX. En particular esto puede ser usado para programar la EEPROM del 16F876, cuya dirección inicial es: 0x2100)
Debes tomar en cuenta que el codigo de ejemplo que estás utilizando es para el compilador C CCS, yo estoy usando la versión 4.106 y compila perfectamente, anteriormente usé la versión 4.114 y tuve algunos problemas no tanto con la compilación, sino con la simulación en Proteus (especificamente con los LCD).
Este ejemplo viene en el libro: Compilador C CCS y Simulador Proteus para Microcontroladores PIC (en la página 79), puedes implementar el esquema de ejemplo de la figura 26 para probarlo en el Proteus.
Avatar de gmua
andres1594 dijo: Ver Mensaje
hola yo encontre un ejemplo de lo mismo es decir #rom 0x2100 pero yo utilizo un pic 18f4550 cual seria para este pic o donde puedo buscarla
Saludos andres1594, para esa gama de microcontroladores PIC la directiva cambia a: #rom int8 0xf00000
