01/03/2009 #1
Comparar los BMS Vs BMS en port B
Disculpen soy nuevo en esto de mplab.
Estoy programando en el pic 16f84 y me dejaron hacer un comparador:
comprar portb los 4 Bist Mas significativos con los 4 menos significativos
Y dar un resultado en port A
Si los BMS son mayores se prenden los pares
Si los BMS son menores se prenden los nones
Si los BMS son iguales se prende solo del port A el bms
Espero alguien pueda ayudarme
02/03/2009 #2
no esta tan complicado
-lees PortB haces AND con 0F y almacenas como num1
-lees PortB haces AND con f0, haces swap y almacenas como num2
-cargas W con num1 y lo restas de num2, y checas el acarreo y/o la bandera de zero para definir
-etc..
postea tu avance!
02/03/2009 #3
Disculpa mas que soy nuevo en esto como puedo configurar portb como entrada y port a como salida
02/03/2009 #4
esto te puede servir
;Assembly code for PIC 16F84
;CPU configuration
; 	(it's a 16F84,XT oscillator, 	watchdog timer off, power-up timer on)
	include <p16f84.inc>
	__config _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _CP_OFF
;Declare variables at memory locations
J	equ	H'4F'	; J = address hex 4F
K	equ	H'4E'	; K = address hex 4E
;============ Program =============
	org	0x00
init
; -------------- ports initialization
	bsf	STATUS,RP0		;select bank 1
	movlw	B'00011000'	;Set RA<2:0> as outputs, RA<3:4> as input
	movwf	TRISA
	movlw	B'00000001'	;Set RB<7:1> as outputs, RB0 as input
	movwf	TRISB
	bcf	STATUS,RP0		;select bank 0
En la hoja de datos hay mucha información, te recomiendo que la descargues del sitio de microchip
