07/11/2008 #1
Carrusel de leds (el primero no funciona)
Buenos dias . En primer lugar presentarme. Soy David de Águilas( Murcia).
Es mi primer post y siento que sea para una duda. He buscado y rebuscado por el foro asi como he probado mil veces y no hay manera de que mi programa funcione de la forma correcta.
Os lo posteo aqui para ver si pueden ayudarme.
#include <18F4550.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,NOUSBDIV,NOVREGEN,NOPBADEN
#use fast_io(d)
void main(){
set_tris_d(0x00);
disable_interrupts(GLOBAL);
		          do	{
	                                output_bit(PIN_D0,1);
        			delay_ms(1000);
			output_bit(PIN_D0,0);
			output_bit(PIN_D1,1);
        			delay_ms(100);
			output_bit(PIN_D1,0);
	                                output_bit(PIN_D2,1);
        			delay_ms(100);
			output_bit(PIN_D2,0);
	                                output_bit(PIN_D3,1);
        			delay_ms(100);
			output_bit(PIN_D3,0);
	                                output_bit(PIN_D4,1);
        			delay_ms(100);
			output_bit(PIN_D4,0);
	                                output_bit(PIN_D5,1);
        			delay_ms(100);
			output_bit(PIN_D5,0);
	                                output_bit(PIN_D6,1);
        			delay_ms(100);
			output_bit(PIN_D6,0);
                                                output_bit(PIN_D7,1);
        			delay_ms(100);
			output_bit(PIN_D7,0);
	}while(TRUE);
El caso es que tengo un led conectado a cada una de las salidas (con su corespondiente resistencia claro) y se iluminan todas a excepcion de la primera.
Me pasa tanto para el puerto B como para el D. (es decir , ni RB0 ni RD0 ). Que no es cuestion del PIC vamos.
Compilar compila todo OK.
¿A que creeis que se debe?
Muchas Gracias!
07/11/2008 #2
Avatar de pepechip
Puede que esa salida sea del tipo COLECTOR ABIERTO (no manda +, solo cierra circuito con masa)
07/11/2008 #3
Drenador abierto te refieres?¿
Segun el datasheet (18F4550 ) la salida es TTL igual.
Gracias!
10/11/2008 #4
No sabeis porque puede ser?
Esque estoy dandole mil vueltas y no se como solucionarlo!
Un saludo!
10/11/2008 #5
Avatar de Moyano Jonathan
#use fast_io(d) fijate sacando esa parte del código hay veces que no me ha funcionado poniendo fast_io pero igual intenta despúes puedo reescribir el código de tu programa y hacer la simulación a ver que pasa.
11/11/2008 #6
sigue sin funcionar .. ni poniendo a drenador abierto ni quitando el fast_io.
Os posteo el codigo completo de mi programa :;
#include <prueba.h>
#fuses XT,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,NOVREGEN,NOPBADEN
int escribe_h(int pos);
int escribe_o(int pos);
int escribe_l(int pos);
int escribe_a(int pos);
int a,size;
void main(){
set_tris_b(0x00);
set_tris_d(0x00);
size=escribe_a(escribe_l(escribe_o(escribe_h(0))));
do	{
		a=0;
		while(a<size){
					output_d(read_eeprom(a));
        			a=a+1;
					output_b(read_eeprom(a));
					delay_ms(1000);
					a=a+1;
	}	while(TRUE)	;
y ahora el de la libreria donde van las funciones
int escribe_h(posicion_eeprom)
   write_eeprom (posicion_eeprom, 0xFE);
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   write_eeprom (posicion_eeprom, 0x80);
   posicion_eeprom++;
   write_eeprom (posicion_eeprom, 0x02);
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++ ;
   posicion_eeprom++ ;
   posicion_eeprom++ ;
   posicion_eeprom++ ;
   posicion_eeprom++ ;
   posicion_eeprom++ ;
   posicion_eeprom++ ;
   posicion_eeprom++ ;
   posicion_eeprom++ ;
   write_eeprom (posicion_eeprom, 0x00);
   posicion_eeprom++ ;
   posicion_eeprom++ ;
   return posicion_eeprom;
int escribe_o(posicion_eeprom)
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   write_eeprom (posicion_eeprom, 0x06);
   posicion_eeprom++;
   write_eeprom (posicion_eeprom, 0xC0);
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++ ;
   posicion_eeprom++ ;
int escribe_l(posicion_eeprom)
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++ ;
   posicion_eeprom++ ;
int escribe_a(posicion_eeprom)
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   write_eeprom (posicion_eeprom, 0xC2);
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++;
   posicion_eeprom++ ;
   posicion_eeprom++ ;
¿Cual es el objetivo de mi programa?
Escribir en la eeprom un mensaje para despues poder mostrarlo en una hilera de leds conectados a portb y a portd
La temporizacion como veis esta puesta a un segundo , para asegurarme en un principio que la escritura y demas esta todo ok.
El caso es que los unicos bits que no hay manera de que funcionen son PORTB0 y PORTD0
He mirado en el datasheet y tienen logica TTL (es decir , la misma que el resto de puertas) asi que no entiendo donde puede estar el fallo..
Muchas gracias!
