03/03/2009 #1
Codigo para glcd nokia 6100 winavr y atmega 8
Hola!! Estoy aprendiendo a programar en C (avrgcc y compilador winavr) quisiera saber si alguien tiene la gentileza de explicarme este codigo es para manejar un lcd grafico del nokia 6100.l Lo estoy analizando pero estoy bien perdido por ejemplo una de mis dudas es "#define cbi(reg, bit) (reg&=~(1<<bit)) " la sintaxis de la linea se entiende, pero reg de donde sale?que efecto tiene en el programa ya que si cambio reg por sreg o sfr al momento de compilar el programa no me da error que acaso reg,sreg,sfr son los mismos ?; Ademas reg no lo encuentro en la hoja de datos del atega8 ,tampoco en la del pcf8833 y peor en las librerias del C. otra duda es
void sendCMD(byte cmd);
void sendData(byte cmd);
void shiftBits(byte b);
void setPixel(byte r,byte g,byte b);
tampoco encuentro estas funciones sendcmd senddata,etc,etc. .Si alguien pudiera explicarme este codigo le agradececia muchicimo ya que como lo dige recien estoy aprendiendo c y desconosco muchas cosas.
y una ultima cosa, ¿que es el modo 565? y donde encuento información.y tambien si alguien sabe donde puedo consegir manuales de gcc para avr posteen los links por favor.
Aqui va el codigo por favor traten de explicar lo mas claro posibe el codigo.
GRACIAS
//#### CONFIG ####
#define F_CPU 8000000UL // 8 MHz
#define SPIPORT PORTB
#define SPIDDR DDRB
#define CS 2
#define CLK 5#define SDA 3
#define RESET 4
#define USR UCSRA
#define UCR UCSRB
#define UBRR UBRRL
#define BAUD_RATE 38400
//#define MODE565
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#define sbi(reg, bit) (reg|= (1<<bit))
#define CS0 cbi(SPIPORT,CS);
#define CS1 sbi(SPIPORT,CS);
#define CLK0 cbi(SPIPORT,CLK);
#define CLK1 sbi(SPIPORT,CLK);
#define SDA0 cbi(SPIPORT,SDA);
#define SDA1 sbi(SPIPORT,SDA);
#define RESET0 cbi(SPIPORT,RESET);
#define RESET1 sbi(SPIPORT,RESET);
#define byte unsigned char
byte n=0;
byte s1,s2;
byte r,g,b;
void waitms(int ms) {
int i;
for (i=0;i<ms;i++) _delay_ms(1);
int main (void) {
SPIDDR=(1<<SDA)|(1<<CLK)|(1<<CS)|(1<<RESET); //Port-Direction Setup
//Init Uart and send OK
UCR = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
UBRR=(F_CPU / (BAUD_RATE * 16L) - 1);
loop_until_bit_is_set(USR, UDRE);
UDR = 'O';
UDR = 'K';
CS0
SDA0
CLK1
RESET1
RESET0
RESET1
CLK1
SDA1
CLK1
waitms(10);
//Software Reset
sendCMD(0x01);
//Sleep Out
sendCMD(0x11);
//Booster ON
sendCMD(0x03);
waitms(10);
//Display On
sendCMD(0x29);
//Normal display mode
sendCMD(0x13);
//Display inversion on
sendCMD(0x21);
//Data order
sendCMD(0xBA);
//Memory data access control
sendCMD(0x36);
//sendData(8|64); //rgb + MirrorX
sendData(8|128); //rgb + MirrorY
#ifdef MODE565
sendCMD(0x3A);
sendData(5); //16-Bit per Pixel
#else
//sendCMD(0x3A);
//sendData(3); //12-Bit per Pixel (default)
#endif
//Set Constrast
//sendCMD(0x25);
//sendData(63);
//Column Adress Set
sendCMD(0x2A);
sendData(0);
sendData(131);
//Page Adress Set
sendCMD(0x2B);
sendData(0);
sendData(131);
//Memory Write
sendCMD(0x2C);
int i;
//Test-Picture
//red bar
for (i=0;i<132*33;i++) {
setPixel(255,0,0);
//green bar
setPixel(0,255,0);
//blue bar
setPixel(0,0,255);
//white bar
setPixel(255,255,255);
//wait for RGB-Data on serial line and display on lcd
while(1==1) {
loop_until_bit_is_set(UCSRA, RXC);
r = UDR;
g = UDR;
b = UDR;
setPixel(r,g,b);
void shiftBits(byte b) {
CLK0
if ((b&128)!=0) SDA1 else SDA0
CLK1
CLK0
if ((b&64)!=0) SDA1 else SDA0
CLK1
CLK0
if ((b&32)!=0) SDA1 else SDA0
CLK1
CLK0
if ((b&16)!=0) SDA1 else SDA0
CLK1
CLK0
if ((b&8)!=0) SDA1 else SDA0
CLK1
CLK0
if ((b&4)!=0) SDA1 else SDA0
CLK1
CLK0
if ((b&2)!=0) SDA1 else SDA0
CLK1
CLK0
if ((b&1)!=0) SDA1 else SDA0
CLK1
//send data
void sendData(byte data) {
CLK0
SDA1 //1 for param
CLK1
shiftBits(data);
//send cmd
void sendCMD(byte data) {
CLK0
SDA0 //1 for cmd
CLK1
shiftBits(data);
//converts a 3*8Bit-RGB-Pixel to the 2-Byte-RGBRGB Format of the Display
void setPixel(byte r,byte g,byte b) {
#ifdef MODE565
sendData((r&248)|g>>5);
sendData((g&7)<<5|b>>3);
#else
if (n==0) {
s1=(r & 240) | (g>>4);
s2=(b & 240);
n=1;
} else {
n=0;
sendData(s1);
sendData(s2|(r>>4));
sendData((g&240) | (b>>4));
#endif
24/09/2010 #2
Avatar de webster26
Respuesta: Codigo para glcd nokia 6100 winavr y atmega 8
jajaja es el mismo que tengo yo, mir alos void son la inicializacion de cada modulo, y el define son las etiquetas con las que define (valga la redundancia)
12/10/2010 #3
De pura casualidad... (se que otra vez todos se haran los sordos, o ciegos con los problemas de verdad)
¿Alguien tendra la lista completa de comandos para SPI? El datasheet tiene uno pero esta mucho muy confuso puesto que vienen para modo paralelo y no profundisan para el modo serial.
12/10/2010 #4
Avatar de webster26
mmm alguien tiene alguna idea, por cierto se puede a llegar a utilizar
