15/08/2012 #1
¿Por qué mi código para envíar caracteres al display no funciona correctamente?
Pienso que el siguiente código:
#include <stdio.h>
#include <P18CXXX.h>
#include <delays.h>
#include <timers.h>
#pragma code page  // This code make sure the program starts from 0x0004, not from 0x0000
#pragma config WDT = OFF
#pragma config OSC=INTIO67
#define RS PORTEbits.RE1
#define dirRS TRISEbits.TRISE1
#define RW PORTBbits.RB1
#define dirRW TRISBbits.TRISB1
#define E PORTEbits.RE2
#define dirE TRISEbits.TRISE2
#define DATALCD PORTD
#define dirDATA TRISD
#define LCDBusy PORTDbits.RD7
void LCDdata (unsigned char);
void busylcd(void);
void LCDinit (void);
void LCDDelay( void );
void lcdcmd(unsigned char);
void stringtoLCD(unsigned char *m);
unsigned char dataString[10]="1234567890";
void main (void)		// main  function
TRISD = 0;
PORTD = 0;
TRISB = 0;				// Port,pin direction configuration
PORTB = 0;
TRISC = 0;
PORTC = 0;
TRISCbits.TRISC7 = 1;  // make sure this pin is input
ADCON1=255;
dirRS = 0;
LCDinit();
while (1)			 // this is how to make a never ending loop.
	lcdcmd(0x1);
	lcdcmd(0x2);
	stringtoLCD(dataString);
//LCD finctions------------------------------------------------------------------------
void LCDdata (unsigned char value)
busylcd();
TRISD = 0;
DATALCD = value;
RS=1;
RW=0;
E=1;
LCDDelay();
E=0;
void LCDinit(void)
	TRISE=0;
	lcdcmd(0x28);					//set 4-bit mode and 2 lines
	lcdcmd(0x10);					//cursor move & shift left
	lcdcmd(0x06);					//entry mode = increment
	lcdcmd(0x0d);					//display on - cursor blink on
	lcdcmd(0x01);					//clear display
void busylcd(void)
RS=0;
RW=1;
TRISD=255;
	E=0;
	LCDDelay();
	E=1;
while(LCDBusy==1){
	E=0;
	LCDDelay();
	E=1;
void lcdcmd(unsigned char temp)
busylcd();
RS=0;
RW=0;
TRISD=0;
DATALCD=temp;
E=1;
LCDDelay();
E=0;
void LCDDelay(void)
int i=0;
for (i=0;i<250;i++);
unsigned char i;
     i = 0;
     while(i<10)
     LCDdata(m[i]);
	i++;
Habría de mostrar en el display "1234567890", pero sin embargo lo que hace es mostrar uno o más símbolo raros y a partir de ahí sólo muestra "3"s, quizás está leyendo algo distinto a lo que hay en dataString, ¿pero si es así por qué lo estaría leyendo? Y si no es eso ¿alguien ve donde puede estar el problema?
PD: Arreglado lo de los símbolos raros que era culpa de un cable cruzado, ahora muestra sólo 3s.
