01/05/2011 #1
Avatar de yamilongiano
comando btfsc para pic16f84
Hola a todos al grano usando el picsimulator en clases nos enseñaron la intruccion para poder leer una variable.
bueno la cosa es que no puedo prender un led y no se que esta mal:
Uso proteus y picsimulator ide
aqui el codigo:
org 0x00
rb1 equ 1
ra1 equ 1
bsf status,rp0 ;me cambio de banco 1
bcf trisb,rb1 ; rb1 como entrada
bsf trisa,ra1 ; ra1 como salida
bcf status,rp0 ; vuelvo al banco 0
btfsc porta,ra1 ; pregunta el estado de la entrada si es bajo se salta y no prende el led.
bsf portb,rb1 ; prende el led
end
si no es mucha molestia cual es el error que tengo.perdon mi ignorancia pero nadie nace caminando y me cuesta un poco entender, la explicacion del profe no me dejo muy claro.
se lo que hace la instruccion :
BTFSC Test de bit y salto
esta es la conexion
Descripción: Si el bit b del registro f es 0, se salta una instrucción y se continúa con la ejecución. En caso de salto, ocupará dos ciclos de reloj.
conexion en proteus:
muchas gracias por su tiempo.
04/05/2011 #2
te falta la cabecera de el programa
04/05/2011 #3
como la cabecera no entiendo?
demas creoq ue en el picsimulator no es necesario o no ?
05/05/2011 #4
Avatar de Chico3001
Primero necesitas revisar los comentarios....
bcf trisb,rb1 ; rb1 como entrada <-----pones a 0 RB1 y eso indica una salida (Output)
bsf trisa,ra1 ; ra1 como salida <---- pones a 1 RA1 y eso indica una entrada (Input)
Segundo... no veo una instruccion para que el PIC ejecute el programa en forma de ciclo, por lo que tu programa se ejecutara en unos 50uS y no creo que te de tiempo de presionar el boton tan rapido
coloca una etiqueta y un goto (etiqueta) para que el PIC siempre este ejecutando el programa
org 0x00
rb1 equ 1
ra1 equ 1
loop:
goto loop
end
08/05/2011 #5
muchas gracias por tu aporte, si tenia errores de muy noob gracias por todo.
