01/11/2011 #1
circuito con 18f4550 lento
hola tengo un problema con un circuito diseñado con el pic 18f4550 el cual trabaja muy lento, en la simulacion de proteus trabaja perfecto pero en el diseño fisico no.
lo programe de la siguiente forma:
y lo graba con el pickit 3 tomando esta opcion
que es lo que tengo mal?
el circuito funciona pero funciona leeeento
estare agradecido por la pronta respuesta saludos
02/11/2011 #2
con los dos me funciona lento...
03/11/2011 #3
Avatar de Chico3001
El problema solo puede estar en 2 lugares... en el hardware o en la configuracion de los fusibles con los que opera el PIC
03/11/2011 #4
hola gracias por tu respuesta... a que te refieres con los fusibles? saludos
03/11/2011 #5
Avatar de Chico3001
Cuando programas el PIC tambien le descargas la configuracion de inicio en forma de fusibles de configuracion, donde especificas que cristal usa y otras cosas que sinceramente no recuerdo...
Posiblemente estas especificando mal el oscilador y eso hace que el PIC funcione mas lento...
03/11/2011 #6
de eso se trata la pregunta... cual es la configuracion correcta para utilizar el 18f4550 con 20 mhz
