28/06/2006 #1
Cerradura electrónica con PIC
Hola a todos!
Estoy intentando hacer una cerradura electrónica y me gustaría a ver si alguien puede explicarme como puedo conectar a un pic 16f84a un teclado matricial de forma que me ocupe el menor número de lineas posibles. He mirado en la página web
http://www.josepino.com/pic_projects...ity_keypad.jps
y ahí aparece una opción con diodos de forma que solo se necesitan 4 puertos para el teclado, pero no logro entender como funciona el teclado con esos diodos conectados, ¿alguien me lo puede explicar?
Gracias de antemano! Saludos!
28/06/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Re: Cerradura Electronica
Hola, acá preguntaron algo similar, revíselo haber si le sirve.
He estado mirando por el foro antes de preguntar y no he encontrado nada. ¿Puedes indicarme por donde encontrarlo? Gracias
28/06/2006 #4
javi.tom dijo:
Jeje, olvidé pegarle el link ops:
Crear una cerradura electrónica con flip flop
Cerradura digital de combinacion
Candado Electronico
Gracias por la información, pero en el documento de word que hay adjunto en uno de tus mensajes solo explican como hacer funcionar la cerradura, pero no como diseñarla y conectar el teclado a la misma. De todos modos, parece ser que a la pagina a la que hace referencia el documento de word ya no existe y no me deja ver la imagen (ni descargar ninguno de los .asm y .hex) del circuito nada mas que muy pequeña y no puedo distinguir ninguno de los componentes.
Agradecería cualquier tipo de información al respecto. Gracias de nuevo y saludos a todos!
30/06/2006 #6
Bueno, pues deberá empezar desde 0, em este foro si no mal recuerdo hay un post de como conectar un teclado de matriz.
Imagino que sabe programar pics.
Así que no le queda más que ir avanzando, no creo que alguien le pueda hacer todo el código, pero vaya haciéndolo y en lo que tenga problemas aquí le ayudamos.
Empiece por hacer que muestre el número que presiona, después definir un número y que solo lo muestre cuando se presioen cierta convinación.
Lo de ra cerradura es sencillo, lo difícil es hacer que busque un código.
Error Proteus ISIS Lite
Buenas a todos! estoy empezando a preparar mi cerradura electrónica, pero me está surgiendo un problema que no consigo solucionar. Quiero simularlo en el Proteus ISIS Lite, pero no consigo que funcione. Tengo un código muy muy simple:
LIST    p=16F84
ORG   0
entrypoint    goto  init
ORG   5
        init	clrf 0x05
	bsf	0x05,2
	bcf	0x05,2
	bsf	0x05,1
	bcf	0x05,1
END
El caso es que cuando le doy a simular paso a paso, pone a 0 el Puerto A, pero cuando hace el bsf 0x05,2 me pone en el puerto A un 00000101 y en la siguiente instruccion me pone un 00000001 (la ejecuta bien) y cuando llega de nuevo a bsf 0x05,1 me pone un 00000111 en el puerto A. No entiendo por qué pasa esto, pero he probado mil posibilidades (configuracion del pic, usar la libería 16f84.INC,...) y no consigo arreglarlo, a ver si alguien me puediera ayudar a que esto me funcione de una vez.
Gracias de antemano.
31/08/2006 #8
chamo aqui te envio un programa que sirve bien
Tipo de Archivo: txt clavefi_178.txt (30,1 KB (Kilobytes), 1227 visitas)
03/12/2007 #9
de las opciones que he visto en el foro hsta el momento no la han mensionado, y es de la posibilidad de conectar un teclado matricial utilizando solo una linea, como?
conectandolo a una entrada A/D del micro y realizando divisores de tension.
les dejo la inquietud
16/05/2008 #10
En estos dìas estoy interesado en hacer este proyecto... por ahì encontrè esta pag donde esta todo hecho, no lo he probado pero es solo cuestion de tiempo...
http://perso.wanadoo.es/chyryes/circuitos/cerradura.htm
Cuando lo pruebe comento que tal funciona... (si lo pruebo... estoy algo ocupado, por ahì en uno, dos o tres meses )
Lo ùnico que no sè y que quisiera que alguien me explicara es, como va la cerradura ahì? la parte mecànica, que es lo que abre/cierra la puerta?
17/05/2008 #11
Avatar de Meta
LA web no tira.
17/05/2008 #13
Avatar de Meta
Fogonazo dijo:
http://www.defenderseguridad.com.ar/cerradur/index.htm#990a
Muy interesante la web.
EDIT:
YouTube - LCD+teclado 3x4+16F84a
01/07/2008 #14
Cerradura electronica
se que no es lo que pidio al pricipio pero es mucho mejor
aqui tienes pa que te diviertas ya esta todo echo y en varios modelos con lcd sin lcd, con dos tipos de teclado en fin mas no se puede pedir.
http://jap.hu/electronic/combination_lock.html
27/09/2010 #15
Respuesta: Cerradura electrónica con PIC
http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/cerra/index.htm
29/09/2010 #16
Quizás les interesen este proyecto con LCD, teclado y PIC16F84A: http://electronica.webcindario.com/c...os_teclado.htm
Se trata de una cerradura electrónica multiusuario, donde se pueden configurar parámetros como nº de intentos fallidos o nº de dígitos de los códigos de acceso. Cada usuario es capaz de cambiar su propia clave y existe un usuario con permisos de administrador que puede eliminar usuarios y cambiar la configuración del sistema
12/01/2011 #17
Avatar de sdel
Muy interesante lo del teclado con una sola linea.
yo hice el diseño de una cerradura en mikroc. adjunto los esquemas, codigos y archivo de proteus. el programa permite guardar solo una clave, para mas claves hay que hacer unos cambios minimos.
saludos espero sirva.
Tipo de Archivo: rar CerraduraEl.rar (52,0 KB (Kilobytes), 1169 visitas)
06/03/2012 #18
Hola SDEL:::
hola qe tal, estuve analizando tu proyecto acerca de la llave electronica muy bueno por cierto , & quice implementarlo en un pic similar qe es el 16f887, pero no tuve respuesta, sabes si es por el tipo de lbrerias o por qe cres qe no jale?? saludos
07/03/2012 #19
Avatar de sdel
Hola Luis, sinceramente no se que problema tendrás, si el compilador soporta al micro no debería haber problema con las librerías para ese micro. Seria bueno que adjuntes el codigo y un esquema para ver las conexiones.
Hola qUe tal amigo qUe crees? ya resOlvi el problema del piC, eran unas librerias ,pero me surgio un nuevo problema, vez qUe al insertar la clave se regresa a menu, amm pues qUisiera saber como hacerle para qUe en vez de qUe te mande a ese menu, te envie a un menu 2, qUe ya fue declarado como el menu anterior. saludos
